B8 TrOOOOp
51 minut temu, lumberjack napisał:
Panowie tak to wyglada na ori najzwyklejszym najwyzszym zawieszeniu... myslicie ze przy -30 eibachach sie schowa? :D
Bez szans :D
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Przy okazji widzicie zderzaczek rs4 spasowany na zwyklym b8 hehe :D
Jakie śa parametry tego koła? Pokaż jak w całości wygląda ten zderzak z rsa
10" et20, zderzak na szerokosc da sie spasowac idealnie, ale ma dwa mankamenty, ten rant co schodzi sie z blotnikiem jest węższy w rsie i druga sprawa jak sie go idealnie spasuje na szerokosc to jest ok 10mm za dlugi w miejscu zejscia z blotnikiem... ja kupilem pod kolor i to byl blad, najlepiej brac w stanie do malowania i przed lakiernikiem oddac do plastikarza zeby ten rancik dopasowal :)
Z koncowkami tez ostrzegam... ja chcialem konoecznie chrom a nie czarne i upolowalem z q7 v12 bo myslalem ze sa takie same jak w rsach... ale jak widac sa nieco mniejsze :)
Jak bede przy kompie to poszukam lepszej fotki
jeśli chodzi o to 10" ze zdjęcia to jest to koło z mojego audi coupe które stoi na kołkach na czas renowacji :D nie chciałem żeby się marnowało... ale nic więcej niż -30 nie planuję, więc chyba niestety dalej będzie się kurzyć w garażu, bo jak widać wystaje srogo :D
Jak tak liczę to jakieś 25mm za bardzo wystaje, nawet po wrzuceniu sprężyn -30mm
Przyklej listwy od allroad i się schowa . . . ?
Panowie mam problem z poduszkami dziś zakupiłem nowe ori poduszki miał być identyczne a nie są ja posiadam 2,0 tdi a te są z 3,0 tdi czy jest jakaś różnica w nich poza tym że są dodatkowe gumki od spodu to nie widzę zeby inaczej wyglądały, może ktoś montował albo wie co i jak byłbym bardzo wdzięczny
W razie jak byś chciał sprzedać te poduszki od 3.0 tdi to możemy się dogadać :)
Poduchy od 3.0 nie będą pasować do 2.0 inna kategoria wagowa silnika , inne wibracje więc inna charakterystyka tłumienia poduchy. Podaj jakie masz numery tych nowych poduch.
Edytowane przez edraven
8k0 199 381 NG
Troopowcy jak zdemontować dolna listwe zderzaka s-line przod?
Dolna listwa to jeden element ze zderzakiem.
W s-line na pewno da się wyjac. Sa na dole 3 kolki i nie wiem czy oprócz tego reszta na wcisk jest.
8KO 810 110 o ta listwe mi chodzi
Edytowane przez Hubertus01
Uzu
Aaaaa bo ja z rozpędu o polifcie napisałem ?
Chodzi o przedlifta ☺
Panowie skrzynia Multitronik z polifta pasuje do przedlifta? 2.0 tdi
Panowie tylne drzwi od sedana do kombi podejda? Ta ramkę górna idzie wymienić czy drzwi od avanta muszą być?
Muszą być od avanta.
