Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Dzięki za pomoc :)
Witam kto w okolicach warszawy ogarnie temat zamordowania kolorowego zegara
Przepraszam za błąd zamontowania
jest w Siedlcach spec, jak coś pisz PW podam Ci namiar
witam,
ktoś wie może gdzie w internecie mogę kupić cały zestaw z pierwszego postu do czujnika spryskiwaczy?
pzdr
Siemano, jestem własnie po zabiegu dołożenia manetki z pełnym fis'em. Mała rzecz a cieszy. Myślałem, że może jak koledzy będę miał prościej i znajdę pin już we wtyczce, ale niestety go tam nie było :( Już miałem się poddawać, ale dorwałem jakiś stary zasilacz od PC wyciąłem z wtyczki jednego pina i akurat pod pasował do kostki do licznika , zmasowałem do tego kodowanie i po przekręceniu kluczyka banan na twarzy :banan: :banan: :decayed: 100% sukces. Pokasowałem błędy. I chyba na razie tyle. Z tego co widziałem w zbiorniczku mam już zaślepkę więc tylko dokupić czujnik wtyczkę kawałek kabla i gotowe.
Przy kodowaniu zauważyłem że mam wartość 0 - kiera 4 ramienna a mam trój ramienną ? W Kodach wyposażenia też mam podaną trój ramienna. Pytanie czy zmienienie wartości z czteroramiennej na trój coś zmieni?
Edytowane przez Czaki89
witam,
pzdr
:arrow2:sklep.motorpol.com.pl
:arrow2:http://sklep.krol-kn...rona-glowna_f_1
Wszystko tam znalazłem poza 1 pozycją :/
4. Kabelek do wtyczki czujnika 7M0 979 021 E
witam,
ktoś może wyjaśnić dokładnie co to jest i jak to ma wygladać bo nigdzie w sieci nie mogę znaleźć nawet zdjęcia żeby samemu ten kabalek dorobić
Wiam mam pół fis i pytanie czy jest mozliwosć Vag-iem zmiana wyswietlania informacji fis z pozostałego dystansu na średnie spalanie ???
jesli ktoś wie to prosze o rozpisanie gdzie trzeba wejśc i które wartosci pozmieniać z góry dzieki.
Edytowane przez Dave091
witam,
Tak jak i kolega nie mogę ogarnąć tylko tej jednej części...ktoś może pomóc ?
Kolego thomek00 zamawiasz resztę części z tych linków co zostały podane czy allegro ?
Nie prościej przeczytać pierwszą stronę tematu i wszystkiego się dowiedzieć... :naughty:
gregor2208 przeczytałem praktycznie cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie nie jestem jakimś elektronikiem samochodowym a Vagiem bawię się dopiero od paru dni także jak by ktoś mógł napisać co zmienić żeby zamias dystansu pokazywało się średnie spalanie to będę wdzięczny.
Nie przekodujesz tak .
Trochę Cię nie rozumie...
następnie odpisałeś...
W pierwszym poście napisane jest jak BYK, że musisz wymienić manetkę od wycieraczek w Twoim przypadku do sedana o takim numerze >> 4EO 953 503 << , a następnie przekodować vagiem również jest tam podane jak trzeba to zrobić. Czy teraz już rozumiesz, że bez wymiany manetki samym vagiem niczego nie zmienisz...
Sorry za takie wyłożenie sprawy ale może teraz już będziesz wiedzieć jak to zrobić :wink:
witam,
doszedłem do wniosku ze ten brakujący kabelek to zwykły przewód, potrzebne będą dwa takie, jeden od czujnika do zegarów drugi na masę więc można samemu takie coś dorobić. a z reszty tych części brakuje mi tylko tego uszczelnienia. resztę zamówiłem na allegro bo taniej. a po to uszczelnienie trzeba będzie się chyba do aso pofatygować tylko że mam 60km i mi się nie chce jechać po taką pierdołę co kosztuje 7 zł :facepalm: . chyba że można w aso zamówić wysyłkowo??
Edytowane przez thomek00
  • 3 miesiące temu...
Montaż manetki szybki łatwy i przyjemny, komputer też bez problemu tylko ten pin, dziś nie miałem czasu już wyciągać zegarów z drugiej strony nie wiem jak to zjeść jak będzie kabel w niebieskiej kostce to po prostu go upierdzielić drugi dołożyć izolacja i pod masę a jak nie będzie to nie wiem jak ten pin wyczarować na przewodzie niby proste ale jak się nigdy tego nie robiło to się robi problem jak ktoś ma zdięcie poglądowe to bym prosił aby wrzucił, foto od Koleś 1 nie wczytuje mi się z poradnika.
Nie wyciągaj licznika. Wystarczy zdjąć osłonę pod kierownicą i bez problemu wyciągasz kostkę 32 pin. Taki pin pusty powinieneś mieć w kostce od regulacji świateł/clh.
Mogę Ci wysłać piny do licznika. Każdy z oczkiem na drugim końcu. Włożysz jaki będzie trzeba.
Fotka punktu masy za licznikiem:
Lepiej wyjąć licznik bo jest lepsze dojście do punktu masy.
Edytowane przez koleś1
Jeszcze głupie pytanie, w kostce jest konektor aby wcisnąć przewód czy nie ma i trzeba dokupić ??
Nie ma. Trzeba dołożyć.
Choć zdazalo sie ze byly i wolne piny ( konektorki ) i piny z przewodem ;)
