B8 TrOOOOp
alvaro
2 godziny temu, barca8585 napisał:
Witam mam pytanie mam zderzak tylni s line polift i chciałbym żeby tak dokładka szara była czarna przerabiał ktoś to
Możesz spokojnie pomalować na czarno - piano . Kolor czarny LY9B .
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
też tak myśle a masz kogoś kto by to ładnie zrobił
To Ci każdy lakiernik ogarnie . Mnie obecnie lakiernik maluje tą dokładkę , ale w A5 .
oki dzięki a w zderzaku przednim ten chrom tez mozna tak zrobić
Wszystko można ;)
43 minuty temu, MaciekPL napisał:
Wszystko można ;)
ale co pomalować na ten chrom?
Ja ostatnio odnawiałem dwa grille i środki malowałem na czarno . W jednym zostawiłem chrom a w drugim był czarny , ale myślę że można ten chrom pomalować :eusathink:Najlepiej spytać lakiernika . Niektórzy go oklejają na czarno folią .
nio lakiernik mówi ze chromu słabo się będzie trzymać też pomyślałem o foli ale nie wiem jakie to bedzie trwałe
Panowie silnik 3.0 TDI CCWA
Czy dźwięk silnika różni się między filmikiem 1 a 2 Jeżeli tak to który brzmi lepiej (jest prawidłowy) 2020-07-08 (1).mov
Edytowane przez duzy616
Panowie, regenerował ktoś dwumasę?
Opłacalny zabieg, biorąc pod uwagę około tysiąca złotych różnicy?
Mam male pytanie:
Czy serwis audi musi w historii auta wpisac wszystkie czynnosci, ktore wykonywal w aucie ?
Pytam sie bo mam male watpliwosci.
Kupilem 2 lata temu A4 B8. Opisalem to w temacie
https://a4-klub.pl/topic/432228-a4-b8-daytona-gray-20-190-km-rs-look
W trakcie zakupu kolega aprox99, ktory mi pomagal w trakcie zakupu slyszal dziwne dzwieki z silnika, okazalo sie, ze to cos z rozrzadem i w serwisie podobno wymieniono caly rozrzad. W ksiazce serwisowej nie ma o tym informacji.
Mam na liczniku 160k i wymienilbym rozrzad dla pewnosci, chyba ze sa odpowiednie wpisy w historii.
Mam prosbe jeszcze
Czy ktos kto ma dostep do historii w serwisie mogl by zobaczyc czy mam jakies wpisy po 2018-06-20 przebieg 126176 bylo malowanie maski wtedy.
Moj VIN to WAUZZZ8K7FA137881
W dniu 7.07.2020 o 22:49, Exmi napisał:
Skąd od razu taka diagnoza ? :D
Tym bardziej, że nie robił to pierwszy lepszy Mirek w stodole.  Nie jest to tak, że procedura może zacząć się przy np 70% i 17g zapełnienia ? Z tego co czytałem na forum nie u każdego zaczyna się wypalanie przy 100% i 24g w 2.0
Skoro jechałeś to pewnie ze 100% ten DPF zdążył wypalić 30% sadzy i zatrzymało się na 70%. U mnie jest tak samo. Jak przerwiesz procedurę to masz niższy poziom sadzy ale licznik kliometrów od ostatniego wypalania się nie resetuje. Jak dojdzie znow do 100% to ponownie zacznie się dopalać. Póki co nie doszukuj się problemu.
8 godzin temu, pietrz44 napisał:
Mam male pytanie:
Mam prosbe jeszcze
Pisz do @stanley
Powinno wejść. Pytanie jeszcze na jakim zawiasie.
12 godzin temu, MaciekPL napisał:
10j et40 20", wejdzie to w bude b8 ?:eusathink:
Z tego co kojarze to Hugo ma takie parametry, podpytaj jego ;)
koledzy czy dekor tunelu jest taki sam przy skrzyni automatycznej i manualnej ? bo chce zmienić i nie wiem czy pasuja
zmienić lakiernika , bo ten to słąby jest , po pierwsze to nie chrom , a plastik pokryty chromem , matujesz to papierem na po podkład do plastikow , zwykły podkład , czarna baza i bezbarwny , robilem sam u siebie i nic nie odpada ani nic .
akurat gościu bardzo dobry jest w tym co robi może dla niego to jest lipa i tyle a Ty długo już to masz u Siebie
