Akcja zbiorowa - rozkminiamy zawieszenie 1BA vs 1BE ( kat. mas osi)
Witajcie!
Jak już pewnie zauważyliście - wątek, który przygotowałem jakiś czas temu dot. dobierania zawieszenia wg. kategorii mas osi niestety nie sprawdza się. Mimo "poprawnego" dobierania sprężyn - auta różnie nam siadają. O ile wpływ na to mają także czynniki poboczne (tj. stan amortyzatorów, odbojników) to dodatkowym elementem jest tutaj różny zakres mas obciążenia danej osi dla danego typu zawieszenia. Najprościej to ujmując - kategoria "11" pod kątem wag oznacza inną wartość kg dla 1BA i inną dla 1BE (...i stąd nasze perypetie).
Teraz można by się bawić i dociekać o co tu tak naprawdę chodzi i wymyślać do tego teorię. Zważywszy na to, że jest mnóstwo czynników wpływających na kategorie wagowe (napęd, skrzynia, motor, wyposażenie, rodzaj nadwozia), najprostszym sposobem na opanowanie tego tematu wydaje się być kolejna akcja polegająca na wspólnym zbieraniu danych od użytkowników aut (zobaczcie jak ładnie razem rozpracowaliśmy moduł komfortu).
Do rzeczy - poniżej przykładowy formularz, który należy uzupełnić (przykładowo podaję dane mojego auta, jeszcze na fabrycznym zawieszeniu):
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF 131KM (2004)
Skrzynia: GWX (Multitronic)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JH
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YJ
Zawieszenie: 1BE
Mile widziany pomiar wysokości (dla każdego z kół) - mierzymy od jezdni (trzeba się ustawić na jakimś równym odcinku) przez środek koła do rantu błotnika.
LP (lewy-przód): 660mm
PP (prawy-przód): 660mm
LT (lewy-tył): 665mm
PT (prawy tył): 665mm
Ilość paliwa: 1/2 baku
Wszystkie potrzebne dane macie na wlepce serwisowej (przypominam - ta znajduje się na wewnętrznej stronie okładki książki serwisowej, a także w aucie - sedan we wnęce koła zapasowego i avant pod kanapą). Poniżej foto dla przypomnienia.
Zbieramy informacje dotyczące seryjnego zawieszenia - więc jeśli coś majstrowaliście, można wysłać formularz ale z adnotacją co zostało zmienione.
Zapraszam do wspólnej akcji :good:
Pozdrawiam!
Bart
Przepraszam że się wtrącam, może źle myślę :mysli:, ale warto żeby pomiary robić przy podobnym poziomie paliwa.
Jeżeli auto jest zagazowane też przydało by się jakoś brać to pod uwagę :mysli:
Racja - dopisuję...
Auto: A4 B6 quattro
Nadwozie: Sedan
Silnik: BEX 190KM (2004)
Skrzynia: HER (MANUAL)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JF
Zawieszenie: 1BV
LP (lewy-przód): 652mm
PP (prawy-przód): 652mm
LT (lewy-tył): 650mm
PT (prawy tył): 650mm
Ilość paliwa: 1/8 baku (rezerwa ON)
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: BEX 190KM (2003)
Skrzynia: GEA (MANUAL)
Zawieszenie: 1BV
LP: 663mm
PP: 663mm
LT: 635mm
PT: 635mm
Auto: A4 B6 (QUATTRO)
Nadwozie: Avant
Skrzynia: GDZ (MANUAL)
Kategoria wagowa osi przedniej: OJJ
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YM
Zawieszenie: 1BA
LP (lewy-przód): 685mm
PP (prawy-przód): 685mm
LT (lewy-tył): 655mm
PT (prawy tył): 655mm
Ilość paliwa: Pełny bak
Opony: 205/55 R16
Przepraszam,że się wtrącę ale czy rozmiar koła niema wpływu na wysokość? :hi:
Nadwozie: Avant
Silnik: AVJ 2003
Skrzynia: MANUAL
Zawieszenie: 1BE
LP (lewy-przód): 640
PP (prawy-przód): 640
LT (lewy-tył): 630
PT (prawy tył): 630
Ilość paliwa: 5l ponad rezerwę+ 10l LPG
Felga 19- 235/35
Auto A4 B7 (FWD)
Nadwozie:Avant
Silnik:BLB 2006
Skrzynia:Manual
Zawieszenie:1BA
LP:690
PP:690
LT:680
PT:680
Ilość Paliwa:Pełny Bak
Rozmiar koła 19" profil opony 35mm
Też właśnie miałem na to zwrócić uwagę - rozmiar felgi oraz opony będzie tutaj zaburzał pomiar. Jeżeli pomiary podawane są z dokładnością do 1 mm, to i zużycie bieżnika będzie miało znaczenie ;-)
Myślę, że najbardziej uniwersalnie wypadało by podawać pomiar dokonany do środka piasty - wtedy rozmiar koła/opony nie ma znaczenia, a jedynie obciążenie samochodu w momencie pomiaru.
