B8 TrOOOOp
29 minut temu, wrclaguna napisał(a):
a jaki masz nr gateway ?
Jutro będę w domu to sprawdzę i dam znać.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
4 godziny temu, Michu1996 napisał(a):
No mam fis kolorowy z polifta.
Lap timer zakodowany, temp. oleju powinna być nad lap timerem, ale mam puste okienko :(
gdzieś w temacie samodzielnych kodowań ktoś pisał, że dopiero od połowy 2009 pojawiła się funkcja wyświetlania temp oleju na fis. Ja mam też 2008 i też mi się nie wyświelta, pewnie kwestia gateway.
Raczej kwestia licznika. W moim Ori z 2009 też nie było a po zmianie licznika na nowszy, z A5, ruszyło.
Jak mam przekładnie o tym numerze.              8K1 423 055 AS to mogę ją zamienić na inny numer ? Nie wiem co się stało ale w mojej coś szura podczas kręcenia kierownicą błędów brak wspomaganie działa idealnie żadnych stuków luzów itp.
Popatrz na ten kanał  na YT, gość tam pokazuje przypadki problemów w przekładniach z a4 b8 czy a5. Może  coś Ci te filmy podpowiedzą.
https://youtube.com/@regparts8147
  • Dzięki 1
Ja wiem że to na 90% to łożysko co ten ziomek pokazuje ale chce ją wyjąć żeby to potwierdzić. Znalazłem fajną przekładnie od A5 ale numer się z moim nie zgadza. Moja ma AS a tamta AN
Edytowane przez marky2552
Ja wiem już co jest przyczyną. Przyczyną jest łożysko przekładni uszkodzona była osłona drążka dostała się woda i łożysko huczy co więcej sama przekładnia w środku bardzo ładnie wygląda gdyby nie to łożysko.
Terax pytanie czy ktoś jest w stanie wymienić mi to samo łożysko czy nie ma szans ?
numer przekładni który podałeś z końcówką AS zamienia się na BP ---> BK ---> BR ---> CA ---> AN ---> CG
  • Lubię to 1
czyli w razie co jak nikt nie naprawi mojej to mogę śmiało zastosować przekładnie o innym numerze . i sterownik ma końcówkę Q mój ma F .
Wg etki przekładnia AS miała  stwrownik G, a nowsze mają Q. Pewności nie mam ale powinno wszystko grać skoro etka podaję kolejne zamienniki za wycofane wersje.
nie no moja przekładnia ma numer AS i sterownik ma numer F
niezbadane są indeksy części w grupie VW :)
No widzisz czasem tak jest ??
Posiadam moduł komfortu 064 CP co obsługuje itd. chciałbym lampy zmienić tylne na polift Neon Led, aktualnie posiadam Led z przedlifta z tyłu, prosiłbym o jakieś informacje na temat tego modułu
8T0 907 468 AH
Panowie mam magiel o numerach
8k1 423 055 AJ  numer magla
8k0 909 144 F numer sterownika
wrzucilem magiel o numerze
8k1 423 055 AC numer magla
8k0 909 144 E numer sterownika
przerzuciłem sterownik z końcówka F do magla z końcówka co miał E i wyrzuca błędy IMG_6207.thumb.jpeg.5cc851b94d2cd8d4ad545654e159796f.jpegIMG_6206.jpeg.3e3f8a95b13f6058050196d65473cb1b.jpeg
Potem wrzuciłem sterownik z tego magla co był i błąd dalej jest i kiera chodzi jak stara pyta…. Wspomagania brak,wrzuciłem dziś stary magiel bo łożysko zatarte ale myślałem ze przywróci sie wspoma ale nic mu nie pomogło,pytanie da radę z tych dwóch złożyć jedna czy szukać coś innego,ewentualnie gdzie na Śląsku dać do regeneracji ?
Wiesz ze temperatura oleju nie wyświetla się od razu tylko chyba od 60 stopni?
Przekładnie kierowniczą masz wymienną to tutaj nie ma się czego czepiać, jeśli błędy są identyczne na obydwu sterownikach to sprawdź koski czy jakiś pin się nie ułamał albo czy bezpiecznik jest ok, bo cos trudno uwierzyć żeby obydwa były uwalone.
Z tego co kojarzę to każdy moduł obsługuje neony, nie wiem jak jest przy przejściu z lamp ledowych na neony ale przy przejściu z lamp zwykłych żarówkowych na neony trzeba było dołożyć jeden kabelek + kodowanie i można się było cieszyć z neonów.
Tak wiem o tym, ale wydaje mi się ze ikonka i tak powinna być od razu.
