B8 TrOOOOp
Dwie sprawy.
@miodzio, dzięki za opis "programowania" szyb. Wystarczyło przytrzymać przycisk i wszystko wróciło do normy :banan:
Druga - nie minął miesiąc od wizyty w warsztacie z wymianą łożysk, a już mam kolejny problem :doh: Zerknijcie, proszę, swoimi fachowymi oczami co to może być - http://a4-klub.pl/1-8t-228/silnik-przerywa-depnieciu-gazu-rozpoznane-wypadanie-zaplonow-306511/
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dwie sprawy.
:hi:
Żeby jeszcze FV na to było ...
siemian ma firme :wink: pytaj go
Panowie,
byl juz temat przycinajacych sie zamkow w drzwiach - jest na to jakas metoda? co jest przyczyna?
dzieki z gory
Czy ktoś z obecnych kombinował coś z głośnikami do B8? Mam teraz to marne Audi Sound System. B&O ostatecznie mnie nie porwał. Jak wygląda podłączenie pod MMI normalnego wzmaka + głośników?
Orientuje się ktoś może czy dalej jest ta promocja na dywaniki gumowe w ASO ?
Bełtowski => dział części , zadzwoń i będziesz wiedział :)
Panowie,
dzieki z gory
Ja u mnie jeszcze nic nie robiłem z braku czasu było parę osób co zgłaszało problem, ale jako tako o rozwiązaniu problemu nic nie wiem:kwasny:
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ----------
O sorry patrz nie widziałem tego wątku...
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
Ja zmieniłem przód na system dwudrożny Focala 165mm zastosowałem dystans bo fabrycznie jest głośnik 20cm głośniki wysokotonowe w blendy B&O, do tego wygłuszyłem wszystkie drzwi matami oraz boczki wykleiłem 10mm pianką do tego dołożyłem wzmacniacz przez konwerter sygnału wysokonapięciowego na niski i w bagaju mam suba 25cm na razie wożę normalną tubę, ale będę coś działał z jakąś zabudową dla tego głośnika bo raz, że z d*py to wygląda a dwa zajmuje miejsce, powiem tak efekt mega jak dla mnie już samo wygłuszenie i zmiana przednich głośników dała naprawdę wiele:wink:
Panowie,
dzieki z gory
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/analiza-logow-cannot-be-reached-306252/#post3922019
dzieki Grzechu.
O jaki wklad chodzi?
rozumiem, ze sie go nie da kupic osobno i trzeba caly zamek? :wink:
Panowie,
dzieki z gory
dzieki Grzechu.
Mozna w nim podłubac :wink: przesmarować mechanizm , popsikac itd.
Zamek drzwi Audi A5 S5 8T 8J1837015A (3689004074) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Witam Panowie.
Jest moze gdzies na forum opis oznaczen wyposazenia auta?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
---------- Post dopisany at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany at 23:49 ----------
O jeszcze drugie pytanko. Gdzie w b8 jest gniazdo diagnostyczne? Tak jak w b7, czy w innym miejscu. Pytam, bo juz mam b8. Na razie jeszcze stoi u handlarza. Jutro zalatwiam wszysykie papiery
Jeśli potrzebujesz pełną listę kodów, to tutaj jest chyba kompletna: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Dekoder dla listy kodów: Kody wyposażenia ť Audi Klub Polska
Co do gniazda diagnostycznego, to jest nad lewą nogą kierowcy.
Witam Panowie.
Pytales duzo to teraz sie chwal co tam zarezerwowane :D
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Dzieki za szybka odpowiedz. Dzisiaj bylem na sykpozjum w Warszawie. O 12 dzwoni do mnie zaprzyjazniony handlarz, ze jest w berlinie ladna sztuka. Podal co ma, jaka cena, i sprowadzil. Potem caly czas juz tylko o audi myslalem, a nie o swoim referacie :-) do ZG przyjechalen o 23 i musialem ja zobaczyc. Tak na szybko. Czarny b8 avant 2.0 tdi caga 177 000 km udokumentowane ksiazka, rocznik 05/2010. Bi xenon nie skretny, ledy tyl przod, mmi 3g high, odpalanie z przycisku, zawieszenie 1be, a nic z s line nie ma. Jutro porobie fotki i wrzuce.
Teraz sobie jeszcze przypomnialem kilka spraw, o ktore jeszcze mialem zapytac.
Ma parktronic z tylu. Ten graficzny parktronic sie jakos wlacza, zeby bylo widac sylwetke auta?
W bagazniku nie znalazlem subwoofera w bocznych skrytkach. Moze byc, ze go nie ma, system audio jest bez suba?
Ma ten przycisk start stop, to znaczy, ze ma ten keylessgo
I co przy drazku zmiany biegow po prawej oznacza tak przycisk z litetka A i chyba jakas zaokraglona strzalka?
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
Jak z Berlina to dobrze sprawdz :) Najlepiej zaplac za ogledziny w aso, z opisu calkiem ladnie sie zapowiada, czekamy na wiecej...:D
Witam Panowie.
Jeszcze jedno pytanko. Jak zmienic jezyk na zegarach i w mmi? Potrzebny vag, czy da rade z poziomu ustawien?
wizualizacja graficzna- tak tylko VCDS
subwoofer jak jest to jest we wnęce koła zapasowego zależy jaki masz audio system.
keyless - musisz sam sprawdzić
A po prawej stronie oznacza start - stop silnik się wyłącza np: na światłach, w korku itp...
język w MMI jak chcesz zmienić to potrzebna jest płytka.
Dzieki za pomoc
No sprawdz dobrze zwłaszcza kto wystawia rachunek komis, jakiś Turas czy firma która była właścicielem- bo auto pewnie firmowe.
Szukaj na rachunku czy kwota jest brutto.
