B8 TrOOOOp
Panowie po wjechaniu do ciepłego garażu po jakim czasie zmienia wam się temp na FISIE, u mnie gdzieś po paru godzinach, wymieniłem czujnik temp zew i dalej to samo :kwasny: błędów brak.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
u mnie też długo myśli
A jak szybko się zmienia po wyjechaniu z ciepłego na zimne?
Dzwonilem do ASO lubin i wycenili kompletny rozrzad (pasek , rolki , pompa , pasek wielorowkowy ) wraz z robocizną na 2250 pln a za wymiane oleju 660 pln. Z ciekawosci zadzwonilem zeby porównac ceny do Audi centrum Wrocław i tam za wymiane rozrzadu bez oleju krzykneli 3100 pln. Różnica 900 pln na tej samej robocie. Dziwne. Co sadzicie o tej cenie 2250 w lubinie? Chyba nie jest to jakies wielkie zdzierstwo.
Jak kompletny rozrząd do CAHA +wszystkie filtry (man) i olej silnikowy(motul) wraz z wymianą zrobiłem za 1150 pelenów... szkoda przepłacać w ASO!!! MOJA OPINIA :wink:
Zgodzę się z kolegą wyżej. Tym bardziej że ASO polskie nie jest wyrocznią i stosunek jakości do wartości usług jest dla mnie nie opłacalna.
po przejechaniu ok 2 km pokazuje dobrze czyli z +16 zbija tak jak teraz do -8, natomiast po wjechaniu do garażu kilka godzin
to u mnie też tak jest, sądzę że ten typ w ogóle tak ma ;)
To ciekawe co za rozrząd tam założyłeś jak sam olej + filtry to koszt ok 400zł (nie w ASO) czyli zostaje 750zł niech będzie 100zł za olej + filtry i 200zł za wymiane rozrządu zostaje 450zł to co ty za rozrząd kupiłeś z plasteliny ? do tego chyba sam rozrząd bez pomy wody bez paska wielorowkowego i nie wymieniłeś uszczelniaczy co dla mnie bez sensu.
Oryginalny rozrząd kosztuje tyle.
http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pompa-wody-Audi-A4-8K-2.0-TDI-CR-CAGA-CAGB-CAGC-CMEA-03L198119-03L121011GX/5918
Podłączam się pod opinie kolegi...autoryzacja serwisu nie jest dla mnie tyle warta co fachowość mojego szpenia, który sprawuje opiekę na moją Audi. A co najbardziej mnie satysfakcjonuje to możliwość przebywania przy każdym z przeprowadzanych zabiegów.
było mglisto i miała włączone tylne światła przeciwmgłowe jak włączyły się światła stop to świeciły zewnętrzne plus u góry na szybie a nie zaświeciły się stopy w lampach wewnętrznych czyli w klapie
Mieliśmy ten sam problem u WRC podczas kodowania moich lamp, też nie chodziły stopy w klapie z przeciwmgielnymi, ale jak się zebrało kilka głów to i rozkminili problem i zaczęło wszystko działać jak należy :)
Ja sprzedam ori ramku A4 lift w piano za 450 zl :)
Pod mały czy duży wyświetlacz?
Ekran pod 3G+
Ech, to niestety nie będę zainteresowany :/
Po pierwsze: wyślij zapytanie ofertowe do naszych zaprzyjaźnionych kolegów z hurtowni motoryzacyjnych z FORUM to się przekonasz, a części to skf i contitech
Po drugie: jak by nie liczyć i przeliczać to w porównaniu do ASO oszczędności sięgają ponad 50% i jak kolega napisał wyżej, widzę co mi mechanik robi...
Edytowane przez bigjasiu
Czy ktoś ustawiał ostatnio zbieżność, jak to jest z tymi parametrami katów, kiedyś robiłem kilka lat temu w ASO ale wydaje mi się że za bardzo mi letnie oponki zjadło i wybieram się jutro do zaprzyjaźnionej stacji, nie wiem tylko czy nie powinienem do ASO pojechać, czy ustawienia będą standardowe i czy ktoś kto ustawia wszystkie auta według jakiegoś tam wzorca ustawi dobrze zbieżność w A4 ?
Nie chciał bym aby mi uśrednili to na zasadzie jak się powietrze pompuje, wszędzie po 2 Bar i ok a przecież każde auto ma inne wytyczne, chyba że powinni mieć tabele do konkretnego modelu auta.
Ja byłem ze 2 lata temuz moja b7 na zbieżności i geometrii, to mieli normalnie parametry dla a4 b7 i nawet z różnego rodzaju zawiecha, 1ba, 1be. Z tego co pamiętam do b8 też mieli, wiec chyba bezproblemowo jeżeli się tym zajmują to powinni mieć sprzęt do ustawiania takich rzeczy ;-)
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Będzie OT.
Pytanie do WRClaguna :wink: Grzegorz montowałes u mnie NEON więc będziesz wiedział najlepiej :D
Ponieważ przeważnie jeżdżę autem sam i nie widzę jak się tył świeci więc do tej pory tego nie zauważyłem ale ostatnio jeździł ktoś inny i od razu rzuciło mi się w oczy.
Problemik ze świeceniem NEONów :facepalm:
Gdy włącznik jest na AUTO i włączone są światła drogowe/postojowe wszystko działa jak należy, problem pojawia się gdy światła drogowe/postojowe nie są włączone (np.jazda w dzień) wtedy po naciśnięciu hamulca zapalają się światła STOP oraz NEON w lampie w błotniku.
Wedle mojego mniemania to nie jest OK. No i teraz nie wiem, czy tak było wcześniej (źle zakodowane???) czy coś się rozkodowało (o ile to w ogóle możliwe)
Grzegorzu HILFE
Ja bedziesz jechał w sobote to wpadaj, zobaczymy co sie stało , o dziwo jak wyjechałes tego nie było :) czary
Panowie szukam akumulatora do mojej 2.0 CAGA.
w moim aucie jest Aku o numerach:
8K0 915 105
12V 450A 95Ah DIN
760A EN/SAE
szukałem na allegro według numeru części ale wyskakiwały same używki.
Co Polecacie?
czy może być coś takiego?
http://allegro.pl/akumulator-centra-plus-12v-95ah-800a-cb950-rybnik-i4919408263.html
Edytowane przez artua2
podstawowe pytanie czy masz start stopa?
Nie
więc kup akumulator o takich samych parametrach, co do marki ciężko się wypowiedzieć dobre są Moll, Bosch, Varta, Banner. Centra którą podałeś też może być. Nie zapomnij o kodowaniu baterii :) ...bo za rok kupisz nową ;)
Edytowane przez edraven
ale rozumiem że jak kupie nową o tych samych parametrach to kodować nie będę musiał?
