B8 TrOOOOp
Ja obstawiam, że MMI pokazuje bzdury.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
6 minut temu, NelsonPL napisał(a):
Co obstawiacie??:mysli:
Obstawiamy, że serwis Cię poinformuje, a my tak jak już pisaliśmy nie wróżymy w weekendy 🧙‍♂️
A w tygodniu w jakich godzinach wróżysz Hugo? 😀
  • Haha 1
51 minut temu, NelsonPL napisał(a):
Co obstawiacie??
Co za różnica i tak nie naprawisz.
2F3B12FF87952F42F61-807A 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 2968 - Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym/ster.strumieniem pow. P2015 00 [01100101] - niezrozumiały sygnał Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 206797 km Data: 2025.02.08 Czas: 14:11:49 Prędkość obrotowa silnika: 1852.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 70.6 % Prędkość pojazdu: 15 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 5 °C Temperatura powietrza zasysanego: 7 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.004 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 4063 - Cylinder 4 P0304 00 [11101101] - rozpoznane wypadanie zapłonów MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 206768 km Data: 2025.02.08 Czas: 01:28:06 Prędkość obrotowa silnika: 2680.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 92.9 % Prędkość pojazdu: 126 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C Temperatura powietrza zasysanego: 4 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.465 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 7960 - Wyłączenie cylindra P130A 00 [00100000] - - Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Przebieg: 206797 km Data: 2025.02.08 Czas: 04:37:22 Prędkość obrotowa silnika: 735.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 32.2 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 39 °C Temperatura powietrza zasysanego: 6 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.324 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 4051 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 00 [01101101] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Jak myślicie co to?
W serwisie  auto zostaje i po tygodniu maja coś sprawdzac kamerką... :shock3:
Matko boska on ciągle tu jest😂😂😂
  • Haha 1
Załóż wątek w odpowiednim do tego dziale technicznym, od tego tam są, a nie wrzucanie tutaj wszystkiego do kupy.
Opisz w nim powstały problem i wrzuć pełny auto-scan, a nie jakieś wycinki, i jeszcze na dodatek jak z d...y wyjęte.
Taki wycinek mi przesłali z serwisu.... Jest tam widoczny błąd...problem...
Maja sprawdzać kamerkaą   endoskopową czy przypadkiem klapka z kolektora na cylindrze 4  nie wpadła do środka i poczyniła szkody bo nie ma kompresji na tym cylindrze.
Rozumiem gdyby wpadła to byłoby słychać stuki i trzaski których nie słyszałem.
Edytowane przez NelsonPL
Nic byś nie słyszał nawet przy benzynie, chyba że stałoby się to na postoju i biegu jałowym.
Przypuśćmy że klapa kolektora wpadła do cylindra.
W serwisie mówili , ze nie ma kompresji na cylinrze 4
Moje pytanie:
Ile wynosiłaby naprawa i czy jest sens w to inwestować czy lepiej sprzedać uszkodzone auto?
Czy mogła też się jakoś ta klapa zaciąć i przez to nie ma kompresji  i do wymiany byłby tylko kolektor ssący?
Jeśli uszkodziło gładź cylindra to szkoda całkowita, a poza tym przy każdej rozbiorce tfsi rachunek zaczyna się od 20tys w górę, a w aso to nie wiem czy 50 wystarczy 😁
Moja szklana kula obstawia, że wypaliło zawor albo pękł tłok przez lejący wtryskiwacz.
Edytowane przez przem8
Nie robiie naprawy w ASO
W serwisie właśnie powiedzieli  -że były drobinki plastiku na świecy...Więc plastikowa klapka z kolektora została przy dużej prędkości zmielona... Pytanie czy taki plastik przy tak dużym ciśnieniu mógł narobić dużo szkocy w cylindrz? Wyceniają, że naprawa może wynieść 10-15 tys zł... Czy warto ?
I za więcej nie sprzedasz w tym stanie więc sobie odpowiedz czy warto tą ultra perełkę robić.
Czyli jak uwa,asz? Warto robić czy lepiej sprzedać? Co byś zrobił?
Twoje auto, jak masz kasę na drugie to kup drugie. W takim stanie jak masz teraz to na bank go nie sprzedasz.
Nelson Biorę Twojego grata, chojnie dam za niego 2000zł
  • Haha 1
Nie pytam czy kupic nowe tylko czy warto ladowa  w auto 10-15 tys w naprawę silnika gdy wartość rynkowa auta to 20tys
11 Jakbyś chciał...  :)
15 naprawa, 20 warte to teraz max 5 jest warte🤣
Edytowane przez Rob@k
O ile w ogóle ktoś by brał auto w którym trzeba piec wymienić.
No ja wezmę, 2000zl, więcej nie jest warte
