B8 TrOOOOp
U mnie (odpukać) z zamkami jeszcze problemu nie było :) siłownik klapki, wymieniony
Edytowane przez proximpuh
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja ledwo wymieniłem w lewych drzwiach (tył) i zaczął szwankować prawy :decayed:
To u mnie jest odwrotnie - czasem przy tankowaniu klapka nie ma ochoty się otworzyć, pomaga off on centralnego na pilocie.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie :wink:
Potrzebna wiązka PDC na przód............ktoś gdzieś?
Jak znajdziesz jakieś źródło, to wołaj, bo też szukam. Ceny na Allegro wysokie... :whistling:
U mnie tez silownik klapy wlewu paliwa trachniety :grin: dobre nawet nie wiedzialem...
No właśnie mam ten sam problem że nawet jak coś jest to cena w kosmos, muszę popatrzeć i policzyć czy nie lepiej samemu złożyć
a wiązka na przód jest taka sama jak na tył??
Nie inna
ale czujniki chyba takie same
czujniki są te same i podoba mi się Twoje myślenie :decayed:
Trochę roboty ale może da się przerobić tylną na przód
Edytowane przez andynl
no ale tak na zdrowy rozum czym ona się może różnić od tylnej? halogenami, klaksonem i ewentualnie do homelinka ?? wiec w sumie wystarczy z tej co mamy i tej od tyłu zrobić wspólna i moze kostki zzmienić ale raczej pewnie i kostki te same bo maja sporo wolnych pinów :)
Wiązka jest na PDC ewentualnie radar do tego (klaksony i inne pierdoły to inne wiązki), problem polega na innej kostce i innym ukształtowaniu samej wiązki, i jak jeszcze wymiana kostki to nie problem, to wywijanie całego okablowania do góry kołami bo bedzie 50zł taniej, chyba nie ma sensu
Swoja drogą proponuję poczytać na ten temat zanim zaczniesz dziwne rady dawać :facepalm:
Tym że są inne kostki i inne długości przewodów samej wiązki oraz przewodów do czujników. Wiązkę można kupić za 200zł na przód.
Czy miał ktoś problem z hamulcem postojowym ? choinka zawitała na desce rozdzielczej coś się spaliło :facepalm:
Tyle to ja wiem, ale wedle mnie 2 stówki to trochę przegięcie
sprawdze bezpieczniki w bagazniku po prawej stronie
u mnie kiedys byla dystkoteka i ikona hamulca przestala swiecic - okazalo sie, ze bezpiecznik sie wypial :)
i podepnij vaga, zobacz co slychac
Za nową robioną wiązkę? jak sama kostka i piny trochę kosztują i kostki do czujników.
A gdzie dają za 200zł nowe???? widziałem używki ORI po 200
