B8 TrOOOOp
Przepraszam za lamerskie pytanie, ale czy te dystanse z linku poniżej, służą do zamocowania fabrycznych głośników czy do zmiany na inne?
Dystanse
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dystanse
Link coś nie dziala
Bo tam nie ma żadnego linku :) Coś poszło nie tak :P
2 minuty temu, Hohe napisał:
Dystanse służą do przejścia na glosnik o średnicy 165 mm. Fabryczne glosniki mają coś koło 200mm i pasują bez takich przejsciowek.  Jednak jeśli chcesz zmienić ori glosniki na jakieś inne to potrzebujesz takich dystansow.
Aha, dzięki. Będę na dniach rezał Kessy, więc postanowiłem przy okazji wygłuszyć drzwi. Czytając o wygłuszaniu, spotkałem się z opiniami, że założenie dystansów bardzo poprawia jakość dźwięku. Dlatego pytam.
Jeśli zostawiasz ori glosniki to dystansow nie dokladasz wystarczy samo wygluszenie.
Ok. Zamierzam wygłuszyć żeby było ciszej w aucie bo tutejsze drogi są masakrycznie 'chropowate' i strasznie halasuje. Audio nie będę ruszał.
Liczyłem ile maty potrzeba na jedne drzwi ? Gdzie kupowales ?
Ani nie liczyłem, ani nie kupiłem. Myślę o Tych
Ta będzie znacznie lepsza
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszanie-drzwi/StP-i-Silver-mata-wygluszajaca-butylowa-alubutyl
Edytowane przez Gibons
Sporo cieńsza od tamtej i jednocześnie droższa, myślisz, ze lepiej wyciszy?
A orientujesz sie może Damian, ile tych mat potrzeba na czworo drzwi do avanta?
Droższa bo większy arkusz. Tamte ponoć pękają przy niskiej temperaturze. Co do ilości zależy czy środek drzwi też chcesz kleić ?
A wypadałoby srodek kleić? To ile potrzeba ze środkiem a ile bez?
Tak środek jest ważny. Generalnie chodzi też o to aby kupić taką mate żeby nie była zbyt ciężka. Trochę tego trzeba przykleić ;) lepsze są większe kawałki np 75x50 trzeba wewnątrz dobrze wykleić a potem drzwi "zamknąć" mata a na boczki np pianka Gms02
Taki komplet 10 mat 75x50cm wystarczy na wszystkie drzwi?
Tak 8-10 będzie ok
9 minut temu, Kodzak33 napisał:
Bardziej to wygląda na jakieś podgrzewanie tyłka.
