[ALL] Bi-xenon - parowanie - jak temu zapobiec ? i jaki % zaparowania u Was ?
To w B7 bix'y tez parują :shocked::polew:??
no ba.. a schowek myslisz że poprawili ? :naughty:
u mnie światełka ok cały czas... zobaczymy jak długo...
:laghing2: :bag: :laghing2: nie mam więcej pytań :naughty:
dziwne bo caly czas czytalem na forum ze w b7 lampy nie paruja.Schowek chyba poprawili bo u mnie nic sie nie dzieje z nim ....
W B7 reflektory niestety też parują :/
Jestem zadowolony z dotychczasowych efektów jakie przyniosło założenie folii - w ubiegłym tygodniu ten sam zabieg przeprowadziłem na lewej lampie. Przy naprawdę dużej wilgotności powietrza lub przy sporych skokach temperatury, jak narazie jedyny negatywny efekt to cieniutki paseczek (wysokość ok 2mm w dolnej części klosza, jednak tylko na części długości - nie paruje już tak mocno). W porównaniu do tego co działo się wcześniej - dla mnie bomba. Nic, testuję dalej :)
Da sie dokupic ten sam element regulujacy?
No niby nie trzeba ale zeby nie bylo niedomowien to prosze:
koledzy co do oringu to czy on nie jest taki sam jak w filtrze oleju ( jak kupuje się wkład filtra oleju to są 2 oringi) ?
Poczytaj ten wątek dokładniej niż to teraz zrobiłeś, bo jest w nim gdzieś napisane, jakie oringi są potrzebne do regulacji w bix'ach. :wink4:
Witam,
Potwierdzam patent z folią - działa! :polew:
Nie jest to może zbyt ambitne rozwiązanie a nawet powiedziałbym że obciachowe, no ale cóż... działa :good:
Jak będę miał więcej czasu i ochoty to spróbuję wymienić uszczelki (oringi). Póki co poszedłem na łatwiznę!
Dlatego polecam to rozwiązanie innym leniom ! :>
Pozdro
Wymiana oringow jest rownie prosta,a estetyczna i dziala :evil:
Panowie jak sprawdza sie ten patent z oringami bo oczywiscie ja także mam ten problem.
Dopiero teraz znalazłem ten wątek i czegoś nie rozumiem, mam te lampy w swoim aucie ale mi nie parują.
Może niemieć coś kombinował jak nim jeszcze jeździł ?
o się narazie ciesz :gwizdanie: :polew:
ludzie roznie to robia...kumpel wyciagal pierwszy raz reflektor bi xenon w b6-wyciaga,obraca do gory spodem a tam wypalona dziura ze trzy palce wlozyl :co:
W moich bixach problem parowania rozwiązałem zainspirowany pomysłowością poprzedników...faktycznie woda może się pojawić w lampie kilkoma drogami ale najbardziej prawdopodobny jest otwór do regulacji wysokosci lampy. Ja rozwiązałem to następujaco: po pierwsze wyczyścic trzpień i lampę w miejscu styku lampy z trzpieniem. Po drugie wyjęcie oringa i psikniecie go silikonem w sprayu. Po trzecie jako że lampy reguluje raz w roku miejsce styku trzpienia i lampy (wgłebienie) uszczelniłem bitumicznym uszczelniaczem dekarskim. Użyłem akurat soudala bo miałem napoczętego. Taki uszczelniacz pozostaje długo elastyczny więc nawet po kilku dniach można lampę wyregulować. Dodatkowo jest wodoodporny i wodoszczelny. Jak na razie patent działa...
Ja dzisiaj także w moich bixach wymieniłem oring. Zasilikonowałem dobrze na około tej regulacji i mam nadzieje że będzie okej.
Spray jest za rzadki chyba ze kupisz taki white gray za 50 zl :blink: .Jesli dobierze sie dobry o-ring to nie trzeba smarem smarowac.
skoro odgrzaliście to potwierdzam że wymiana tego durnego oringu pomaga... podejrzewam że na tyle na ile starcza fabryczny... pewnie z 4-5 latek... ja w każdym razie od półtorej roku nie mam problemów (o ile dobrze pamiętam - zerknijcie sobie na daty postów)
także można sobie darować, folie :sick3: czy inne cuda pod maską...
Już mam . Kupiłem wazelinę tech. w buteleczce i nie zwróciłem uwagi że to spray.Ale już mam odpowiednią.
Lampa już *wypieczona* w piekarniku (100 stopni ) 40 min, feralny oring oraz jego okolice oczyszczone, zmontowane ,zawazelinowane i czekam na efekty.
Kłopoty z parowaniem lampy rozpoczęły się ok. 2 mies. temu jak umyłem pod wysokim ciśnieniem silnik i całą komorę(lampy też), a lampy nie są stare bo z końca 2009 r.
A może ktoś zmierzyć fizycznie, przy rozebranych lampach średnicę osi tego elementu, na którym oring jest założony i średnicę otworu (post 152) do A4 B7? Bo jak pojechałem dobrać oring to powiedzieli, że te wymiary są jak z NASA :decayed:
Gumki się róznią od siebie, więc najlepiej byłoby mieć wymiary otworu do którego oring jest przeznaczony.
