B8 TrOOOOp
Witam,
mam do kupienia zestaw zacisków 320mm przód z jakiejś A6, które niby pasują do B8, nie mogłem znaleźć po numerach czy podejdą. Z tego co się dowiedziałem są jednotłoczkowe, a gdzieś widziałem, 320mm dwutłoczkowe(?) więc czy warto. Jeśli tak to czy nie będzie kłopotu z założeniem felg 16" 7.5j et47(te ori) żeby mieć na zime ;p
Druga sprawa czy te tarcze ze zdjęcia(tylko tyle mam na ten moment) są warte wzięcia? Przebieg niby ~15kkm, czy lepiej nówki.
No i jak z cenami za komplet tych zacisków i tarcz, bo najtańsze(zaciski) widziałem za 300zł, a ceny sięgały nawet 600zł
Edytowane przez davis693
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie z jakiejś Audi tylko z A6 C7 po liście są te zaciski. Będą pasować Ale czy 16 felga tam wejdzie to nie wiem. Tarcza nowa ma 30 mm grubości a te jaką mają grubość..? Żeby wszystko było ok to trzeba przetoczyc.
4 godziny temu, davis693 napisał:
Witam,
Musisz mierzyć zaciski do felg na aucie
Witam,
Lepiej daj nowe tarcze. Widziałeś 4-tłoczkowe zaciski Brembo pod tarcze 320mm. Możesz też takie kupić ale zapomnij wtedy o feldze 16`
Dzięki za podpowiedzi, te tarcze ze zdjęć to na tył i tak by szły bo moje śmietnik. Co do nówek to klocki ATE + tarcze zimmerman? Mógłbym prosić o nr dla tych 320mm
No i ile mniej więcej kosztują takie zaciski.
W dniu 16.01.2021 o 21:52, Dev napisał:
nie, musze sprawdzic u siebie bo nigdy nie miałem okazji
snieg jest, opony letnie też to nie bedzie kłopotu
W czym ? w eSce :decayed: ?
W dniu 16.01.2021 o 21:57, pelonek1 napisał:
Wiem, że u mnie w C6 2011 rok tak to działa, wtedy jest zapalona kontrolka od ESP i dodatkowo informacja na fisie ESP switched off.
W allroadach  i modelach Q2\3\5 jest tylko pierwszy stopień plus dopisek offroad :facepalm:
W dniu 16.01.2021 o 22:02, Muskel1 napisał:
W normalnej A4 też ale w allroad nie da się.
W A4 allroad da się aktywować tylko ESP offroad.
W VW polo 6C bluemotion też niby się nie da a kodowanie pod  ECS Sport i ECS off jest. W polo już zrobiłem :decayed: Muszę poszperać po zagranicznych forach...
Już kilku próbowało kodowaniami ale nie dali rady.
Widziałeś może te kodowania ? To może wsio leży w sterowniku... Będę miał dłuższą chwilę to przyglądanie się jakie mają numery
Czytałeś temat O hamulcach? Po twoim wpisie sam sobie odpowiem  :facepalm:. Na tyl idą tarcze 300 mm albo 330 mm. Ale jeśli dasz przód 320 mm to tyl pozostaje już taki jak z fabryki wyszedł- specjalnie dla Ciebie napiszę 300 mm masz średnicę tarcz na tyle.
Widzę, że serio masz problem z czytaniem ze zrozumieniem bo już 2 taki post, gdzie piszesz coś o czym wspomniałem w moim wpisie. TAK WIEM, że 300mm to tył i u mnie tak pozostanie, pytałem czy używki ze zdjęcia są warte kupna.
W audi Q5 8r jaki wyjąć bezpiecznik aby wyłączyć trakcje? Przyciskiem całkowicie nie da sie wyłączyć. Podobno bezpiecznikiem trzeba
Panowie, czy ktoś wyciągał wkładkę zamka w drzwiach kierowcy? Dużo trzeba rozbierać? Może jest jakaś instrukcja serwisowa? U siebie mam jeden kluczyk i na dodatek okazało się, że wkładka stoi na dębowo. Jak zdechnie aku to nie wiem jak się dostanę do auta. Czy ktoś może wie ile kosztuje nowa wkładka w ASO?
Szukam tematu na forum jak się do tego dobrać, ale wyskakują w zasadzie tylko z b6 i b7.
Otwierasz drzwi, masz mała zaślepkę w drzwiach czarna z boku wkładki, tam jest torx, odkrecasz potem go wciskasz i wtedy cała wkładkę wyjmujesz wraz z plastikową obudową
Z tym, że klamka w czasie wciskania musi być odciągnięta.
Jeszcze dodam, że moim zdaniem, lepiej wciskać śrubokrętem obok tego torxa. Zdążyło mi się dwa razy, że wyleciało jego gwintowane gniazdo z plastiku. Dużo gimnastyki potem jest.
W dniu 18.01.2021 o 16:36, davis693 napisał:
Witam,
Ten zacisk z tarcza 320 bez problemu podchodzi pod felgę 16... potwierdzone sprawdzone? sam tak mam na zimę
Dzieki za info. Ta plastikowa obudowe to masz na mysli to jakby przedluzenie klamki z otworem na wkladke?
Q5 jak allroad. Trakcje wyłączasz  a zostaje esp
orientuje się ktoś żeby wymienić przełącznik otwierania i zamykania drzwi pasażera trzeba zdejmować boczek i od tyłu czy można tako od przodu normalnie
Jak masz go i tak do wyrzucenia to podwaz czymś żeby nie porysować nic i wyjdzie spokojnie
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
