[B5 AJM] Głośne świszczenie turbiny.
Witam
Mam pytanie dotyczace turbiny . Mam problem z turbinka mianowicie auto jedzie normalnie przyspiesza normalnie wszystko nie dymi itp . Turbina swiszczy az za bardzo na zewnatrz bardzo to slychac w srodku tak samo jakby odkurzacz jakis byl wlaczony . Dzwiek ustaje tylko wtedy jak bardzo dynamicznie przyspieszam na ktoryms biegu. przy wysokich obrotach dzwiek ustepuje natomiast do 3500 jest caly czas slyszalny. Co to moze byc ? od czego zaczac co posprawdzac ?
moze sie juz konczy jej zywot
sprawdź paluchem czy nie masz luzu na wirniku
Wycięty kat :kox: chyba by to wiedzial ze ma ;d
Ale ona powinna świstać :cool1:
Zaczelo sie nagle, czy odkad kupiles swista? Bo jesli od zawsze, to moze srodek kata jest wypie.... a wyglada jakby byl kolego
czyli pewnie kata niema i dlatego.
hmm ;] ja nie mialem kata i świstało ale nie przesadnie .. teraz też nie mam w kolejnym aucie i śwista ale nie przesadnie ;] właśnie niektórzy tak mają że śwista tak zaje***** :D ja bym tak chciał :D:evil:
żałuj fajny efekt jak kręcisz do 3000rpm a tam jeszcze świst słychac :kox:
tak kupilem swista .
masz odpowiedz, pewnikiem jest wydlubany srodek z kata :) Pozdrawiam
nie szukaj problemow ,tylko jezdzic,pozdro
sprawdzić luz na wirniku, jak już ktoś wspomniał+logi i nie szukajmy dziury w całym;]
Żałuje...... :decayed::evil:
U mnie też słychać turbinkę, ale tak to już jest po wymianie. Pierwsza się zatarła, więc regenerowana wjechała. Świst jest głośniejszy od oryginału +- 20%, ale radość z jazdy wróciła.
Świst to nie problem, gorzej jak turbina wydaje odgłosy jadącej w oddali karetki :wink4:
A nikt nie napisał żeby zdiął węża i poświecił i sprawdził czy czasem któraś z łopatek nie jest uszkodzona, minimalne uszkodzenie którejkolwiek powoduje straszny gwizd.
