B8 TrOOOOp
A wałek ma skrzyni ?
Wałki wszystko to samo. No kurcze sam już nie wiem. Teraz odebrałem auto, po wymianie na nowy dwumas nie szarpie już tak przy ruszaniu, chociaż nie jest to tez płynna praca sprzęgła. Nadal jednak przy większej przegazówce slizga się. Mechanik rozkłada ręce i sam nie wiem co tam można było sknocić, cale sprzegło z tarczą w komplecie było wyjęte, zmieniony siłownik hydrauliczny na inny i ciągle to samo. Umówiłem się ze przez tydzien tak polatam a potem chyba trzeba będzie nowe sprzęgło wsadzić, ech już 3kPLN poszło a dojdzie jeszcze tysial. Był by 3G z plusikiem w tej kwocie już. No ale jak tu nie ratować A czwórki, no jak ...
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Janusz a tak w ogóle to czemu zmieniałeś skrzynie?
Panowie może jednak ktoś coś wie na temat kodowania wskaźnika zapiętego biegu, szukam i szukam jakiegoś info i nic. Po wymianie skrzyni szleje mi wskazanie, na piatym i szóstym biegu w ogóle nic nie pokazuje i nie da sie uruchomić tempomatu. Działa tylko do czwartego biegu.
Dzięki za pomoc. Na pomysł z taśmą nie wpadłem. Zdaje sobie sprawę że trzeba grzać trzpień. Jestem przygotowany na każdą sytuacje :) nawet na jego ukręcenie.
Panowie mam sprawę bo jestem na etapie kompletowania gratów do tego aby założyć ramkę z A5 i obudowę licznika z A5 licznik już mam tylko mam problem z tą ramką do navi co dzwonię do kogoś i mi mierzy otwór wyświetlacza to podaje mi 14,5cm na ileś tam a ja mam u mnie 2G i mam aktualnie 15,3cm x 8,5cm czy ktoś ma może jakiś numer jaki powinna mieć ta ramka albo wie jak to poznać bo już nie mam sił dzwonić do każdego kto ma coś takiego wystawione...każda sugestia mile widziana...
Masz 2G i ramkę 15.3x8.5? Czy to znaczy że masz w tej chwili za dużą ramkę? bo nie czaję
Z tego co ja się dowiedziałem to ramka z 2g HIGH jest taka sama jak z 3g HIGH
Hmm, to dziwna sprawa, bo chyba wyświetlacze w 2G High i w 3G Low są takie same i maja 6,5 ", wiec teoretycznie ramaka powinna być taka sama. W 3G High jest ekran 7", wiec automatycznie ramka powinna być wieksza
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Mam ori piano jutro ci podam nr.
w 2g i 3g jest taka sama dopiero 3g high ma 7cali
No to nie powinien mieć wymiaru 15,3cm x 8,5cm bo to jest wymiar tej większej. Taką mam do sprzedania lakierowaną na Piano
Chyba gdzies tak :)
12.2007 - 06.2009 MMI 2G Basic MONTOR 6" Monochrom
12.2007 - 06.2009 MMI 2G HIGH MONITOR 6,5" Rozdzielczość 400x240
07.2009 od ....... MMI 3G Basic MONITOR 6,5" Rozdzielczość 400x240
07.2009 od ....... MMI 3G HIGH MONITOR 7" Rozdzielczość 800×480
Chyba mu DPF przepuszcza. :grin::grin::grin:
Edytowane przez Hohe
Przyznaj się że podjechałeś do niego tyłem i Ty go tak urządziłeś hehe :P
Stoję grzecznie z boku. :)
Ale z takiej lufy, to musi czadzić! :decayed:
Mam 2G i ramka ma 15,3x8,5 a praktycznie każdy do kogo dzwonię ma 14coś tam na ileś więc nie wiem jak to teraz spasować teoretycznie ta część, która przychodzi na wyświetlacz jest do przełożenia tylko jak patrzę na zdjęcia to wszyscy mają te mniejsze wymiary i już to jest na styk jeśli chodzi o wysokość to jak tam zmieścić jeszcze tą wiekszą...
Edytowane przez sysek27
Jeszcze takiego "szark fin" tjuninga spotkałem.
Coś tu nie gra w takim razie, ja mam 3G Low i mam ramkę mniejszą niż Twoja czyli wymiar 143x79mm mam też ramkę od A5 do sprzedania i ta pochodzi od 3G+ i ma wymiary 150x88mm (wymiary mierzone kiepska miarką więc może byc odchyłka 1 - 2 milimetr.) a z tego co mi wiadomo od 3GHigh były już ramki z tym większym wymiarem, więc pytanie jakim cudem masz przy 2G ramkę z dużą dziurą????
Skrzynię musiałem wymienić bo rozpadło się łoążsko na wałku atakującym i hałasowało w czasie jazdy. Niby drobiazg, wymiana łozyska i po sprawie, tylko jeden problem, Audi nie przewidziało takiej wymiany i nie da się zamówić tego łożyska, ani w serwisie ani żadnego zamiennika. Mam znajomego w ASO na dziale części i na wszystkie sposoby szukał, Audi w takim przypadku przewiduje wymianę skrzyni biegów, około 13 tys. netto :). Trafiła się skrzynia z angola 30 tys. przebiegu za tysiala więc się nie zastanawiałem. Stąd ta cała operacja.
No to ja już też teraz zgłupiałem miałem moją ramkę wyciągniętą żeby to właśnie zmierzyć i mam wymiary tej większej no nic trzeba szukać takiej :wink:
