Opublikowano 7 Lipca 20188 l 51 minut temu, lumberjack napisał: Panowie tak to wyglada na ori najzwyklejszym najwyzszym zawieszeniu... myslicie ze przy -30 eibachach sie schowa? Bez szans
Opublikowano 7 Lipca 20188 l 59 minut temu, lumberjack napisał: Panowie tak to wyglada na ori najzwyklejszym najwyzszym zawieszeniu... myslicie ze przy -30 eibachach sie schowa? Przy okazji widzicie zderzaczek rs4 spasowany na zwyklym b8 hehe Jakie śa parametry tego koła? Pokaż jak w całości wygląda ten zderzak z rsa
Opublikowano 7 Lipca 20188 l 10" et20, zderzak na szerokosc da sie spasowac idealnie, ale ma dwa mankamenty, ten rant co schodzi sie z blotnikiem jest węższy w rsie i druga sprawa jak sie go idealnie spasuje na szerokosc to jest ok 10mm za dlugi w miejscu zejscia z blotnikiem... ja kupilem pod kolor i to byl blad, najlepiej brac w stanie do malowania i przed lakiernikiem oddac do plastikarza zeby ten rancik dopasowal Z koncowkami tez ostrzegam... ja chcialem konoecznie chrom a nie czarne i upolowalem z q7 v12 bo myslalem ze sa takie same jak w rsach... ale jak widac sa nieco mniejsze Jak bede przy kompie to poszukam lepszej fotki
Opublikowano 7 Lipca 20188 l jeśli chodzi o to 10" ze zdjęcia to jest to koło z mojego audi coupe które stoi na kołkach na czas renowacji nie chciałem żeby się marnowało... ale nic więcej niż -30 nie planuję, więc chyba niestety dalej będzie się kurzyć w garażu, bo jak widać wystaje srogo
Opublikowano 7 Lipca 20188 l Jak tak liczę to jakieś 25mm za bardzo wystaje, nawet po wrzuceniu sprężyn -30mm
Opublikowano 9 Lipca 20188 l W dniu 7.07.2018 o 21:36, lumberjack napisał: Panowie tak to wyglada na ori najzwyklejszym najwyzszym zawieszeniu... myslicie ze przy -30 eibachach sie schowa? Przy okazji widzicie zderzaczek rs4 spasowany na zwyklym b8 hehe Przyklej listwy od allroad i się schowa . . . ?
Opublikowano 11 Lipca 20188 l W dniu 7.07.2018 o 09:35, Hugo napisał: http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4Q/2009/636/R/4/407/407000#13 Dziekuje
Opublikowano 12 Lipca 20188 l Panowie mam problem z poduszkami dziś zakupiłem nowe ori poduszki miał być identyczne a nie są ja posiadam 2,0 tdi a te są z 3,0 tdi czy jest jakaś różnica w nich poza tym że są dodatkowe gumki od spodu to nie widzę zeby inaczej wyglądały, może ktoś montował albo wie co i jak byłbym bardzo wdzięczny
Opublikowano 12 Lipca 20188 l 3 godziny temu, frog125 napisał: Panowie mam problem z poduszkami dziś zakupiłem nowe ori poduszki miał być identyczne a nie są ja posiadam 2,0 tdi a te są z 3,0 tdi czy jest jakaś różnica w nich poza tym że są dodatkowe gumki od spodu to nie widzę zeby inaczej wyglądały, może ktoś montował albo wie co i jak byłbym bardzo wdzięczny W razie jak byś chciał sprzedać te poduszki od 3.0 tdi to możemy się dogadać
Opublikowano 13 Lipca 20188 l Poduchy od 3.0 nie będą pasować do 2.0 inna kategoria wagowa silnika , inne wibracje więc inna charakterystyka tłumienia poduchy. Podaj jakie masz numery tych nowych poduch. Edytowane 13 Lipca 20188 l przez edraven
Opublikowano 13 Lipca 20188 l 39 minut temu, Hugo napisał: Dolna listwa to jeden element ze zderzakiem. W s-line na pewno da się wyjac. Sa na dole 3 kolki i nie wiem czy oprócz tego reszta na wcisk jest. 8KO 810 110 o ta listwe mi chodzi Edytowane 13 Lipca 20188 l przez Hubertus01 Uzu
Opublikowano 15 Lipca 20188 l Panowie tylne drzwi od sedana do kombi podejda? Ta ramkę górna idzie wymienić czy drzwi od avanta muszą być?
Opublikowano 15 Lipca 20188 l 2 godziny temu, MaciekPL napisał: Panowie tylne drzwi od sedana do kombi podejda? Ta ramkę górna idzie wymienić czy drzwi od avanta muszą być? Muszą być od avanta.
