B8 TrOOOOp
wiem Marcin virtualna flacha czeka :grin:
Cały czas Jarek, cały czas. :grin:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
temat hamuca postojowego powoli ogarniam. Okazało się że jedno z mocowań silniczka się urwało i przez to silniczek puszczał przez oring wode do mechanizmu a poza tym chodził nie do końca w osi z tłoczkiem ale dosłownie minimalnie. Ale wystarczyło to żeby obrobił się wielowspust na tłoczku i silniczek obracał się już sam a nie z tłoczkiem dlatego poźniej był ten dzwięk cykania silniczka po wyłączeniu auta. Udało się zwolnić go, z ręki uruchomilem wymuszenie otwarcia kilka razy i za każdym dociskałem mocno silniczek i za którymś załapał i cofnął klocki. Teraz trzeba w dobrej kasie znaleźć zacisk kpl. dzięki za podpowiedzi!
Opcja ze zwieraniem klem by nie zadziałała bo problem był typowo mechaniczny...
Ktoś może pomóc zweryfikować czy wiązka PDC przód o nr 8K0971095E podejdzie do B8 ? teoretycznie ma być taka sama tylko z końcówką A mam do kupienia z końcówką E i nie wiem czy podejdzie.
Ciag dalszy szukania wiązki ?
Nie sadzilem ze to taki klopot z tym bedzie :/
Czy ktoś może mi powiedzieć czy ten element fotela jest tak samo ciężko wymienialny jak w B6/B7 ?
Jak go wymienić ? A może ktoś ma do sprzedania taki plastik z fotela pasażera ?
Na chwile odpuściłem temat, ale ogólnie ciężka sprawa znalazłem ale z literką E na pierwszy rzut oka niczym sie nie różni nie wiem czy po prostu literki się zmieniły potem czy co, wiązka z 2011r. W etce niby wyświetla z literką A i teraz bądź tu mądry. Sprzedający twierdzi że wymontowana z B8 2011r a w ASO 533zł :)
No wiem wlasie :/ Kicha totalna :(
Ja mialem sie zabrac ze to PDC i dupsztal - wyladowalem nad morzem ;)
A to nie można zrobić wiązki?
Pany, można w "jakiś" sposób zmienić wyświetlanie wyboru nazwy stacji radiowej z FIS na duży monitor? Wybieranie za pomocą przycisku na kierownicy.
Nie jest to jakaś pilna sprawa, ale gdyby może ktoś miał pomysł :wink:
Edytowane przez griga-st
Można ktoś chętny zrobić :) ?
No dosyć mocno siedzą ale większego problemu nie ma, silne paluchy po bokach trzeba wcisnąć i odciągać od oparcia. Jaki kolor potrzebujesz ? Z siatka czy bez ? Kiedyś gdzies mi się plątała taka osłonka musiał bym przewalić graty.
Panowie, będzie pasiło to koło do B8? ET 29 8,5J, 18". Chodzi mi o aspekt wizualny i techniczny.
$%28KGrHqF,!oMFILv7NBkCBSGz9Q5Ilg~~60_35
Edytowane przez edraven
W temacie o kołach do B8 (post 332) masz fotkę z przymiarki na aucie.
Przymiarka, ale bez gumy;) a to robi różnice;)
dokladnie...
to kola z A5
z tego co wiem ET29 przy szerokosci 8,5J to juz moze trzec - pytanie jaka opona? 245?
Przy 8,5J to już tylko 245 wchodzi w grę bo 225 to juz komedia sie robi. Oversize konkret...
Ja mam zawias standard, więc moze łatwiej będzie zmieścić ją. Wiem że Miron chyba na czymś podobnym rozmiarowo jeździł.
myslalem, ze 255 :P
jesli o mnie chodzi, to ja bym poszukal takiego ET przy feldze 8.
245/40 ET29 jak testowałem u siebie nic nie obcierało a 225/45 to naprawdę lipa przy 8,5J
Et 29 8,5J 18 wejdzie i będzie na równo opona max 245
no to jak juz sprawdzales, to git - teraz wszystko jasne :)
