B8 TrOOOOp
Hej, kluczyk keyless się ładuje jakoś ? Czy wymiana baterii wchodzi tylko w grę, bo wyskakuje na liczniku że niski stan baterii kluczyka
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Wymieniasz baterię :wink:
Rain sensor włączony a wycieraczki stoją o co chodzi czujnik uszkodzony ? Dodam że szyba była wymieniana wtyczki siedzą dobrze bo sam tego pilnowałem
Manetka wycieraczek w pozycji Auto?
Nie ma tu auto ?
Jest, te kreseczki czyli interwał automatyczny.
Manetki raz do góry i powinien działać
Dałem do góry i nie działa szyba mokra nic nie widać i nie załączają się, działają jedynie od czasu do czasu ale na postoju jak jadę to ani drgną muszę wyłączyć czujnik w mmi i ustawiać prędkość wycieraczki na manetce.
Nie powiem wam czy wcześniej działało bo nie mam pojęcia
Edytowane przez marky2552
Podepnij pod komputer i sczytaj błędy.
Jestem trochę elektrycznym laikiem: czy ktoś podpowie, które kable w tylnej lampie w przedlifcie sedanie z żarówkami odpowiadają za co? Który kabel to masa? Ktoryś konkretny kolor zarówno w lampie w klapie jak i błotniku?
Masa to brązowy przewód.
dzięki!
Komputer nic nie pokazuje
 Zrób sobie zdjęcie czujnika telefonem, tylko nie iPhone, bo one mają filtr podczerwieni w kamerze i nie będzie tego widać. Na zdjęciu powinieneś widzieć kilka świecących punktów. Jeżeli nie świecą to czujnik nie działa jak należy.
Jeżeli świecą musisz udać się do kogoś z oscyloskopem i grypsem, kto będzie w stanie zdiadnozować poprawność komunikacji po szynie LIN BUS pomiędzy czujnikiam a BCM1
witam!!
Panowie( i Panie ewentualnie :decayed:) mam problem w aucie znajomego świeciło się service due , olej filtry zmienione. Skasowałem inspekcje olejowa oraz przegląd główny ( na mmi pokazuje dobry czas obu przeglądów ) natomiast ikonka service due z licznika nie chce zniknąć… kasowałem inspekcje autelem i automatycznie i potem ręcznie po kanałach …. Ktoś jakiś pomysł???
Źle skasowane.
2 minuty temu, Muskel1 napisał:
Źle skasowane.
Ok , a może coś konkretniej pokazywałem wszystkie kanały z instrukcji z forum nie pomogło…
Sterownik 17, adaptacje, kanał 55, czas od ostatniej inspekcji, nowa wartość 0.
Panowie co może być nie tak auto zgasło podczas jazdy nie można go zapalić po 5 min auto odpala ale po 5 km znów gaśnie skończyło się na lawecie pod domem sprawdzam vcds pokazuje że pompa paliwa usunąłem błędy check zgasł i auto znów jeździ jak wcześniej czego tu się mogę czepić żeby się nie powtórzyło silnik tfsi 2.0
Pompa paliwa.
