[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Pierwszy bylem :P
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
tak wysokoomowe i zlacze ev6, okazy wystepujace tylko sporadycznie w przyrodzie.
http://s11.postimg.org/enmu7gg8f/20140610642.jpg
Wiela ???
---------- Post dopisany 15-06-2014 at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2014 at 19:47 ----------
Masz je jeszcze czy juz poszly ?
Panowie, zakupilem bandaz termoizolacyjny, jakies wskazowki co do montazu? bede montowal turbo we wtorek hybryde i przy okazji jak bede mial wymontowany dp wzialbym sie za owiniecie dp
slyszalem ze najlepiej na mokro ? tasma termoizolacyjna BAZALTOWA 10+10op GRUBA 3MM (4288516312) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Wiela ???
mam mam 360pl po znajomosci.
wyslij mi smsem dane do przelewu
bazaltowej nie trzeba, starszego typu np ceramiczne
były wskazane
Ja bym był zainterere tymi pięćsetkami.
A jak już mamy tu taką małą giełdę to mam całe pomodzone b5 na fanty do oddania. Np nowe (100-200km przelotu) K04 na CNC wirniku, zawiast bilstein b8 + springi eibach itd... wydech 2,5", koła 18" z A5, rozpórki góra, dół. Pytać na pw.
Ten wydech to do quatro bym wpasil, czy wyspawasz mi cos?
Bazaltowej nie moczysz. Poprzednie generacje trzeba bylo, zeby nie pylily, bo to bylo drapiace jak wata szklana. Praktyczne tez przy skomplikowanych ksztaltach do owiniecia latwiej sie ukladal namoczony bandaz. W moim temacie widac dp owiniety.
ok, dzieki panowie za rady
Bakuś, a FMICa w zestawie do tego B5 nie posiadasz może? Przymierzam się do zakupu 'wersji'do B6 lub do paska 1.8t/są tańsze od zestawu do B5/a po przeróbkach powinny pasować do B5.
Ma kto DP pod k04 które wadzi im w garazu?:decayed:
A propo tych zestawów, w FMIC.PL dostałem taką odpowiedź, co do różnicy zestawu do B6 a B5:
"Witam!
Sa to zupelnie rozne zestawy:) Dodatkowo ten drozszy jest giety z rur, natomiast tanszy z kolanek uniwersalnych.
Pozdrawiam, FMIC Performance"
sporo
czyli taka 140stka spokojnie styka do tych 250km
ja bym włożył na 180 różnica w cenie żadna praktycznie
Ale lag na pewno większy przy średnich doladowaniach
Nawet nie poczujesz tej roznicy w lagu
ja nie chciałem się pozbywać belki dlatego poszedl 140mm jest optymalnie, ale chetenie zobacze logi z 180mm z temperatura na zwenatrz +-24 st tylko ze nikt sie nie chce podzielic..
Jak mi się będzie chciało to Ci zrobię...
moc 200 km
fmic 180
jak patzryłem u siebie to normalna jazda okolice 45-50 stopni
but około 35-38