Moja propozycja algorytmu pomiaru: zmierzona_wysokość_od_błotnika_do_podłoża - ((rozmiar_felgi_w_calach*25,4)/2 + (szerokość_bieżnika*profil))
:cool1:
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Sedan
Silnik: AVJ 150 (2001)
Skrzynia: FTW Manual 5-cio biegowy
Zawieszenie seryjnie było 1BA
Przód -OJG 680mm
Tył -OYH 680mm
nacisk na osie 1-1045
2-1020
zamiana na 1BE (pochodzą z AWXa/sedan/manual 5-cio biegowy/FWD/2001)
Przód-OJG 665 mm
Tył -OYG 660 mm
stabilizator z RS4/B7 na tyle
obydwa zawieszenia mierzone na feldze 18" profil 40mm
Racja - piszcie wszystko co Wam przyjdzie do głowy a co może mieć wpływ na pomiar (na pewno nie uwzględniłem wszystkich składowych). Uzupełniamy formularz o rozmiar kół (póki co mierzymy nadal od jezdni - idąc dalej tropem co jeszcze może pójść nie tak znaczenie ma też ilość powietrza w kołach).
Póki co - dziękuję za zaangażowanie i czekam na kolejne pomiary. Tak trzymać :good:
Nadwozie: Avant
Silnik: AVF 131KM (2003)
Skrzynia: GBC (6 MANUAL)
Kategoria wagowa osi przedniej: OJH
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YL
Zawieszenie: 1BV
LP (lewy-przód): 653mm
PP (prawy-przód): 653mm
LT (lewy-tył): 654mm
PT (prawy tył): 654mm
Ilość paliwa: 1/4 baku
Opony: 235/45 17 Run Flat
oś 1 ( chyba przednia)1095 kg
oś 2 ( chyba tylna) 1135 kg
masa własna 1626 kg
ciśnienie w oponach 2,3 bara
Panowie, wpisujcie masy na osiach z tabliczek znamionowych (po lewej stronei od silnika na nadkolu) wówczas jest sens porównan masą i WR. Auto powinno stać identycznie na obu osiach przy dobrze dobranych WR..tak jak u kolegów np. Artak i andr3i.
ale na tabliczkach jest 1 i 2-więc cięższa masa na osi-to chyba będzie tył... :mysli:
Tył miałem - nie miałem dostępu do parametrów przedniej osi. Dzięki Adaś :good:
Należy zaznaczyć że!!!
dlaB6
źródło przódu nie jest 100% pewne
tył dla B6 jest 100% pewny
Dla B7:
przodu nie szukałem ale pewnie będzie ciężko
tyłu nie ma opisanego nawet w najnowszej ETKA w ASO, nie posiada przy opisie kodów parametrów wagowych - trzeba mieć czujność.
Patrząc po zamiennikach można przepuszczać że sprężynę z B6 należy zastępować sprężyną z modelu B7 ale o jedną kl. wagową w dół - przykład:
dla 0YJ - klasa wagowa 9
mamy spręzynę: 8E0 511 115 DK
część ta została wycofana w czasie produkcji B7 i zastąpiona:
8E0 511 115 FK
co oznacza 0YH - opisane jako klasa wagowa 8
Należało by też zwrócić uwage na to co napisałem tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=153414.msg2543339#msg2543339
dotyczy przejścia z 1BA na 1BE/1BV - tu należy zejść z kl. wagową o jedną w dół jeśli stosujemy sprężyny z jednego modelu, jak mamy przeskoczyć ze sprężyn 1BA na 1BE/1BV z B7 no to ... jak na razie to trochę loteria.
Pamiętamy też o amorku - który też nie jest bez znaczenia.
aha ludzie pisali że w 1BE mają 66cm
ja mam 65,6 ... przy 235/40R18 (ale zużytych w zasadzie :decayed:)
Auto: A4 B7 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: BRB 116KM (2006)
Skrzynia: GYA (Manual)
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YK
Zawieszenie: 1BA
LP (lewy-przód): 675mm
PP (prawy-przód): 675mm
LT (lewy-tył): 675mm
PT (prawy tył): 675mm
Felfa/opona: 16" 205/55
To i ja dorzucę swoje pięć groszy :decayed:
Auto: A4 B7 (FWD)
Nadwozie: Avant
Silnik: BPW 140KM (2006)
Skrzynia: HCF (Manual)
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YH
Zawieszenie: 1BE
Felga: 17"
Opona: 235/45
kolor różowy LP (lewy-przód): 657mm
kolor zielony LP (lewy-przód): 356mm
kolor żółty LP (lewy-przód): 114mm
kolor różowy PP (prawy-przód): 657mm
kolor zielony PP (prawy-przód): 356mm
kolor żółty PP (prawy-przód): 114mm
kolor różowy LT (lewy-tył): 653mm
kolor zielony LT (lewy-tył): 346mm
kolor żółty LT (lewy-tył): 113mm
kolor różowy PT (prawy-tył): 653mm
kolor zielony PT (prawy-tył): 346mm
kolor żółty PT (prawy-tył): 113mm
