B8 TrOOOOp
1 minutę temu, Dev napisał(a):
A kierunek jest czy nie ?
Tak, wszystkie światła są jedynie ten błąd
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Sprawdz jeszcze raz adaptacje bo to tylko to zostaje. Czym robiłeś adaptacje ?
VCP kontenerem danych , sprawdzałem już klika razy. Nie masz czasem rozpiski kanałów które odpowiadają za dane światła?
Nie mam, zawsze robie na pałę i sprawdzam na bieżąco :decayed:
Podpowiedz który kanał to sprawdze vcdsem potem jak u mnie to wygląda bo ja też łączyłem kierunek klapy z kierunkiem w błotniku
Tylko nie wiem w którym mam błąd, jak możesz to sprawdź kanały od 191 do 210
Kodowałeś ręcznie czy robiłeś to kontenerem?
Edytowane przez Góral65
Ręcznie ale z tego co pamiętam to ktoś mi to pomagał robić wiesz
@Góral65
Ja mam tak u siebie
2 godziny temu, marky2552 napisał(a):
@Góral65
Ja mam tak u siebie
Dzięki będę juto działał, twoje autko to to co w opisie, bo robię dokładnie takie same.
Tak to samo ?
21 godzin temu, marky2552 napisał(a):
@Góral65
Ja mam tak u siebie
Wielkie dzięki:hi:, już wszystko ok, okazało się że miałem wartości na kierunki jak na zwykłe żarówki, pierwszy raz zdarzyło mi się że kontener coś zawiódł, a na 100% miałem polift i lampy led.
To spoko że wszystko działa ?.
Ktoś może zmieniał kodowanie/program w Line assist aby nie rozłączał i nie informował o przejęciu kierownicy??
Witam podpowie ktoś jakie siłowniki klapy tył do avanta kupić ? Jak siła wyrzutu ? Dzięki!!!
@skotmen sprawdź jaki masz kod wyposażenia i tu masz numery i info z etki :wink:
Dzieki?
Do elektrycznej są te słabsze.
Ktoś może ma jakieś foty z tymi felgami na a4/a5 ?
felga jest z E-tron 55 20” 9J ET38
Demontował ktoś szyberdach w B8.5 sedan ?
Spadła gałąź i szkło pękło, bieda.
Panowie mam pytanie za 100 punktów, jak rozpoznać kierownice ściętą z chin (kupioną np. na ali)  a normalną Europę ?  Widzę że na ali też sa ze znaczkami napitymi audi
