niestandardowy Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Nie mam pojecia jaki numer. Kupilem kabelek w serwisie, ale niewykorzystalem go. dalem swoj z uszczelka...
bobikos Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 ja zalepiłem silikonem tą przestrzeń. Jeśli nie ma uszczelki to tylko kwestia czasu by piny skorodowały, szczególnie w takim miejscu
miro_x Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2013 no ja u siebie silikonem zawaliłem. A ten kabelek miałeś swój oryginalny czy z czegoś innego
niewek Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Wieeelkie dzięki za opis ! Pełny FIS już jest Zamawiam części i nie długo zabieram się za spryski
niestandardowy Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Witam Panowie, po raz kolejny dzisiaj z racji wolnego czasu znowu zakladladalismy menetke do b6. ale tu padl problem poniewaz montaz manetki przebiegl bezproblemowo ale jest problem z kodowaniem: wiec : Adres 17 - Instruments 10 - Adaptacja --> kanał 19 Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji. ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active problem polega na tym ze nie ma pieciu pol do konfiguracji tylko trzy. ?xxxx a jest xxx poprzednio kodowanie przypadlo na 13100. a tutaj jest 100 bez mozliwosci zmiany. dodam ze w podpowiedzi wychodzilo cos takiego ( MY 2002 i nowsze ) auto z 2001 roku , sedan, modul odpowiedni, z tempomatem ( ktory nie dziala ) dodam jeszcze ze w Adres 16 Steering Wheel adaptacja udana, i przyciski realguja ( poprzez zmiane wyswietlacza ) i pytanie co teraz? da sie uaktywnic ta manetke?
Slawek Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Da się uaktywnić manetkę to normalne w 2001 roku, popatrz co tu napisałem: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/index42.html#post3409409 Chyba pasowało by dodać tą informację do pierwszego posta.
niestandardowy Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 PW ---------- Post dopisany 03-05-2013 at 11:02 ---------- Poprzedni post napisany 01-05-2013 at 23:13 ---------- no i poszlo, dzieki za rade, ale fakt, mozna by to dopisac do pierwszego postu. nie bedzie glowkowania przy nastepnej okazji rezania dla wielu uzytkownikow 2001 r dzieki Sławek
soul87 Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 czy ktoś wie może dlaczego w liczniku RB4 (kolorowy) A4 B6 nie ma w adaptacji w ogole dostępu do kanału 19 i tym samym nie moge zrobić dwu poziomowej pamieci fis? ----- edit: nie bylo pytania, po zmianie licznika wartosc kanalu 19 miala popostu 0, trzeba bylo recznie wpisac 5 cyfrowy ciag.
matijasa4 Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Zamówiłem manetke z allegro przyjezdzam do Polski i biorę się za montaż menetka dobra? Audi A4 B6 B7 manetka pełny FIS komputer (3227998151) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ziomal-84 Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Kupiłem od tego sprzedawcy i manetka ok nie wytarta stan ok jak dla mnie ok Zamówiłem manetke z allegro przyjezdzam do Polski i biorę się za montażmenetka dobra? Audi A4 B6 B7 manetka pełny FIS komputer (3227998151) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
east-import Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 U mnie Pełen fis działa od dzisiaj. Kilka dni temu zrobiłem kodowanie dzisiaj ze znajomym Mechanikiem wymieniliśmy Manetkę I śmiga
31jan Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 u mnie dziala sam wyminilem manetke. kupilem na alegro kabelek i do tego sci programik vag com 208.1 pl .godzin pracy i jest fis i jestem : :
kqba Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Orientuje się ktoś czy taką adaptację i odblokowanie FIS można wykonać w VW Jetta MKV? Manetki z przełącznikiem sa dostępne, tylko czy komp jest wbudowany?
bobikos Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Orientuje się ktoś czy taką adaptację i odblokowanie FIS można wykonać w VW Jetta MKV? Manetki z przełącznikiem sa dostępne, tylko czy komp jest wbudowany? Jeśli licznik jest przystosowany do wyświetlania informacji to pewnie da się to dołożyć. Jeśli dobrze kojarzę to Jetta jest praktycznie identyczna z golfem mk5, więc tam szukaj info. Ja znalazłem coś takiego: golf V 1,9 TDI 77kW - założenie tempomatu i komputera pokładowego
snajper007 Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Przy okazji wolnej chwili zabrałem się za poziom płynu do spryskiwaczy. Okazało się, że pin 1 w niebieskiej kostce już jest zajęty. Wpięty jest kabelek (brązowo-czerwony), a czujnika poziomu brak. W tym przypadku, do którego pinu podpiąć czujnik?
bobikos Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 szukaj go w kostce przy słupku A - chyba w czerwonej, może masz już instalację.
snajper007 Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 Ma ktoś zdjęcie gdzie to się znajduje, bo nie wiem za bardzo gdzie szukac?
wrclaguna Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 Ma ktoś zdjęcie gdzie to się znajduje, bo nie wiem za bardzo gdzie szukac? W kazdym aucie słupek A to na dole koło lewej nogi .
niestandardowy Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 Jak tam nie znajdziesz to przetnij przewod przy liczniku i tam sie wepnij z czujnikiem plynu. na to sami wyjdzie ...
maq Opublikowano 23 Lipca 2013 Opublikowano 23 Lipca 2013 Witam Panowie. Przerezałem cały wątek od początku do końca i na temat ESP znalazłem tylko szczątkowe info. W weekend będę rezał FIS w aucie mojego ojce. Jedyne czego lekko się obawiam to właśnie ESP. Czy po zdjęciu kiery i poskładaniu wszystkiego do kupy trzeba jakoś jeszcze dodatkowo kalibrować ESP? Będę chyba zmuszony do roboty na założonym aku bo nie mam kody do concerta i nie mam pewności czy po odłączeniu aku ruszy bez jego podania więc wolę nie ryzykować. Podpowiedzcie mi tylko proszę co z tym ESP.
