troudyl Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 zależy ile bitowego masz procka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 64 ale juz spbie poradzilem:D FIS hula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 A czujnik zamontowal Mam 4szt kompletne z uszczelka, wtyczka z kabelkami i kabelek do licznika takze doloze za jedyne 45zl szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q-bash Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 witam, jest ktoś tutaj z Poznania lub Wielkopolski kto by mi wymienił manetkę i odblokował FIS-a? Oczywiście nie za darmo Sam się trochę boję za to zabierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JotAeN Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 A czujnik zamontowal Mam 4szt kompletne z uszczelka, wtyczka z kabelkami i kabelek do licznika takze doloze za jedyne 45zl szt Witam Był bym zainteresowany kompletem poziomu płynu do sprysków. Czy to jest wszystko co jest potrzebne? jeśli tak to bym wzial komplecik. czekam na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 witam,jest ktoś tutaj z Poznania lub Wielkopolski kto by mi wymienił manetkę i odblokował FIS-a? Oczywiście nie za darmo Sam się trochę boję za to zabierać Jeśli się tobie nie spieszy to ja mogę tobie pomóc z tym za jakiś czas - pisz na prive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmaxx88 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Panowie gdzie znajduje się ta kostka w której trzeba zmasować ten pin?Czy licznik trzeba wyciągać? "Zmasować pierwszy pin w kostce od licznika" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 To jest kostka od licznika, niebieska. Widać ją jak się odkręci osłonę nad nogami kierowcy, nie musisz wyjmować licznika, ale musisz wiedzieć jak działa zabezpieczenie kostki żebyś mógł ją wyjąć z licznika i nic nie uszkodzić. http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/17/76/70/2717767005 to jest pozycja zamknięta, żebyś mógł ją wyjąć, musisz nacisnąć blokadę i odchylić tę fioletową rączkę, wtedy kostka sama wyjdzie. W sumie proste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Moim zdaniem o wiele łatwiej jest wyciągnąć licznik i to zrobić niż rozbierać pół auta by tam jakoś dość, ale każdy ma swoje zdanie. Ja miałem zbyt grube ręce by tam się przeciśnąć, wiec i tak skończyło się na zdejmowaniu licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Pół auta? Nie żartuj, tą osłonę i tak zdejmujesz, a trzyma się na trzech śrubach, ale jak kto woli. Było pytanie, jest odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Pół auta? Nie żartuj, tą osłonę i tak zdejmujesz, a trzyma się na trzech śrubach, ale jak kto woli. Było pytanie, jest odpowiedź. Jak chce się do dobrze zrobić lepiej zdjąć kierownice i wyjąć zegary - może trochę więcej roboty z demontażem ale nie zapinajmy że mamy komfortowy dostęp do niebieskiej kostki, założenia pinu i owinięcia wiązki z nowym przewodem. Do zielonej kostki jest lepszy dostęp od dołu niż niebieskiej i tu by kierownicy nie zwalać może warto od dołu się dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Pół auta? Nie żartuj, tą osłonę i tak zdejmujesz, a trzyma się na trzech śrubach, ale jak kto woli. Było pytanie, jest odpowiedź. pół auta fakt trochę przegiąłem, ale ja nawet osłon od kierownicy nie zdejmowałem jak to robiłem ( wymiana manetki). A dzięki wyjęciu zegarów bez problemu mogłem sobie przy kostkach grzebać i spokojnie dojść lutownica by solidnie przylutować ten pin 1 w niebieskiej kostce i teraz sie nie martwię, że coś mi się rozłączy;) i tak jak pisze adadur bardziej komfortowe warunki pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Jak podłączam CANy do zegarów to nawet nie ściągam kierownicy i zegary wychodzą. A ze zdjętą kierownicą to jest bajka. Jedyny problem to potem przykręcić zegary ale i to idzie ogarnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booogi Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 witam, od niedawna jestem posiadaczem A4 b6 2.0 130KM i zastanawia mnie jeden fakt. Posiadam odblokowany fis (cały czas wyświetlany jest aktualny zasięg na baku), ale nie posiadam manetki z przyciskami do fis. Jak mam to odebrać? że wcześniejszy właściciel odblokował fis, a nie zmienił manetki? czy w tym wypadku została mi tylko do podmiany manetka i wszystko powinno śmigać? dzięki z góry za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 na półfisie masz temperature zewnętrzna, i zasięg na baku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booogi Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 zgadza się, wyświetla mi się temp i zasięg, nastomiast wyżej wyświetlają mi sie informacja takie jak np. rezerwa. Czy w tym wypadku podmianka manetki wchodzi w gre? Dodatkowo programując vag. Wszystko bedzie grało? czy nie ma sensu się w to bawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 masz trzy rzeczy do zrobienia 1) WYMIANA MANETKI NA OBSŁUGUJĄCĄ KOMPUTER 2) PODPIĄĆ PIERWSZY PIN DO MASY, LUB ZAMONTOWAĆ CZUJNIK W ZBIORNICZKU OD SPRYSKIWACZY I PODPIĘCIE POD 1 PIN PRZY ZEGARACH 3) PRZEPROGRAMOWAĆ KOMPUTER VAGIEM. teraz kwestia czy chce się tobie tyle bawić, mi się chciało i jestem zadowolony zyskujesz: spalanie chwilowe, spalanie srednie w danym kursie, czas jazdy w danym kursie, średnią prędkość w danym kursie. dodatkowo spalanie chwilowe, spalanie srednie ogólnie, czas jazdy ogólnie, średnią prędkość ogólnie. no i funkcje z pół fisu też są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booogi Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 oczywiście, że chce mi się trochę pobawić przy samochodzie, żeby później widoczne były efekty W takim razie zaczynam rozglądać się za manetką. dzięki serdeczne za podpowiedzi, rozwiały one wszelkie moje wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 tu na forum kilka osób sprzedaje/ sprzedawało manetki za rozsądną cene Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booogi Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 stworzyłem już temat w odpowiednim dziale. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
