B8 TrOOOOp
9 minut temu, l2k2 napisał:
Z tego co wyczytałem, to nie robi tego na ori osprzęcie. . .
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
@mlody020 Z tego co pamiętam, czujnik ruchu kupiony był w chinach i zaadaptowany do tej funkcji. Jak można wymodzić z ori to lepiej, wiadomo.
Do tego nie ori, trzeba nosić osobny pilot - bez sensu trochę.
2 minuty temu, Hohe napisał:
Ale to do B9.
Wiem, ale w B8 było już montowane easy open?
Panowie, w bagażniku luźne te dwa przewody, od czego to?
Czarny to rurka pusta.
Panowie czy da się wykodować/wyłączyć skrętność lamp w aucie gdzie były fabrycznie lampy ze skrętem? Jeżeli tak to jakim kodowaniem ? Czy po wsadzeniu lamp nie skrętnych będzie na desce waliło jakimiś błędami ?
Czarny to odpowietrzenie aku.
Żółta wtyczka wygląda jak... wtyczka do airbaga.
Wtyczka jest od bezpiecznika pirotechnicznego, którego tu nie widać
Możesz  odpiąć całkowicie sterownik 55 i zasilanie od poziomowania w lampach to wyłączy całkowicie poziomowanie wraz ze skrętem, i jak założysz zwykłe bixy nie będzie waliło błędami, inaczej tego nie widzę bo będzie waliło błędem od poziomowania.
Edytowane przez Góral65
No właśnie chce by samopoziom normalnie działał, a skręt nie, bo fizycznie go wyciągne z lampy. Tzn stelaż razem z silniczkiem wyjme i zakładam zwykły z lampy bez skrętu.
Moim zdaniem nie da rady, jest całkiem inny rodzaj komunikacji, w skrętnych po canie a w zwykłych normalne kabelki.
To gdzie powinny być podlaczone?
Brak tego bezpiecznika piro można uznać jako wystrzelony?
Coś mogę to poprawić?
Pytanie pierwsze mowa o polifcie czy o przedlifcie?
Jeżeli robisz przedlifta na polifta i miałeś lampy skrętne to da się zrobić aby dalej były skrętne po przekładce przodu (do wymiany BCM)
Natomiast jeżeli olewasz skrętność, to do wymiany będzie 55 z AFS na LWR i chyba trzeba będzie kodowanie zmienić w gatewayu... tak mi się wydaję.
W każdym bądź razie temat do ogarnięcia.
Ps. a dlaczego chcesz usunąć skrętne lampy?
Z boku akumulatora powinienes miec wejscie na odpowietrzenie - wsadz t rurke plastikowa.
Brak bezpiecznika swiadczy o tym, ze poduszki najprawdopodobniej byly odpalone a on sam zdemontowany. Pasuje kupic nowy.
Od jakiegos czasu odnoszę wrażenie ze podczas jazdy/postoju jest głośniej. Tak jakby była cały czas uchylona szyba lub niedomknięte drzwi. Wiecie może jak sobie z tym poradzić? Są jakieś opcje dociągnięcia drzwi ma zamkach lub szyb do uszczelek? Nie grzebałem nic w drzwiach poza  zmiana głośników
Panowie, ma ktoś u siebie radio concert lub symphony? Potrzebuje numer wiązki łączącej wyświetlacz z radiem
Mowa o przed lifcie - nie zmieniam na lift. Na rzecz Bi-ledów chce pozbyć się skrętu, bo do skrętnych bi-led nie wejdzie, za ciasno. A w aucie normalnie skręty były i nie chciałbym błędów i nie funkcjonowania samopoziomu po takiej przekładce :cool1:
Od czego biledy wsadzasz?
koito?
sam będziesz robił?
Edytowane przez Tomeks
