B8 TrOOOOp
4 godziny temu, NelsonPL napisał:
Zrobiło się ciepło, czas na montaż nakładek na pedały. :cygaro:
Dokładnie tych jak na zdjęciu.
Jak się za to zabrać?
Mile widziany opis montażu.:dance2:
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Podgrzej suszarką nakładki, gumka zrobi się miękka i łatwiej jest zamontować.
Jak suszarki nie masz to do gorącej wody wrzucić ;)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
57 minut temu, Muskel1 napisał:
Jak wsadzisz 19to calowe walce na  gumie 255 do 2.0 tdi to Cię Trabant na światłach odjedzie.
Nie prawda :decayed:  co najwyżej Passat w tdi :kox:
  • Pomoc techniczna 2
jasne
6 minut temu, marcin_o23 napisał:
jasne
Jasne, że tak? Czy jasne ironicznie?
już bez przesady, dajmy na to że takie 2.0 tdi 140km jakoś szalenie nie jedzie ale wrzucenie 19 za wiele nie zmieni
Nie no, wiadomo, że aż tak tragicznie nie będzie ale przy takim setupie jak go wsadzi to z miejsca -20 KM. Gumy 255 i 19 są ciężkie, inne tarcie i ramię siły. Czujesz jakby Ci przynajmniej 20 KM ubyło.
Panowie, szwankuje mi jeden ksenon. Jako, że muszę oba wymienić, zastanawiam się nad jakimiś ledami. Warto kombinować, czy nie?
tu najlepiej wrzucić 245/35/19 jak to fabrycznie wychodzi w b9
Dużą role jeszcze robi waga felgi, a nie tylko sama szerokość kapcia.
Nie kombinuj w nielegalne wynalazki. Wsadź Osram CBI.
Tak, napisałem to też wyżej:wink:
20 godzin temu, Dev napisał:
w serii jest 255/35-19" ale jak sobie policzysz 245/35-19 to okazuje sie ze ten drugi rozmiar jest bliższy 245/40-18"
ja mam własnie 245/35-19" i jest git
Czyli do eski lepiej wsadzić takie 255/35r19 szczególnie jak jest jeszcze więcej mocy niż seria.
Ok to już wszystko wiem :) dzięki :)
Jeszcze szybkie pytanie na 8.5 cala jak się wrzuci 255/35r19 to będzie mega balon prawda ?
dużo zależy od modelu opony
Dokładnie. Z "doświadczenia" wiem, że np vredestein wychodzi zazwyczaj na większy kartofel niż inni producenci w tym samym rozmiarze.
Tak zrobię. Tylko kupię zwykłe Osram, 6000k to nie dla mnie.
:thumbup1:
6000 K przy opadach gorzej oświetlają.
Edytowane przez george
Bez obaw. To nie są prawdziwe 6000 K. To jest chwyt reklamowy, Osram pisze na pudełku up to 6000 K (czyli do 6000 K). W rzeczywistości są białe i mają ok 5000 K, bez żółtej poświaty jak OEM 4300 K. Nie ma w EU prawdziwych 6000 K z homologacją,  ponieważ nie mogą mieć więcej niż 5500 K, w przeciwnym razie nie dostaną homologacji.
6 minut temu, george napisał:
:thumbup1:
Tak, prawdziwe 6000 K (bez homologacji) to niebieska ciemność.
Tu jest dobry filmek porównanie CBI do OEM.
