B8 TrOOOOp
Nie no tam o sprzęt się nie martwię, spokojnie zrzucę przedni pas tylko gorzej z ustawieniem żeby czegoś nie namieszać bo bedzie buba. Pytanie czy warto się samemu bawić, jaki koszt kompletnego rozrządu ??
Mój mechanik ( pracuje w ASO ) wymienia bez ruszania przedniego pasa
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Panowie ile za taki kompletny panel można dać ?
Edytowane przez czester
Wczoraj byłem umówić się z moim mechanikiem (też pracuje w ASO) na wymianę rozrządu. Potwierdzam też ogarnia rozrząd bez demontażu przedniego pasa.
Przy wymianie rozrządu wymieniam oczywiście pompę wody + rolkę alt., napinacz alt. i pasek alternatora.
Rozrząd z Conti. napinacz i rolka alternatora kupione u Wandej-a koszt 710 zł
Dzisiaj odebrałem pompę i pasek alternatora ori. z ASO. Pompa z kaucją 200 zł, pasek 150 zł naklejka rozrządówka ok 5 zł
Pompę udało się jeszcze kupić po starej cenie ale od nowego roku są już po 300 z hakiem.
:hi:
Edytowane przez krystian3769
:hi:
Ja wymieniałem u siebie sam i mimo, że da się zrobić bez ruszania przodu, to nie polecam. Szkoda się męczyć. Jeśli ktoś robi zawodowo kilka dziennie to może, ale amatorowi dużo łatwiej jest odsunąć przód.
Potwierdzam, ja też ściągałem przód bo wygodniej.
Asystent pasa z kamerą przy lusterku to jak to jest wizualizowane ? Na ekranie FIS czy jakoś jeszcze ?
Tez mam zamiar wymieniac rozrzad na lato jak bede w PL, ale raczej mysle to w warsztacie zrobic. Tylko zastanawiam sie czy kupic sam czesci bo niby jak kupie czesci a warsztat wymieni to gwarancji nie ma jak cos sie zepsuje? Bo pewnie "czesci" uszkodzone?
Tak z ciekawosci to ile Mumen masz najechane? Tez mam CAGA i dobrze wiedziec ile CAGA wyttrzymuje :D
Mam teraz 178 tys. i mi na zaufanym warsztacie powiedzieli za wszystko tysiala, to chyba nie warto się bawić samemu, kombinować części itp.
Na ekranie jest wizualizacja i wibra w kierownicy
Tylko w cztery ramiennej. Poprawcie mnie jesli sie mylę
Kolega zmienil wlasnie z takiej na polifta, ktos wie jak wykodowac wibre zeby LA dzialal spowrotem?
w polifcie wibra juz nie jest w kole kierownicy tylko gdzies musi byc w kolumnie.
Panowie, wymieniał ktoś spryskiwacz reflektora? dużo z tym zabawy? Jest możliwość bez ściągania zderzaka? Problemem jest to że spryskiwacz nie wraca i cały czas otwarta jest klapka, jest możliwość naprawienia go, czy tylko wymiana na nowy?
A czy spryskiwacz nie wraca ze względu na przyblokowanie tej odsuwanej zaślepki w zderzaku?
Ja mam ostatnio właśnie taki problem, myślałem że się spryskiwacz zepsuł a okazało się że to zaślepka blokowała.
Jak delikatnie odegnę klapkę sam wskakuje z powrotem.
raczej nie klapka, ponieważ jak ją odegnę to muszę na siłę wcisnąć spryskiwacz na swoje miejsce
:bry:
panowie mozna dostac sie do tylnej czesci tunelu bez wiekszego rozbierania? jeden z potencjometrow od grzania tylnej jest wcisniety do srodka i chcialem go wydostac
:bry:
Musisz zdjąć tylna czesc tunelu. To masz 5min. Wyjmuj ktarke. Pod nią jest śrubka 8, odkręć a reszta jest na wcisk. Chyba ze masz 1 strefę kline? To wystarczy wyjąć ten schowek i powinieneś ręką sięgnąć.
Montował ktoś aktywne zawieszenie ADS?
Edytowane przez wrzosu
:bry:
Mam dwa przednie czujniki i amory pod magnetic ride gdybys chcial
:bry:
mogę mieć całość z demontażu wraz z kablami itp i właśnie zastanawiam się poważnie.
Patrzylem na schematy i filozofii z instalacja nie ma.Tymbardziej ze masz caly kpl. Ciekawe tylko jak jeszta modułów w ktorych trzeba zakodowac Magnetic Ride.
