[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
Uchwyt juz ogarnalem ale mam pytanko mce wersja high ale niestety nie z końcówka f da rade podłączyć fotochrom żeby się rozjaśnial po wbiciu R lub włączeniu lampki ?
fotochrom nie ma nic wspólnego z mce. Żeby działało to co chcesz musisz podprowadzić do lusterka zasilanie z lampy wstecznego oraz wymienić/ dodać odpowiednie diody w lampce (zeby nie ściemniało się po włączeniu lampki).
A możesz dokładnie powiedzieć co i jak ?
W dniu 22.03.2019 o 17:45, Bromchit napisał:
Ja u siebie nie wymieniałem I wszystko hula.
dzięki za info :hi:
czy montaż MCE high z B7  do B6 daje możliwość włączenia opcji kierunkowskazów w trybie USA? mam europejski bixenon w aucie.
Panowie nie wiem co jest przyczyną mojego problemu i jak mogę go rozwiązać. Została wymieniona szyba pod czujniki i wymienione lustro na takie z czujnikami deszczu/zmierzchu odrazu wpadł przełącznik auto, przełącznik drl/clh itp. Ogólnie wszystko zrobione zgodnie ze sztuka jak fabryka, po zmianie kodowania wszystko działa z jednym problemem. Po przekręceniu na zapłon przednie wycieraczki wykonują jedno przetarcie, jest to irytujące bo jadą po suchej powierzchni i zaraz gumy szlak trafi. Co jest tego przyczyną że odpalają się automatycznie po przekręceniu zapłonu?
A gdzie masz podpięte zasilanie czujnika deszczu - powinno być stałe +12V. Wycieraczju nie powinny wykonywać takiego ruchu - nie działają dopóki ich sam nie wyzwolisz lub nie przekroczysz prędkości chyba 10 km/h przy mokrej szybie.
Edytowane przez bobikos
Panowie,
Mam w swojej A4 b7 Bi-Xenon plus DRL.  Mam kompletną wiązkę, przełącznik AUTO, PRZEŁĄCZNIK CHL/DRL oraz lusterko fotochrom. Natomiast nie wiem, jak to wszystko podłączyć by działało.
Ktoś pomoże ogarnąć?
tu masz wszystko
Siemka. Otóż mam zrobiony swap moduł MCE  byl L i wywalało błąd spalonej zarowki podswietlania tablicy rejestracyjnej więc został założony moduł z końcówka N i jest ten sam problem. Podswietlenie tablicy led  o nr 4H0943021 i 4H0943022 i gdzie szukać przyczyny wypalonej żarówki?
W modułach z B7 jest to normalne że ledy w podświetleniu tablicy wywalają błąd. Trzeba dodać opornik lub wrócić do żarówek.
To normalne  ze do jazdy dziennej będzie błąd wywalał a na mijana nie
Na mijania Jeśli nie jest oryginalny xenon to znak że ktoś wstawił Led już z odpowiednim opornikiem, stąd brak błędu.
Normalnie jak jest w b7 drl to powinien być też xenon.
 No wlasnie mam w B6 oryginalny bixenon
W b6 nie było DRLa
No nie. Został podciągnięty z bixenona
To już nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Do B6 został zrobiony swap z B7 kompletny z Clh i drl.  W B6 znajduje się bixenon oryginalny. Przy odpalaniu światła normalnie zapalają się do jazdy dziennej i wywala błąd spalonej lewej żarówki tablicy rejestracyjnej żarówki są oryg  4H0 943 021 i 4H0 943 022 jak przełącza je normalnie na światła mijania to błąd znika kupiłem coś takiego na allegro
ALLEGRO.PL
 ale nic się  zmienilo
Jeśli w podświetlenie włożysz zwykłe żarówki to masz błąd? W ogłoszeniu napisane: "A4 2000-2004 B6 (w B7 działa tylko z lampkami na chipie Osram 10W)" więc na module z b7 nie musi to działać. Jak masz ori hak i podłączysz przyczepkę ze światłami led to robi się "choinka" te moduły nie lubią się z ledami.
Zwykłych jeszcze nie wkładałem. Haka nie mam.  A jak włożę rezystor ceramiczny to coś pomoże?
