B8 TrOOOOp
:hi:
Panowie, mógłby ktoś wypowiedzieć się o wynalazku o nazwie "panorama dach" ? w Co się z czym je :wink:
Filip a kiedy Ty furke zmieniłeś:shock3:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
:hi:
Nic mi jeszcze o zmianie nie wiadomo :grin:
A na razie tak sobie wstawiłem :wink:
Filip to ściemniacz. porusza się teraz mega szybkim, żółtym, 1.5dCi :grin: co do panoramy to zależy jak trafisz.. jak ja szukałem auta to 3 sztuki sprawdzane miały problem z przeciekaniem tego dachu.. :thumbdown: w historii nie zdziw się jak będzie napisane o uszczelnianiu bo to robią na każdym przeglądzie :wink: ja natomiast pamiętam historię właśnie tych 3 egzemplarzy, które sprawdzałem i jeździły kilkukrotnie na wymianę uszczelek przy dachu. ale bajer fajny :decayed:
Panowie mam dylemat mogę mieć listwy s-line na próg w kolorze LY9Y a mój Kolor auta to LZ9Y.
Zastanawia mnie czy będzie widać tą różnicę. Oba to kolory metaliczne tylko mój z zawartością Perły.
Powiedzcie mi jak to jest z montażem el. foteli do A5? Znajomy chcę żebym mu wymienił wnętrze w A5 na S-Linowe a teraz ma tylko grzanie d*p. To będzie tak jak w przypadku B6 że trzeba 1 przewód poprowadzić +12V do kostki, czy większa rzeźba?
Frosty, zobacz w "zrób to sam":wink:
Pany, dostałem rachunek, z którego wynika ze uzupełnili mi olej w silniku. Tylko ze ja mam Motula 5w40(502.00 wymieniany naturalnie w ASO), a uzupełnili "wiadomo czym" 5w30 LongLife(507.00):rant:27€ za litr:fool: To jest źle,średnio źle,czy bardzo źle?
c**jowo...
jakim cudem gosc Ci uzupelnial olej nie wiedzac jaki masz?
Jutro do nich idę i nie wiem co najlepiej powiedzieć:kwasny:
Wie ktoś jaki powinien być stan na bagnecie serwisowym w CDNC?
zeby Ci wymienili olej(z filtrem) na taki jaki miales!
Ja u siebie w A4 miałem ręcznie regulowane fabrycznie, tylko była elektrycznie regulowana wypukłość pod lędźwie i grzanie, wstawiłem elektrycznie regulowane z S-Line i wszystko działa bez żadnych przeróbek kabli itp. Więc to zależy w co było to A5 wyposażone, jeśli całkowite pedały miał założone to pewnie jakieś kable trza będzie dorezać.
---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:45 ----------
A jaka masz alternatywę ... nie zakładać wcale bo za dużo perły, czy od razu malować ?? Ja bym założył jak jest, jeśli będzie znaczna różnica to pomalować zawsze można nawet na aucie.
Frosty,
zobacz jakie ma teraz siedzenie czy z regulacją ledzwi i czy grzeje dupsko?
Klimatronik i mce tez musi być odpowiedni aby grzanie było. Jeśli chodzi o samą elektrykę jak nie ma, to jeden kabel 1,5mm do siedzenia od bezpieczników i masa od slupka...
iPad Tapatalk HD
Frosty,
iPad Tapatalk HD
Frosty jak widać wystarczy zrobić to tak jak w b6 Podciągnąć trzeba plus od bezpieczników (który pojawia się po włączeniu zapłonu) a minus z dowolnego miejsca (przeważnie brązowy kabel)
siedzenia w wiązce bezpieczników są podłączone przed włączeniem zapłonu, po otwarciu drzwi system musi działać, a masa puszczona jest ze słupka nie z byle jakiego kabelka, bo może się przepalić czyli przekroju 1.5 mm, a do grzania 2,5mm :wink:
Jarek Fachura, dobrze gada :wink: Polać :naughty:
Stołki grzanie mają już i możliwe, że elektryczne lędźwie :wink:
To możliwie że plug and play ;)
iPad Tapatalk HD
Tylko od razu bezpiecznik zmień na większy, do samych lędźwi jest o ile dobrze pamiętam 10A i na dłuższą metę nie wytrzyma elektryki stolków:wink:
Niestety, ale dotknęła mnie klątwa zwana DPF...:kwasny: Zsunęła mi się obejma do IC i musiałem przejechać tak z nią około 25km. :facepalm: W tym czasie się prawdopodobnie zapchał DPF i wg VCDSa jest wartość 68g. Wczoraj prawie cały dzień próbowałem to wypalić na różne sposoby i nic. Czy jest możliwe, żeby DPF przy silniku CAPA w A5 się tak szybko zapchał? Czy można to jakoś wypalić? Czy po prostu wystrzelić to ustrojstwo w kosmos? Aha, na wszelki wypadek wymieniłem czujnik różnicy ciśnień i 260PLN w powietrze...:kwasny:
