cacek66 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam, czy orientuje się ktoś czy pedały pasują od innego modelu np. b5 albo passata? Nie mogę nigdzie trafić a na allegro są po 500-600zł. Ewentualnie numer katalogowy pedału sprzęgła. Dzięki za odpowiedź. Może ktoś ma na sprzedaż do a4 2005r 2.0tdi? Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez cacek66
Grzegorzsl Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witam gdzie znajdę informację jak przekodowac licznik z automatu na manual audi a4 b7 1.8t?
piotrekb_tt Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Witam gdzie znajdę informację jak przekodowac licznik z automatu na manual audi a4 b7 1.8t?Licznika nie koduje się w kodowaniu tylko w adaptacjach zmieniasz z tego co pamiętam
A4 B6 Multi Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Dnia 30.03.2017 o 15:55, COXymoX napisał: Dzięk iKolego A4 B6 Multi za bezcenne informacje. Przykre trochę, że nie ma zainteresowania ale chyba temat multitronika umiera śmiercią naturalną. Z zainteresowaniem śledzę Twoje wpisy ponieważ sam mam muliti. Co prawda dawno przerobione na 7 płytek ale jednak cały czas liczę się z tym, że i mnie dopadnie. Również jak wielu z nas postanowiłem kolejny raz nie inwestować w ratowanie automatu i jak zdechnie to przełożę to na manual Ostatnio znowu spędza mi sen z oczu, bo w zimę coś mu odbiło i nie chce ruszać jak jest zimny po odpaleniu. Trzeba dodać gazu i dopiero przy około 1800 obr/sek rusza. Poniżej tych obrotów nie reaguje na gaz. Jak już ruszy to przez jakieś 100-150 metrów jakby jechał na jedynce, kręci się na 2 tys/obr i dopiero potem zmienia biegi. Przed mrozami tego nie było. Oczywiście po przejechaniu kilometra dwóch objaw ustępuje aż do całkowitego ostygnięcia w temperaturach poniżej zera. Olej wymieniany zawsze na czas, zawsze tylko na oryginał. 40 tys temu skrzynia była robiona u Bartka we Wrześni i do tej zimy było oki. Nie ganiam dziada, nie cisnę, ma ze mną spokojne życie a jednak jest ścierwo niewdzięczne Ja też dzięki kolego COXymoX za docenienie informacji które napisałem,bardzo dużo czasu i energii kosztowało mnie do dojścia do tego wszystkiego.A ludzie tego niestety nie doceniają....Odnośnie tego że auto rusza dopiero po dodaniu gazu ,miałem to samo ,skrzynia już znowu odmawia posłuszeństwa bo tak być nie powinno.Z czasem będzie się to pogarszało.Zacznie szarpać przy ostrym ruszaniu itd,więc warto zacząć się już interesować wymianą.Jeżeli będziesz potrzebował jakiś info odnośnie przekładki pisz priv.Jeżeli chodzi o wszelkie info na temat skrzyni multitronic[naprawa,regeneracjia,objawy itp] proszę kontaktować się z kolegą Bart-s z forum,on ma największe pojęcie o tym i na pewno pomoże. Pozdr
Matt3282 Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 Witam. Panowie pilnie potrzebne namiary na dobrego gościa od przekładek z multi na manual na śląsku. Pozdrawiam.
gelo105 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam , jestem świeżo po przekładce na manuala w a4 b6 1.8t avj. Mam problem z podłączeniem czujnika prędkości , samochód jest z 2001 roku , więc prędkość czytał jeszcze ze skrzyni , niestety podejrzewam że manual jest z nowszego rocznika gdzie prędkość była czytana już z ABS , nie było w nim czujnika tylko zaślepka. Zamontowałem czujnik , podłączyłem ( sygnał do 5 pinu w zielonej kostce zegarów , mase wziąłem z kostki multitronica ) i nic , nie widzi prędkości i wyświetla błąd czujnika. Sterownik silnika zmieniony na 8e0 909 518 bez końcówki "A" . Pytanie czy to kwestia kodowania licznika , czy jest opcja żeby w skrzyni nie było pierścienia z którego czujnik czyta sygnały ? Coś pominąłem ?
