Hohe 33 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 No, to już wiesz. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 8 godzin temu, NelsonPL napisał(a): Czy możliwe, że oryginalny znaczek z pokrywy silnika mógł sam odpaść? Przy dolewaniu płynów zauważyłem jego brak. Z tego co wiem to jest na jakieś zatrzaski bo kawałek jednego został w pokrywie osłony silnika. pewnie w ASO zawinęli w A3 też mi dziwnym trafem zniknął po wizycie w ASO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 2 godziny temu, jedrekx napisał(a): pewnie w ASO zawinęli w A3 też mi dziwnym trafem zniknął po wizycie w ASO Auto nie było w serwisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 o widzisz! to może już wcześniej zniknęło i nie zauważyłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Godzinę temu, jedrekx napisał(a): o widzisz! to może już wcześniej zniknęło i nie zauważyłeś Raczej samo odpadło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malec 0 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Godzinę temu, NelsonPL napisał(a): Raczej samo odpadło. Na bank nie był oryginalny, oryginalne nie odpadają.... musiał być to zamiennik ewidentnie może w ASO podmienili podczas ostatniej wizyty jak podpijałeś kawkę niczego nieświadomy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalpe 63 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 1 godzinę temu, NelsonPL napisał(a): Raczej samo odpadło. Musisz tera kupić w aso nową pokrywę silnika ? chcesz numer części i cenę? ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 2 godziny temu, NelsonPL napisał(a): Raczej samo odpadło. Pewnie ten zwierzak co ci wygryzł osłonę grodzi wrócił po emblemat, pewnie chciał na pamiątkę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 52 minuty temu, rafalpe napisał(a): Musisz tera kupić w aso nową pokrywę silnika ? chcesz numer części i cenę? ?? Podaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalpe 63 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 1 godzinę temu, NelsonPL napisał(a): Podaj. 03L103925P 1300 zł działaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 (edytowane) 18 minut temu, rafalpe napisał(a): 03L103925P 1300 zł działaj Głupoty piszesz. Dzwoniłem dziś do ASO i kosztuje: 493 zł Można też kupić sam znaczek, nie jest z tym problem. Jednak moja osłona jest już mocno zużyta( brak wyciszenia) więc zamawiam nową. Edytowane 3 Marca 2023 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalpe 63 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 (edytowane) 6 minut temu, NelsonPL napisał(a): Głupoty piszesz. Dzwoniłem dziś do ASO i kosztuje: 493 zł to podaj numer części Edytowane 3 Marca 2023 przez rafalpe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Bez sensu samą pokrywę albo znaczek wymieniać... Ja bym od razu cały silnik dał nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 nie lepiej auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shkf 0 Opublikowano 4 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2023 Szukam takiej dokładki lecz do Przed Lifta, nazwy szukam, lub jak ktoś ma kogoś co tym handluje, aukcje etc. Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphinium 0 Opublikowano 4 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2023 W dniu 10.02.2023 o 23:40, KoJ@K napisał(a): Mam komplet lamp nie skrętnych do b8 lift na nowych kloszach. Aktualne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 W dniu 3.03.2023 o 23:23, Dev napisał(a): nie lepiej auto ? Teoretycznie można... ale w praktyce ciężko będzie o nowe ULTRA B8 w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kymeris 0 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 s-tronic kod skrzyni PJU Sprawdzałem w etce i tam pakazuje 2 radzaje oleju, jeden dla sprzegieł/skrzyni i drugi dla torsena. Czy w tej skrzyni nie wymienia sie oleju w przednim dyferencjale? W miejscu gdzie powinny być korki fabrycznie są jedynie zaznaczone i zaślepione otwory... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 (edytowane) Godzinę temu, kymeris napisał(a): s-tronic kod skrzyni PJU Sprawdzałem w etce i tam pakazuje 2 radzaje oleju, jeden dla sprzegieł/skrzyni i drugi dla torsena. Czy w tej skrzyni nie wymienia sie oleju w przednim dyferencjale? W miejscu gdzie powinny być korki fabrycznie są jedynie zaznaczone i zaślepione otwory... przedniej czesci masz olej który "obsługuje" mechanizm róznicowy, sprzęgła i mechatronikę w tylnej czesci masz inny olej do smarowania kół zębatych oraz TorSena w TIPie masz 3 rodzaje oliwy w przedniej czesci masz korek wlewowy na imbus 10 z lewej strony skrzyni nad linia miski żeby ogarnąc tylną czesc musisz zdemontowac podpore skrzyni razem z poduszką, tam tez jest wszystko na imbusa nr 10 jeden filtr masz zewnetrzny a drugi wewnetrzny Edytowane 5 Marca 2023 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 (edytowane) Da radę wymienić olej bez ściągania podpory ? Edytowane 5 Marca 2023 przez C4NC3R Błąd w poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
