[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
a jezeliby byly to maja cos wspolnego z tuningiem ?
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Ja je obydwa wypi........... i wyprogramowałem. DV mam podłaczony bezpośrednio do kolektora ssącego.
Tociekawe jak sterowane jest twoje turbo
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
bardzo ciekawe jest to, co piszesz-powiedz jak ECU utrzymuje ciśnienie, bez N75 i jak i gdzie wpiąłeś DV do kolektora-domyślam się, ze to jaka grubsza rzeźba:naughty:
zaworem N75 zamontowanym na IP
---------- Post dopisany at 10:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ----------
chłopaki czy wy jeszcze śpicie???????????!!!!!!!!!! N75 został na miejscu tak jak jest, a przewód podciśnieniowy do sterowania zaworu DV jest bezpośrednio do kolektora ssącego podłączony z pominięciem elektrozaworka, tak jak było w starszych typach silników.
dobra-zawór pod kolektorem-nie doczytałem:whistling:
ale napisałeś, ze DV masz podłączone bezpośrednio do kolektora-to napisz jak to zrobiłeś
---------- Post dopisany at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany at 09:50 ----------
wężyk , od DV podpiąłeś bezpośrednio do tego króćca na kolektorze?
Podciśnienie sterujące zaworem DV mam podpięte bezpośrednio do kolektora ssącego, a zamontowany i podłączony mam go tak jak w oryginale do prawego IC i zwrot do IP.
pytam, bo kiedyś próbowałem tak podpiąć DV, ale to nie banglało za dobrze, może to była wina tego elektrozaworka pod kolektorem
---------- Post dopisany at 09:56 ---------- Poprzedni post napisany at 09:53 ----------
a i jeszcze jedno-jak to działa, kiedy auto wpadnie w tryb awaryjny, bo u mnie to właśnie przez ten zawór ciśnienie było upuszczane, a teraz jak to idzie?
Jeśli ktoś ma wskaźnik boosta i dokładnie popatrzy, i ma zaworek sterujący DV jak zmieniasz biegi tak aby następny wkładany nie spadł poniżej 4500obr/min komputer podlewa paliwo i nie zamyka do końca przepustnicy a zaworek DV jest otwierany przez komputer stosownie do map EKO. Służy to jednocześnie do poprawnej pracy kata jak go ktoś ma jak i "lekkim" podtrzymaniu turbo. A co do trybu awaryjnego, wiesz co by się stało gdyby zawór dv był otwarty i byś troche pobutował auto?
czyli z tego co zrozumiałem DV masz podłączony tak jak jest seryjnie w AEB/AJL ?
czyli z tego co zrozumiałem dv masz podłączony tak jak jest seryjnie w aeb/ajl ?
dokładnie
sa jakies wady takiego rozwiazania?
No właśnie nie ma :)
to po co jest montowany elektrozawór pod kolektorem ssącym, skoro nic nie daje?
Z założeń czysto ekologicznych, chodziło o "przepłukanie katalizatora", z tego co pamiętam one były tylko stosowane przy katalizatorach metalowych.
Czy jakąś porządna dziura w dolocie może powodować wpadanie awaryjnego? Auto jeździ na 0,4 bara bez względu na to czy jest seria czy kość z programem. N75 mam nowy z RS2, DV to nowy 710N z ASO. Rozebrać wszystko w cholerę i szukać dziur?
a N75 z RS2 dobrze podlączyłes? Jego sie ponoć podłacza odwrotnie niez ori N75, ale niech sie znawcy wypowiedza.
odwrotnie to pewnie chodzi o to żeby dolny był tak jak w seri a boczne zamienić
