Młody Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Tak trafił się pełen s line . A jak będzie mało to amory zostaną i wsadzę same springi Eibacha
Młody Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Nowe graty boczki z roletami na tył : plus zaczęte bose a tu różnica między zwykłym audi a bose oczywiście bose z lewej wagowo też się różnią
boberek Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 na s-line będzie OK ja jestem zadowolony bose nie bede robił a rolety juz mam fabrycznie działaj z ledami z przodu
Młody Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Jutro wejdzie nowy zawias s line są też nowe alu na zimę 18" ori audi A co do lamp boberek to się zastanawiam. Lakieruje zderzak s line z tego rocznika i wsadzę tylko led do DLR
boberek Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 no z tymi DRLami tez tak mysle ale jeszcze poczekam moze Ci sie cos zmieni
marcin_o23 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 nie widze różnicy pewnie na żywo lepiej
PABLO Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 No szczerze młody nie widać wielkiej różnicy
Nowak_zg Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 przod moze jest ciut nizej ale ten tyl wydaje mi sie wyzej
Chuck Norris Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 przod moze jest ciut nizej ale ten tyl wydaje mi sie wyzej Dokładnie
Młody Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Dobije się są świeże wstawiłem fotki aby sobie porównać przód niżej jest a jak będzie mało to się wku...e i wsadzę 20" plus springi -30 do tych amorów i znowu będzie tak jak w B6 przy -35 H&R i felgach 9" Et 35
variocustoms Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 to nówkę kupiłeś ? na zdjęciu nie wyglądały na nowe te amorki, nie daję głowy, że siądzie bardziej, na fotce prawie różnicy nie widać
Młody Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Używane ale mało co od pewniaka kupione jak będzie lipa to wsadzę pro-kit do tych amorów [br]Dopisany: 14 Kwiecień 2011, 22:37_________________________________________________I kolor wrócił różowa landryna
ohm Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 mam takie pytanie - dlaczego audi robi tak,że w przypadku a4 b8 mówią że niemożliwe jest połączenie silnika 2.7 z q i z inna skrzynia niż g*wniany skądinąd przy s-tronicu czy tipie multitronic. Tu widać można i z jednym i z drugim naraz! tak samo dlaczego,jak jest a4 b8 fwd jak kuredu i w byle passacie czy superbie da sie ten silnik spiąć z dsg(stronic) tak samo tu tylko multi... z s-tronikiem by to super śmigało! jeśli post sie tu nie nadaje to poprosze o przeniesienie do słusznego tematu bo nie moglem znalezc odpowiedniego,gdyż pisze tu i o skrzyniach,i o napędzie i o silnikach.
boberek Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 ale koza to mój na s-line i na 19 i na 245/35 [br]Dopisany: 15 Kwiecień 2011, 08:24_________________________________________________młody mozesz mi zrobić foty z bliska tego spoilera z każdej strony bo jak szukam na allegro to nie wiem kótra klapa jest ze spoilerem a która nie on jest tak mały ze go nie widać
KOval81 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Młody - aleś zamienił to zawieszenie Jak dla mnie tak samo stoi Trzeba było brać same springi Eibach'a albo H&R'a :gwizdanie:
alvaro Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 no fakt na fotach nie widać różnicy w obniżeniu... a jak posuwają się roboty przy BOSE ??
