B8 TrOOOOp
Odpina sie u was dywanik kierowcy? Zaraz mnie #*)%&€ strzeli. Co wsiadam to wjeżdża pod pedały...
nie ma k... takiej możliwości. masz oryginalne dywaniki?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Oczywiście, że ori nie ma takiej możliwości, zapięty jest na zatrzaski:wink:
Dywany ori zmieniane 6 miesięcy temu na nowe. Chyba ze asowcy podmienili?:o
---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 23:39 ----------
Zapinam na zatrzask ale wyskakuje z niego
ciekawe u mnie jeszcze nigdy nawet nie drygnął z miejsca, do czyszczenia jest trudno odpiąć
Tez bylem w szoku. W a2 to zatrzask z dywaniku pannie na myjni dziadek wyrwal, a tu sam spada. Sprawdzę jutro dokladniej, moze wpinam za slabo?:|
Może się zatrzaski spierniczyły:shock3:
W dywanikach w tych klipsach są takie ząbki bodajże. Może masz je wyłamane ? i dlatego nie trzyma z dywanikiem pasażera dzieję się to samo ?
Pany, postanowiłem zmienić sobie przednią szybę na nówkę sztukę z opcją pod lane assist. Jakie to koszta?
Ja wymieniałem w NL po tym jak dostałem z kamienia szyba 485€ w 2012 roku
Panowie nie moge namierzyć aukcji z blenda glosnika z Banga po 10 PLN :wink:
Gosc miał chyba ze 100 sztuk :decayed:
Szukasz lewej pod pod przycisk od Side Assist ?
kolega szuka bez SIDE :wink:
Pany, opuszczane prawe lusterko na wstecznym da się tylko zakodować jak się ma moduły HIGH np pod składane lusterka? Czy bez różnicy?
Czy przednie lampy do naszych b8 maja ochrone komponentu?
Grześ kupiłem po 10zł 2 szt. ale to były te o których pisze.:whistling:
ok :wink:
Nie maja :wink:
Tak da sie :wink: tylko przelacznik od lusterek musisz ustawic na prawa strone
Posiadam taki zestaw kluczy. Powiedzcie mi odkręcę nim kierę ? czy przychodzi tam jakiś specjalny klucz ? jeżeli tak to prosiłbym o link do takiego.
COVAL ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 150 DOŻYWOTNIA GWAR (4212394048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
żadne to pocieszenie, ale nie jesteś jedyny też mi wyskakują i dodatkowo pasażera też
Nie odkrecisz potrzebny jest tak drobny torx
Czy ja wiem? Ja odkręcam taką chyba sześcioramienną gwiazdką i nigdy nie było problemu.
