Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 (edytowane) Pytałem w jaki sposób poprowadziłeś dodatkowy kabel i gdzie do podpiąłeś. Adaptacja lamp zrobiona ? Edytowane 1 Października 2023 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 2 minuty temu, Dev napisał(a): Pytałem w jaki sposób i gdzie podpiąłeś kabel. Adaptacja lamp zrobiona ? Adaptacja oczywiście zrobiona, kabelek zmostkowałem z kabelkiem zasilającym kierunek w błotniku, tak przynajmniej mam w schemacie z elsy. a wali błędem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Musisz poprowadzić dodatkowy kabel z kierunku w klapie do kabla MK który idzie do kierunku w błotniku plus adaptacja. To wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 1 minutę temu, Dev napisał(a): Musisz poprowadzić dodatkowy kabel z kierunku w klapie do kabla MK który idzie do kierunku w błotniku plus adaptacja. To wszystko. Tak zrobiłem i mam błąd spalonej żarówki kierunku w klapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 A kierunek jest czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 1 minutę temu, Dev napisał(a): A kierunek jest czy nie ? Tak, wszystkie światła są jedynie ten błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Sprawdz jeszcze raz adaptacje bo to tylko to zostaje. Czym robiłeś adaptacje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 16 minut temu, Dev napisał(a): Sprawdz jeszcze raz adaptacje bo to tylko to zostaje. Czym robiłeś adaptacje ? VCP kontenerem danych , sprawdzałem już klika razy. Nie masz czasem rozpiski kanałów które odpowiadają za dane światła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Nie mam, zawsze robie na pałę i sprawdzam na bieżąco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 10 godzin temu, Góral65 napisał(a): VCP kontenerem danych , sprawdzałem już klika razy. Nie masz czasem rozpiski kanałów które odpowiadają za dane światła? Podpowiedz który kanał to sprawdze vcdsem potem jak u mnie to wygląda bo ja też łączyłem kierunek klapy z kierunkiem w błotniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, marky2552 napisał(a): Podpowiedz który kanał to sprawdze vcdsem potem jak u mnie to wygląda bo ja też łączyłem kierunek klapy z kierunkiem w błotniku Tylko nie wiem w którym mam błąd, jak możesz to sprawdź kanały od 191 do 210 Kodowałeś ręcznie czy robiłeś to kontenerem? Edytowane 2 Października 2023 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 5 godzin temu, Góral65 napisał(a): Tylko nie wiem w którym mam błąd, jak możesz to sprawdź kanały od 191 do 210 Kodowałeś ręcznie czy robiłeś to kontenerem? Ręcznie ale z tego co pamiętam to ktoś mi to pomagał robić wiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 @Góral65 Ja mam tak u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 2 godziny temu, marky2552 napisał(a): @Góral65 Ja mam tak u siebie Dzięki będę juto działał, twoje autko to to co w opisie, bo robię dokładnie takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Tak to samo 🙃 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 21 godzin temu, marky2552 napisał(a): @Góral65 Ja mam tak u siebie Wielkie dzięki, już wszystko ok, okazało się że miałem wartości na kierunki jak na zwykłe żarówki, pierwszy raz zdarzyło mi się że kontener coś zawiódł, a na 100% miałem polift i lampy led. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 To spoko że wszystko działa 👍. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Ktoś może zmieniał kodowanie/program w Line assist aby nie rozłączał i nie informował o przejęciu kierownicy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Witam podpowie ktoś jakie siłowniki klapy tył do avanta kupić ? Jak siła wyrzutu ? Dzięki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 @skotmen sprawdź jaki masz kod wyposażenia i tu masz numery i info z etki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
