B8 TrOOOOp
24 minuty temu, wampir napisał:
Az tak dobrze to nie bedzie. :) Sam soft to okolice 260KM.
Jak zrobie soft do skrzyni i przesunę moment zmiany biegu to wyjdą okolice 280KM. Po zrobieniu jeszcze DP to może 290-295KM ale to tak optymistycznie.
Przecież te silniki nie trzymają serii ? Są bonusy ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie rozumiem Twojego komentarza :)
Ja mam inny silnik, turbo i skrzynie niż Korton555...
5 godzin temu, Dev napisał:
Daj VINa
WAUBFAFL1EN033336
Ma ktoś założone u siebie felgi 18 na zwykłym zawieszeniu? Jak to wygląda?
Panowie, czy zużyta poduszka silnika zawsze będzie zgłaszać błąd ? Ostatnio pojawiły mi się drgania na obrotach jałowych. Obroty nie falują, skrzynia działa tak jak działała do tej pory, czyli bez zarzutu. Jednak na światłach z wbitym D czuć pod tyłkiem delikatne wibracje, które przestają być wyczuwalne koło 750/800 obr. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, natomiast jak dotykam lamp, to ta z prawej stronie wyraźnie mocniej wibruje od tej z lewej.
Panowie, monotwał ktoś ori ładowarkę indukcyjną? Na zdjęciach widać wtyczkę zasilającą i antenę. Po co podłącza się antenę do ładowarki? W jakim standardzie działa ori ładowarka? Jak wygląda wiązka do tej ładowarki? Nie znalazłem zbyt wielu informacji dlatego pytam tutaj.
W b8 nie było takiej ładowarki. Pokaż foto o jakiej piszesz.
Jesteś pewny? Na allegro jest kilka aukcji. https://allegro.pl/oferta/audi-a4-8w0-ladowarka-indukcyjna-8w0864981c-7575698197?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
W Google znalazłem sporo zdjęć w b8 i a5. Na Yt też są filmy
Ori jako z nowej a4 czy a5 to tak. Ale b8 i 8t takich rarytasow nie miało ori.
Teraz zobaczyłem że to ładowarka z b9. Pewnie nie pasuje do b8 co nie zmienia faktu że ktoś zamontowal ładowarkę indukcyjną, która wygląda jak orinp tutaj: https://goo.gl/images/KZqHAZ
Będę kombinował ?
zawieszenie 1BA
Będę kombinował ?
Za bardzo jak ori to to nie wygląda. Pewnie Chińczyki takie robią.
Ktoś wymieniał może kolektory ssace w 2.7 lub 3.0tdi?
W dniu 3.03.2019 o 11:38, Gibons napisał:
Ja 2008r obecnie 166tys :)
Za niedługo będę chciał sprzedać auto. Będę musiał jechać przekręcić licznik do przodu bo nikt nie kupi bo podejrzane.
Jak u Ciebie wygląda zapełnienie DPF-a przy tym przebiegu?
Nie mam dpf
11 minut temu, Gibons napisał:
Nie mam dpf
ok. zapytam kolegi yanosho Ona ma przebieg w swoim A4 119 tys.
W dniu 3.03.2019 o 11:09, yanosho napisał:
Ja w 3.0 TDI z połowy 2010 roku mam obecnie 119 tyś ?
Ściągał  ktoś samą gałkę z mieszku ???jakieś wskazówki ?? Nie chce nic połamać a muszę zostawić swój mieszek z białą nitka
Edytowane przez WojtekA4B8
Podgrzej suszarką plastikowy pierścień, który trzyma mieszek i powinno zejść łatwiej
Pytasz samodzielnie czy w ogóle? Bo w ogóle to wymieniałem i w sumie byłem u mechanika jak wymieniał trochę zabawy ale poszło :)
