B8 TrOOOOp
21 minut temu, Damianq napisał:
Panowie liczę na Waszą pomoc bo o ile B7 znam na wylot to w B8 mam trochę pytań. Chce kupić B8, z racji tego że benzyny w B8 są kiepskie a wszyscy chwalą 2.0TDI 143 więc poszukuje takiego auta. W moim mieście pojawiło się takie ogłoszenie:
WWW.FACEBOOK.COM
Войдите на Facebook, чтобы общаться с друзьями, родственниками и...
1. Jaki to automat? Warto się pchać w automat przy takim przebiegu? Wiem że w B7 w ośce wszyszcy odradzali Multi. Jak to jest w przypadku B8?
2. Co sprawdzić w takim aucie przy zakupie jeśli chodzi o diesla? Mam VCDS może ktoś podpowie w co wejść i jakie parametry sprawdzać, jakie są dopuszczalne itp. np wtryski czy DPF?
3. Co sądzicie o tym aucie?
Skrzynia jest multitronic. 267 kkm jeżeli dpf nie był czyszczony to może już nadawać się do czyszczenia. Musisz odczytać vcdsem w sterowniku silnika, w rozszerzonych blokach pomiarowych- ilość popiołu olejowego. Producent podaje, że przy osiągnięciu wartości 175ml dla tego silnika filtr nadaje się do wymiany lub czyszczenia.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
38 minut temu, NelsonPL napisał:
Wiesz dlaczego nie mozna zamawiać czesci z ASO z Niemiec?
Kto mówi, że nie wolno? Możesz zamawiać skąd chcesz. Pokrywa kosztuje ok 100 €
Ja najczęściej zamawiam u nich ale już Ci kiedyś to pisałem.
WWW.AVP-SHOP.DE
Im AVP-AUTOLAND Webshop können Sie Original Audi, Volkswagen, Porsche, SEAT und...
Jakaś instrukcja gdzie i w jakie bloki wejść? Multi w B8 to też taka lipa jak w B7?
Klikasz na rozszerzone bloki pomiarowe, następnie otwierają Ci się 2 okna, to mniejsze zawiera wszystkie bloki pomiarowe. Wyszukujesz z listy w tym oknie ilość popiołu i zaznaczasz. Nie wiem jak te multib B8, niech się iwypowiedzą inni, posiadający takie skrzynie.
WWW.AVP-SHOP.DE
Chciałem zamówić z ASO z Niemiec i się nie dało...
Nie wszystkie ASO prowadzą sprzedaż online.
A PL ASO i kawka to już ble jest, musisz z Niemiec zamawiać?
W PL kupisz taniej, no ale jak kto uważa.
Pisałem Ci wcześniej, że @_małyTM_ pracuje w sklepie VW we Wrocławiu i ma dostęp do oryginalnych części, w tym z ASO z Niemiec...
Rozumiem, ale chciałbym sam zamawiać, a nie liczyć na kogoś.
W ASO tu gdzie mieszkam, nie zawsze wszystko mają na stanie. Czeka się nieraz długo, jak łaskawie sprowadzą z Niemiec. Dojazd do nich to też 20-30km Po co tracić cenny czas.:cygaro:
Lepiej samemu zamówić i zaoszczędzić czas. Chyba lepiej zamówić w domu przed kompem niż jeździć do ASO.
Mile widziany link do ASO w Niemczech które prowadzi wysyłkę na Polskę.:cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
A benepol nie prowadzi sklepu?
Sprawdzałem. Tam też nie ma.:cygaro:
Szukam projektorów (Ringi)
Z przodu już mam i potrzebuje te same do tyłu z szeroką wtyczką.
Oczywiście muszą być nowe i oryginalne. nr katalogowy; 4G0052130A
Mam pytanie... Znalazłem takie w sklepie Audi w USA (ASO) --Koszt z wysyłką taki sam jak w ASO  by wyszedł zakup w Polsce. Czyli 650zł :dance2:(przeliczając po kursie dolara)
Pytanie brzmi czy w USA dadzą po numerze takie jakie mają być dwa i jak to długo by szło. W opisie pisze 1:4G0052130A  czyli rozumiem, że jedna para.:eusathink:
Ciężko mi to znaleźć i muszę chyba ze stanów ściągać bo nigdzie nie ma.
Ps. Oczywiście żadne używki OEM nie wchodzą w grę. Tylko nowiutkie oryginalne.:cygaro:
Przy zakupie z USA nie zapomnij o cle chyba 4,5% oraz vat 23% ;)
Możesz wyjaśnić jak przebiega to wszystko przy sprowadzaniu z USA?
Rozumiem że jak zapłacę kwotę tak jak jest na VW sklepie ASO czyli 147$ to juz jest wszystko? Płatność kartą MasterCard
Sam towar pisze że kosztuje 97$ po doliczeniu wysyłki pisze 147$
Rozumiem że to jest całość i nic więcej nie dochodzi?
Z innych krajów zamawiałem ale z USA jeszcze nie.:cygaro:
I najważniejsze, ile taka przesyłka idzie?(Atlanta)
@george dziękować ;)
@NelsonPL jak coś to mam 4G0052130A 655zł z wysyłką przy wpłacie na konto
@NelsonPL tu masz z ASO w Niemczech, 103,50 € + 15,90 € wysyłka do PL
SHOP.AHW-SHOP.DE
Für eine überzeugend sportliche Performance: Die Einstiegs-LED projiziert das "Audi-Ringe" Logo...
Ale widzę właśnie, że mają index G na końcu a nie A  i koćcówka 133 więc są na małej wtyczce.
Ok 1.5 miesiąca idzie taka paczka z USA bo zamawiałem kiedyś lampy do B6 ze stanów
Nie ma za co. ;)
2 godziny temu, NelsonPL napisał:
Rozumiem ze nowe oryginalnie zapakowane, nie otwierane? :cygaro:
Jeśli tak to podaj stronę to kupię za tą kwotę co podałeś. Tylko takie mnie interesują. Żadne używane i podruby nie wchodzą w grę.
Po raz któryś piszę Ci... mały pracuje w ASO. Kupowałem od niego NOWĄ rączkę pod składane lusterkę i kolanko odmy.
4 minuty temu, pelonek1 napisał:
 Jednak dziwak jesteś :polew:
Mocno dyplomatyczna opinia....
  • Pomoc techniczna 5
Nieeeeee
no
co
Ty
:decayed:
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