gelo105 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Dzięki wielkie, nie mogłem nigdzie konkretów znaleść na ten temat. Sprawdzę jak wrócę z wyjazdu i zobaczymy czy w 1.8t zadziała tak samo. Potwierdzam działa , jedynie w wiązce do ABS nie ma przewodu 33 , ale pin jest w pompie , wystarczy dołożyć pin do kostki i wszystko śmiga , dzięki jeszcze raz za pomoc . Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez gelo105
jarekf34 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Witam wszystkich. Jestem również świeżo po przekładce na manuala 6-cio biegowego i muszę przyznać, że autko w końcu pomyka do przodu a nie " skacze " Cała przekładka była wykonana u Roberta w Strachocicach, którego polecił mi Bart-S za co mu serdecznie dziękuję. Po przejechaniu jak na razie ok. 1200 km wszystko działa wręcz rewelacyjnie. Jestem MEGA zadowolony, szkoda tylko że czekałem i męczyłem się z Multi aż trzy lata Teraz to się jedzie
COXymoX Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 ile na gotowo kosztowało i na ile odstawiłeś autko ?
jarekf34 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 5 minut temu, COXymoX napisał: ile na gotowo kosztowało i na ile odstawiłeś autko ? Priv.
elmo814 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 witam czy ktoś się orientuje czy dawca AWA lub ALT podejdzie do bfb??
pawel1806 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Alt podjedzie, tylko będziesz miał krótsze biegi, i sprzęgło będzie miało większe obciążenie, ponieważ alt ma 131 koni i sporo mniej momentu. Ale jeśli wszystko będzie zdrowe to śmiało będzie jeździło.
pteter Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Witam Podłączę się do tematu. A4 B7 2.0 TDI wymiana multitronic na manuala i problem z kodowaniem. Już wiem że trafił mi sie ECU nie do przekodowania: Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BPW.clb Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 LQ Komponent: R4 2,0L EDC G000CG 1717 Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX Kodowanie: 0000076 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF1E2042432E9A982-8028 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 005670 - Mag.danych układu napędowego P1626 - 000 - brak informacji ze sterownika TCU (aut.s.biegów) Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 178420 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 840 /min Prędkość: 0.0 km/h Obciążenie: 0.0 % Napięcie: 14.06 V Bity binarnie: 00101000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 10000100 005512 - Zawory zawieszenia silnika (N144) / (145) P1588 - 000 - przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 178420 km Wskaźnik czasu: 0 Kody gotowości: 0 0 1 1 1 I pytanie jaki sterownik mogę podmienić? I jeszcze pytanie o kodowanie ABS: Jakie kodowanie? do manuala? Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-910-517.clb Oznaczenie elementu SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Komponent: ESP8 FRONT H06 0140 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 0004402 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C571F408FC8B02165-8078 Znaleziono 1 błąd: 01315 - Sterownik skrzyni biegów 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x4222 Wartość Hex: 0x0013 Wartość Hex: 0x44AB Wartość Hex: 0x0000 Pozdrawiam Piotr
Patrick1992 Opublikowano 18 Października 2017 Opublikowano 18 Października 2017 Witam . Czy ktoś może mi pomoc po przekładce z podłączeniem licznika ? Silnik 2.0 alt rok auta 2002 skrzynia zmieniona z multi na manual 5 biegów nie działa mi prędkościomierz wiem ze sygnał w tym modelu podobno nie idzie z absu tylko z czujnika skrzyni czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to podłączyć . ?
Banan Opublikowano 18 Października 2017 Opublikowano 18 Października 2017 We wiązce która szła do skrzyni jest kabelek na pinie 5 wtyki sterownika, który idzie do licznika , łączysz go z czujnikiem na skrzyni
A4 B6 Multi Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 Koledzy jak wygląda sprawa w a4 b7 2.0tdi z kodowaniem po swapie?Rozumiem że ECU nie przekoduje i musi być wymienione?A jak z resztą?ABS licznik ?? Jak w a4 b7 2.0tdi zmostkować rozrusznik i podłączyć wsteczny i parktronik? Z góry dzięki za pomoc
Jerzymarkus Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 Poszukuję mechanika do przekładki z automatu na manual a4 b6 1.9 tdi. Możecie kogos polecic.
A4 B6 Multi Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 (edytowane) . Edytowane 11 Grudnia 2017 przez A4 B6 Multi
