Opublikowano 16 Grudnia 20196 l Panowie, chce wyłączyć automatyczne gaszenie silnika po otwarciu drzwi. Robił to ktoś u siebie ? W sterowniku 46 robię kodowanie Przed - wartość przed kodowaniem Po - nowe wartości które probuje zakodować Przed 0100062020B90000812002368000000F Po 0000062020B900008120023280000000 Oraz w sterowniku 5 Przed 01A24040000000000000 Po 01824040000000000000 Ale niestety, nowych wartości nie zapamiętuje Robię według tego opisu: Cytat STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 11 Bit 2 deaktivieren Byte 15 Bit 0 deaktivieren Bit 1 deaktivieren Bit 2 deaktivieren Bit 3 deaktivieren STG 05 (Zugangs- und Startberechtigung) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1 Bit 5 deaktivieren Ma ktoś pomysł, dlaczego te sterowniki "nie chcą" zapamiętać nowych (PO) wartości ? Edytowane 16 Grudnia 20196 l przez Caporeira
Opublikowano 16 Grudnia 20196 l @Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym.
Opublikowano 16 Grudnia 20196 l 13 godzin temu, Norbas napisał: Ktoś mógłby rozkodować kolor z tego VIN’u ? Nr nadwozia WAUZZZ4AZRN025196 model Audi 100 Avant 2,3 EA100 Data produkcji 05.10.1993 Rok modelowy 1994 typ handlowy 4A50H4 Kod silnika AAR Kod przekładni numer napedu osiowego Wyposazenie CK kolor dachu Z2 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Z2 / Z7M
Opublikowano 16 Grudnia 20196 l 5 minut temu, Dev napisał: Nr nadwozia WAUZZZ4AZRN025196 model Audi 100 Avant 2,3 EA100 Data produkcji 05.10.1993 Rok modelowy 1994 typ handlowy 4A50H4 Kod silnika AAR Kod przekładni numer napedu osiowego Wyposazenie CK kolor dachu Z2 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Z2 / Z7M Dziekuje ?
Opublikowano 17 Grudnia 20196 l Proszę o potwierdzenie, 8K9 807 303 C to zderzak sline avant tył z PDC, 8K0 807 521 C dyfuzor sline Obecnie mam zwykły i chce przejść na sline. Czy poza tym wszystko coś jeszcze muszę zmienić? ps Mam hak, czy ten dyfuzor będzie pasować? Edytowane 17 Grudnia 20196 l przez davis693
Opublikowano 17 Grudnia 20196 l 23 godziny temu, l2k2 napisał: @Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym. Kabel mam kilka dobrych lat i nie miałem z nim tego typu problemów. Tak przebiega u mnie proces kodowania: 20191217_185516.mp4 WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
Opublikowano 17 Grudnia 20196 l @Caporeira 32 minuty temu, Caporeira napisał: Kabel mam kilka dobrych lat i nie miałem z nim tego typu problemów. Tak przebiega u mnie proces kodowania: 1. W dniu 16.12.2019 o 19:40, l2k2 napisał: @Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym. Winny może być też system, są mniejsze szanse na to, ale są. 2. W dniu 6.12.2019 o 19:18, l2k2 napisał: @Caporeira Spróbuj zmienić tylko w module 46 -> bajt 15 na 00 Nie wyłączasz tego Start/Stop w bajcie 11, bo Start/Stop się robi w module 9. Masz zmienić tylko bajt 15, czyli nowe kodowanie: 0100062020B900008120023680000000
Opublikowano 17 Grudnia 20196 l 49 minut temu, l2k2 napisał: @Caporeira 1. Winny może być też system, są mniejsze szanse na to, ale są. 2. Nie wyłączasz tego Start/Stop w bajcie 11, bo Start/Stop się robi w module 9. Masz zmienić tylko bajt 15, czyli nowe kodowanie: 0100062020B900008120023680000000 Start Stop w module 9 kilka dni temu wyłączyłem. Teraz chce wyłączyć gaszenie silnika po otwarciu drzwi, robię to w module 46. Ale nie zapamiętuje mi nowej wartości. Tutaj dokonuje zmiany tylko w bit 15, ale też tego nie łyka: 20191217_204328.mp4 WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
Opublikowano 17 Grudnia 20196 l Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"?
Opublikowano 17 Grudnia 20196 l 6 minut temu, Osiollekk napisał: Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"? lepiej zeby wszystko było jednakowe
Opublikowano 18 Grudnia 20196 l 9 godzin temu, Osiollekk napisał: Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"? Przy szerszej feldze może się zmienić delikatnie obwód koła, poprzez naciąg opony. A to już nie jest wskazane przy Q. Kiedyś fajny laborat był na ten temat na necie. Musiałbyś wygooglować sobie.
Opublikowano 18 Grudnia 20196 l Pany lusterka składane z fotochromem i opuszczanym lusterkiem ile ma mieć pinów. Pytam o B8.5
Opublikowano 19 Grudnia 20196 l Podpowie mi ktoś na co najlepiej wymienić przedliftowe lampy w B5? obecne się już do niczego nie nadają - pourywane zaczepy, brak połowy odbłyśnika, nic nie widać... Nie wiem czy soczewki z polifta, czy jakieś nowe zwykłe ale zamiennik? Pomoze ktoś? Najważniejsze żeby jak najlepiej to świeciło
Opublikowano 19 Grudnia 20196 l W dniu 18.12.2019 o 13:00, Norbas napisał: Pany lusterka składane z fotochromem i opuszczanym lusterkiem ile ma mieć pinów. Pytam o B8.5 10 pinów - to co 8 + składanie (plus instalacja fotochrom) 12 pinów - (10+2) to to co wyżej + side assist 14 pinów - full opcja (grzanie, składanie, fotochrom, pamieć lusterek+ side assist )
Opublikowano 22 Grudnia 20196 l Cześć wszystkim! Potrzebuję jak najszybciej sprawdzić A4kę po vinie. Oczywiście nie za darmo. Możemy mamy kogoś tutaj, kto ma dostęp do takich informacji? Z góry dzięki za pomoc
