SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Też chyba z tamtad brałem :). Jest ok.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • poziek
    5808
  • Reggi
    5029
  • moskal
    4900
  • Flyer
    3009
Chyba wiem o kim mówicie, przypadkiem spotkałem go w Wwie jak właśnie dostarczał kierownicę.
Nie,nikt z klubu.Zginęły niewinne osoby zabite przez debila recydywiste.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
cześć,
będzie miał ktoś jutro kompa ze sobą? chciałbym sprawdzić korekcję wtrysków.
Ktoś powinien mieć :)
Gdzie i o której się spotkacie?
Może bym dołączył ;)
To aktualne miejsce i data ?
SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00, Arkadia, poziom -2, sektor H!
Edytowane przez bocian-seo
Arkadia o 19:00, parking -2 H18. Tak daleko na końcu, obok odbioru sprzętu agd, audio itp
Więcej osób niż aut spod znaku oooo :decayed:
potrzebuję zakodować nowy aku ... będzie miał ktoś sprzęt na spocie we wtorek ?
lub w tygodniu może ktoś ma czas?
z góry dzięki za info !
Edytowane przez Moraj
Panowie problem olej cieknie mianowicie
Czip 150km potem zaczął przepalac olej ,nie było wycieków
Regeneracja turbo -nie przepala oleju
Lecz pod dwóch tygodniach zobaczyłem iż pod samochodem plama oleju
Potem dwie wizyty w warsztacie
Wymiana uszczelki spustu oleju ,wymiana uszczelki pod redukcja
Na dzień dzisiejszy problem taki sam olej po autem może nie cieknie dużo ale cieknie 2-3 tyg i trzeba dolewać
Poleci ktoś jakiś warsztat który zdiagnozuje skąd dokładnie jest wyciek ?
Vag tech
609622929
Powiedz ze od Darka:)
Pany na którymś spocie rozmawiałem z kolega który zajmuje się renowacja i malowaniem felg w dobrej kasie. Czy ma ktoś namiar??
Jak ktoś potrzebuje vcds mogę pożyczyć kabelek 12.12 Ross tech
Edytowane przez rodzyn889
Panowie mam pytanko w sprawie silnika 1.8t AWT :/ Po trasie nocnej zrobiłem ok 150 km i wszystko zakończyło się sukcesem tylko rano wyszedłem do samochodu i cały olej leży na ziemi:/ Nie widzę żeby miska olejowa była uszkodzona i ciężko mi zlokalizować wyciek bo zalany jest prawie cały od połowy silnika:/ Olej jest nawet na poduszce silnika:/ Odpala normalnie więc korba niby na swoim miejscu tylko nie wiem co mogło spowodować ten wyciek i z czym to się wiąże;(
Pokrywa zaworów ładnie zyga olejem :) może to to ;)
Pokrywa zaworów, zobacz odmę może pekła. No jak miska nie to może jeszcze się filtr oleju poluzowal.
Kto pomoże / gdzie - otworzyć awaryjnie maskę w A4 B8 ?
Prawdopodobnie rozczepiona linka ...
W poniedziałek znajomy zmieniał grill, pas przedni i osłonę silnika, regulował też zamek niby, ale pamiętam że nie sprawdził jak go dokręcił.
Niestety wymieniał mi to pod Poznaniem, a jestem w Warszawie więc do niego trochę daleko ;/
Ponoć trzeba zdjąć osłonę silnika od spodu i w okolicach lewej lampy jest linka.
Właśnie patrzyłem ale nie widziałem żadnych zapoceń jeżeli chodzi o uszczelkę pod pokrywą, poza tym to nie wiem czy możliwe żeby cały olej tamtędy wywaliło?;/ Co do odmy to chyba musiał bym go odpalić żeby zobaczyć gdzie wycieka a trochę się boję bez oleju;/
Witam Panowie po świątecznej przerwie:) Mam nadzieję że wszyscy zdrowi i nikt się za bardzo nie przejadł:) Co do mojego problemu to zalałem samochód olejem i odpaliłem. Problem pokazał się sam pod chłodnicą oleju rozsadziło uszczelkę:/ Po odpaleniu lało się z niej jak ze świeżo zabitej świni:) litr oleju na chodniku w ciągu 20 sekund:) Po wymianie wszystko działa jak powinno:) Dzięki za rady z uszczelką pod pokrywą bo pomysł w sumie słuszny:) Pozdrawiam i mam pytanko jak tam ze spotem jutro?:)
Jutro a właściwie dzisiaj przynajmniej będzie gdzie zaparkować bo we wtorek przed świętami to nawet o 15 stej nie było miejsca
