B8 TrOOOOp
5 godzin temu, Wandej napisał:
Jedź do ASO zdiagnozują szybko i ewentualnie wymienią co trzeba:hi:
:dance:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Witajcie Panowie .
Ostatnio miałem sytuację że kobieta mi wyjechała i musiałem z prędkości ok 60 km/h gwałtownie hamować . Po tej akcji wracając do domu podczas delikatnego shamowania z prędkości ok 100 km/h auto zaczęło rzucać . Przy dodawaniu gazu ściąga w prawo i przy normalnej jeździe samochód na małych koleinach mega tańczy i strach że auto wyleci z ulicy .
Przy szarpaniu autem lewo prawo nie wraca odrazu a tanczy.
Łożyska przód zmienione nie pomogło
Zbieżność ustawiona nie pomogło
Hamulce wszystko okej nowe klocki a tłoczki delikatnie się cofają .
Czy to może być wina amortyzatorow czy coś innego
3 godziny temu, karolek_ust napisał:
Witajcie Panowie .
jedz do SKP na rolki
Nie mieszkam w Polsce i tutaj w Szwecji nie pojedziesz tak sobie na rolki
Podnieś sobie na lewarku lekko przód , niech Ci ktoś naciśnie hamulec a Ty kluczem do kół rób takie ruchy jak byś dokręcał koło . Zobaczysz czy któraś tuleja metalowo-gumowa nie pękła , to nie raz ciężko nawet na szarpakach wyłapać .
Szarpałem je i nic nie widać. Znajomy obstawia amorki bo auto pływa po drodze i jak przyhamujesz na łuku to aż koło przytrze błotnik więc nurkuje a na gwincie powinno być sztywno
 jak przyhamujesz na łuku to aż koło przytrze błotnik.
Sprawdź sprężyny czy nie pękły,
Zamówiony nowy gwint mam nadzieję , że to to . Bo reszta jest okej a ja mam ten gwint od 2 lat , kupiłem go używany 5 miesięcy więc świeży był a u mnie zrobił 50.000 km w te dwa lata
I jak na razie zero problemu z ciśnieniem w kołach jak pisałem wcześniej.
Jaka to mogła być przyczyna? Dziwne..:cygaro:  :eusathink:
Bez podpięcia pod komputer można sobie gdybać co mogło być.
6 minut temu, Muskel1 napisał:
Bez podpięcia pod komputer można sobie dybać co mogło być.
W ten piątek montują mi nowy mieszek i gałkę w ASO to zapytam. Przy okazji podepną i sprawdzą.:cygaro:
Dokładnie wczoraj tak zdiagnozowałem tuleje dolna wahacza bo gdzieś auto właśnie pływało i mi ścięło oponę właśnie delikatnie,a na przeglądzie mówił mi ze sworzeń i jednak nie trafna diagnoza,ale już wszystkie tuleje dolne ze sworzniami zamówione,zmienić i mam nadzieje ze bedzie już git bo gore wymieniałem kiedyś,ale patent dobry z tym kluczem i dokrecaniem i szarpaniem wyłapało to dokładnie która tuleja strzela ;)
Do wymiany gałki i mieszka jedziesz do ASO?
A co myślałeś ?
Nikt bogatemu nie zabroni
5 minut temu, Dev napisał:
A co myślałeś ?
No w sumie, racja.
Kto bogatemu zabroni:wink:
Pisze ze nie mieszka w PL jeśli nie ma czym i gdzie to pozostaje tylko ASO
Edytowane przez Góral65
Chyba pomyliłeś mnie z nim ? ja pisałem że nie mieszkam w Polsce heheh
A to przepraszam pomyliłem wątki:hi:
Teraz się nie jeździ do ASO tylko do jakiegoś mechanika z YOUTUBE.
On naprawia auto (albo i nie) ale co najważniejsze to kręci filmik o tym i jest fejm.
Historia o serwisowaniu (lub psuciu) auta na YOUTUBE jest więcej warta niż w ASO!
