biggman Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Ten zapis o 3 wersjach dotyczy nie kierownic, tylko właśnie modułów pod kierownicą. Moduł jest w każdym B6, po kierownicy można poznać mniej więcej w jakiej jest wersji. Także na to nie patrz, dołożysz tempomat bez problemu
bogdan p187 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Mam audi b7 2005 rok kupiłem vcds 10.6.4 klon i jak wchodzę w 03 abs brakes to nie podswietla mi login nie moge zakodowc czujnika skretu. Orientuje sie ktos czy to wina programu czy cos innego
wrclaguna Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Mam audi b7 2005 rok kupiłem vcds 10.6.4 klon i jak wchodzę w 03 abs brakes to nie podswietla mi login nie moge zakodowc czujnika skretu. Orientuje sie ktos czy to wina programu czy cos innego Na początku wątku masz wszystko opisane ...LOGIN też .
bogdan p187 Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Ale ja wogule nie mogę wejsc w LOGIN nie podswietla mi tej funkci. Podpiołem sie dzisiaj do passata i tam wsyzstko bylo OK a w moim aucie nie
jezuwrc Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Tez masz taką samą sytuację nie jest aktywne okienko 11-login. Może zrobić to przez 16- security acces. ? Bede zmieniał w tym tygodniu moduł i dokładał tempomat. Ale jak się nie zaloguję (11) to jak zakodować ABS?
domjenick Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 nie pamiętam dokładnie, ale ja u siebie, żeby wejść w login-najpierw musiałem wejść w błędy, skasować je i dopiero okienko było aktywne-ale głowy nie dam, bo nie pamiętam dokładnie:whistling:
jezuwrc Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Tyle,że dziś właśnie próbowałem się zalogować dla próby... Chciałem zobaczyć właśnie to kodowanie.... A błędów niema i okienka aktywnego też brak. Chyba że się uaktywnia jak Abs jest wykodowany ale pewnie nie....
domjenick Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 jedyne, co dobrze pamiętam, to jest ilość loginów-na pewno masz trzy, jak wpiszesz trzy błędne-musisz odczekać godzinę
jezuwrc Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Mam taki sterownik oraz kodowanie... Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2648736EE88F Może ktoś w B7 poradził sobie z tym zalogowaniem do ABS-u? A może nie trzeba się logować w przypadku Boscha 8.0? na stronie wiki pisze tak" If the old Control Module is still accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case this is not possible please contact us directly and we will assist you with the Coding Process." Może wystarczy tylko nacisnąć 07 -Coding i wpisać kodowanie 0004401 w okienko i zatwierdzić? (Nie chcę na próbę wykodować ABS)
domjenick Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 mozesz spróbować, jak będzie złe kodowanie-to albo sterownik odrzuci, albo powrócisz do poprzedniego
jarekprzypadek Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 Witam szukam speca co założy tempomat do A4 B7, mam wszystko co jest potrzebne do montażu czyli manetkę i odpowiedni moduł czy jest ktoś w Krakowie lub okolicach
biggman Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Napisz w dziale Zlociki i Spociki, tam najszybciej znajdziesz kogoś kto pomoże
Lukasz_mk2 Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Napisz do kolegi Sieman'a ja mam zamontowany tempomat właśnie przez niego i jest git Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Kuna Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Oj tak nawet jak potrzebujecie jakiś części to kolega Siemian wszystko ma w dobrych cenach
bogdan p187 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Mój problem rozwiązany troche to trwalo bo moj klon VCDS padl mi przy auto-scan ale udalo mi sie naprawic . ABS 8.0 zamiast LOGIN przy kalibracji czujnika skretu weszlem w security acces wpisałem 40168 i udało sie. Jezuwrc nie miałem rozkodowanego ABS ale weszłem w coding i ustawilem moj stary kod(0004425) i wszystko bylo w pożądku nie musialem sie logowac
jezuwrc Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Jezuwrc nie miałem rozkodowanego ABS ale weszłem w coding i ustawilem moj stary kod(0004425) i wszystko bylo w pożądku nie musialem sie logowac Czyli tylko nacisnąć 07 -Coding i wpisać kodowanie ze starego (np0004401) w okienko i zatwierdzić? i Ok? i zakodowane? Bogdan?
bogdan p187 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Tak ale jak wymienisz modul kierownicy to jeszcze czujnik skretu musisz ustawic
jarekprzypadek Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witamszukam speca co założy tempomat do A4 B7, mam wszystko co jest potrzebne do montażu czyli manetkę i odpowiedni moduł czy jest ktoś w Krakowie lub okolicach a może znajdę kogoś w Kielcach lub okolicach często tam bywam np. z serwisu WV-Audi Kielce co dorabia po godzinach i kuma co i jak zrobić
Auudii Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Witam Wszystkich Tempomat zamontowany i działa w A4 B6 mam tylko problem z ESP i ABS mój VCDS-Lite nie daje rady zakodować ABS-u ,Prosił bym Kolegów o podpowiedz jakim programem to zakodować żeby poszło.
domjenick Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 dlaczego vcds lite nie daje rady? co się dzieje?
