B8 TrOOOOp
na zapalonym krecisz kierownica i kolami, to niby na czym ma polegac kalibracja...?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jak Ty chcesz kręcić kierownią bez kół?
---------- Post dopisany at 01:17 ---------- Poprzedni post napisany at 01:15 ----------
Kalibracja nie jest od tego żebyś miał kiere prosto, tylko żeby auto dostawało dane skrętu zgodne z rzeczywistością. Nie zafałszowane.
---------- Post dopisany at 01:19 ---------- Poprzedni post napisany at 01:17 ----------
Ustaw sobie geometrie i daj spokój z kątem skrętu.
dokładnie :wink:
Sama regulacja kierownicy (ustawienie idealnie n wprost ) to 5 min roboty dla diagnosty i to z wjechaniem i wyjechaniem na stanowisko.
Nie jakiś lewy, że wszystko poza numerem części zerwane?
tego nie zauwazyłem :eusathink: robiac tak ktos cos ukrywa :kwasny:
Trzeba spytac sprzedajcego czy jest pewny i czy Fvat wystawi .
Może "już" jest legal :grin:
---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ----------
Panowie,
mam pytanko odnosnie kalibrowania kata skretu - od jakiegos czasu podczas jazdy na wprost mam kierownice skrzywiona o 11st w lewo i podobno da sie ja skalibrowac poprawnie.
kalibracje robi sie na wylaczonym silniku/stacyjne/ czy zapalonym? bo juz sie pogubilem.
mam u siebie ADS, ale wszystko odbywa sie w sterowniku STEERING WHEEL.
dzieki z gory za wskazowki
Nie ustawisz kierownicy kalbracją kąta skrętu, najszybciej odkręć kierownicę i przestaw na wieloklinie, oczywiście jak geometrię masz OK:wink:
Nie może mieć geometrii ok jeśli kiera zwiała, no chyba że przeskoczyła na wieloklinie:decayed:
Co masz Bogdan na myśli mówiąc, że ten mce "już" jest legal? Myślisz, że mają zakład legalizacji mce?:wink:
Wiesz Marcin, może być tak, że fachowiec tak właśnie geometrię ustawił:grin:.
Jak są fachowcy którzy "legalizują" np. liczniki od B8 i nie tylko to dlaczego nie można "zalegalizować" MCE ? Czyszczą eprom, zmieniaja soft(czy jak to się tam nazywa) i masz legala:wink:
geometria jest ok,
Kierownica sie skrzywila od resetu ustawiec Drive Select
i prawdopodobnie trzeba ustawic kat skretu i dopiero zrobic adaptacje ustawien ADS
tylko caly podczas rozlaczania elektormagnesu i wprowadzeniu nastawow korekcja jest ale o kilka stopni. - mialem 11st a teraz jest 9
wiec sie da.
dzieki za opinie
Panowie czy ktoś ogarniał lampy poliftowe (te z neonem ) do sedana na tył bo wiem ze klapa jest inna ale czy błotniki też? i czy jest możliwość np wymiany klapy i spasowania tego ? :naughty:
Blotniki zostają :wink:
hmmm tylko czy ta tylna klapa z polifta będzie idealnie pasowała do przedlifta ? żeby się potem nie okazało ze sie delikatnie różnią i będzie kicha :kwasny:
Widziałem jak to jakis Niemiec zrobił :wink:
Klapa lampy wszystko pasuje, jedynie minimalne roznice sa zderzaku .
Dodatkowo tylne lampy montaz i kodowanie :facepalm:
hmm czyli tak nie najgorzej :decayed: a z montażem i kodowanie to dużo roboty ?
No jak Grzesiek pokazuje że montaż :facepalm: to uwierz nie będzie łatwo zapewne :wink:
Panowie szybkie pytanko ponieważ zabrałem się za montaż tej nowej tapicerki u mnie i wszystko fajnie podłączyłem kostki w boczkach wszystko zakodowałem(pakiet światło i klamki podświetlane) wszystko działało tzn. się działa, ale klamka w przednich drzwiach od strony pasażera przestała świecić sprawdziłem dioda jest dobra instalacja też kodowanie też tylko sterownik nie wysyła napięcia na 3PIN-ie(sprawdziłem po odłączeniu kostki miernikiem , że nie ma tam napięcia) to teraz pytanie co się mogło podziać sterownik nawalił czy może być jakaś inna przyczyna?
a jakie sa błedy w 52 ?
No właśnie nie mam tego teraz pod ręką jutro mogę najwcześniej sprawdzić ciekawe co się mogło skopać
