B8 TrOOOOp
jak chcesz to mam zbiornik na zbyciu,ale ten do wersji bez xenon, czyli z jedną pompką.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
6 godzin temu, Hohe napisał:
Uszczelka jest ok,
Wymień uszczelkę i wtedy sprawdź to że wygląda ok nie znaczy że jest ok.
Masz tam zainstalowana uszczelkę przy pomoce?
Mam uszczelkę, wygląda ok. Nie wiem nawet czy Audi takie uszczelki sprzedaje. Muszę jutro rozebrać to jeszcze raz, może to podkleić? A czy po zmianie sprysków może tam tworzyć się jakieś ciśnienie?
prosto rozumując przy tych dyszach powinno być większe ,ale to tylko moje domysły...
Sprzedaje bo kupowałem nawet w tym poście wrzuciłem fotki i numery katalogowe
Podrzucisz te numery? Dawno to było?
tam masz na zdjeciu po srodku czarna mala kulke i widac na pompce jak jest tez zamontowana stara
Uszczelka do zbiornika: 431 955 465A
Edytowane przez lcu
Dzięki. Znalazlem taki numer: 443955465 do pompki mycia szyby.
Widocznie różnią się te uszczelki.
Kup obie cena żadna chyba 10zl
Tak zrobię. Dzięki.
Taki tam test.. cos mi napierdziela z bagaznika lol
100-200 ile?
Robiłeś jakiś pomiar startu z autohold? Mi by było szkoda trochę skrzyni przy takim "brake torque".
Edytowane przez komoornik
Kurde no nie mierzylem 100-200.. nie mam gdzie narazie.. :/
Z autoholdu 6.3.. konwerter obcina sporo.. to nie auto do sprintow ;-)
Skrzynia jest pancerna.. 900nm wytrzymuje przy takich startach rowniez..
Na trasie bmw 335xd nowe nie moglo mnie zlapac.. wiec jakos to jedzie jak na 7 letnie auto :)
Ot tak wrzycilem bo w koncu letnie kapcie.. wieczorem zczytam z karty bo wydaje mi sie ze bedzie 4.8x..
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Zawartość dodana 4 minutes later
Tak mysle ze moje nastepne auto to s3/rs3.. w srodku tyle samo miejsca co w b8.. a ogolnie sporo lzejsze autko..
11 godzin temu, marda16 napisał:
Czy trzeba się bać tych zapoconych magli przy kupnie czy to normalne ,a może wszystkie tak mają  jak w aukcji na zdjęciach ?
http://allegro.pl/maglownica-przekladnia-audi-a4-b8-8t1422065p-i6768590664.html#thumb/4
raczej to nie jest normalne, mój nie jest zapocony jest suchy.
Panowie, czy nadkola przednie w przed i polifcie są takie same?
Nie, są inne
są bardziej szczelne niektórzy wymieniają na poliftowe wtedy błoto nie wchodzi tak do komory silnika :hi:
