B8 TrOOOOp
Będziesz musiał bo ladowanie aku w B8 z upływem czasu zmienia się i jak dasz nowy to i tak będzie ładowany jak stary. Pojemność akumulatora z czasem spada a alternator dostosowuje się do tego spadku tak żeby stale ladować na Maxa.
Edytowane przez edraven
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Będziesz musiał bo ladowanie aku w B8 z upływem czasu zmienia się i jak dasz nowy to i tak będzie ładowany jak stary. Pojemność akumulatora z czasem spada a alternator dostosowuje się do tego spadku tak żeby stale ladować na Maxa. Będziesz musiał bo ladowanie aku w B8 z upływem czasu zmienia się i jak dasz nowy to i tak będzie ładowany jak stary. Pojemność akumulatora z czasem spada a alternator dostosowuje się do tego spadku tak żeby stale ladować na Maxa.
Masz jakieś potwierdzenie tej teorii?
Tak, znam dwie osoby które uwaliły tak nowy akumulator w pół roku. Akumulator nie doładowywał się do swojej max pojemności.
No dobra, nie będę drążył.
Panowie szukam akumulatora do mojej 2.0 CAGA.
w moim aucie jest Aku o numerach:
8K0 915 105
12V 450A 95Ah DIN
760A EN/SAE
szukałem na allegro według numeru części ale wyskakiwały same używki.
Co Polecacie?
czy może być coś takiego?
http://allegro.pl/akumulator-centra-plus-12v-95ah-800a-cb950-rybnik-i4919408263.html
Jest o akumulatorach wątek w dziale technicznym - uklad elektryczny - centre odradzaja, polecają bannera z drozszych varte, molla, fiama.
Wysyłane z mojego ST18i za pomocą Tapatalk 2
Będzie OT.
Pytanie do WRClaguna :wink: Grzegorz montowałes u mnie NEON więc będziesz wiedział najlepiej :D
Ponieważ przeważnie jeżdżę autem sam i nie widzę jak się tył świeci więc do tej pory tego nie zauważyłem ale ostatnio jeździł ktoś inny i od razu rzuciło mi się w oczy.
Problemik ze świeceniem NEONów :facepalm:
Gdy włącznik jest na AUTO i włączone są światła drogowe/postojowe wszystko działa jak należy, problem pojawia się gdy światła drogowe/postojowe nie są włączone (np.jazda w dzień) wtedy po naciśnięciu hamulca zapalają się światła STOP oraz NEON w lampie w błotniku.
Wedle mojego mniemania to nie jest OK. No i teraz nie wiem, czy tak było wcześniej (źle zakodowane???) czy coś się rozkodowało (o ile to w ogóle możliwe)
Grzegorzu HILFE
Ja bedziesz jechał w sobote to wpadaj, zobaczymy co sie stało , o dziwo jak wyjechałes tego nie było :) czary
Gra i bucy zespół pieśni i tańca z Kampucy :wink:
Sławek, Grześ :) dzięki :hi:
10 minut i po robocie :)
a my dalej walczymy z ta A5 :facepalm:
Trzeba było go olać, po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się. :wink:
Lampy robilismy w sierpniu :)
A tu fota z placu boju :grin:
To jak zmienialiście lampy z tyłu? Łooo, ostro! Ja przewody ciągnąłem pod progiem. :wink:
Übung macht den Meister jak w Ingolstadt mawiają :) Klimatronik trzystrefowy?
lista jest długa :)
- BIXY przod wraz z samopoziomem i spryskami
- tylne LED.NEON
- PDC przod tył
- MMI 3G
- Klima 3 zone
- ADS
- FOTELE elektryka grzanie
- jakies tam lampki :grin:
- Lusterka skladane elektryka fotochromy
- wewnetrzne luusterko fotochrom
- tempomat kiera MF
itd.
Koszt pewnie taki, że można było kupić drugą A4 :grin:
Ale przy takim rezanku to ile radości, tego się nie da kupić :).
Panowie potrzebne wsparcie, właśnie wróciłem z auta i co...hit! Przestało działać poziomowanie prawego xenona (nieskrętny) lewy działa prawidłowo...ktoś miał może podobny przypadek? Dodam że na FISie komunikatów brak a VCDS wypożyczony tak ze możliwość odczytania błędów dopiero w poniedziałek. Tak apropo ktoś wie gdzie jest montowany prawy czujnik poziomowania xenona? Ostatni miałem miałem mały wypadek, auto spadło mi z lewarka przy zmianie kół i tak kombinuje czy to przypadkiem nie miało wpływu na zaistniałą sytuację?
Edytowane przez Kaju77
To raczej nie czujnik. Poziomowanie działa dla obu lamp jednocześnie. To prędzej silnik w lampie szwankuje.
Trzeba się będzie pokłonić nad tą lampą [emoji15] sam silniczek idzie ogarnąć?
Panowie, czy duzo jest rezania z PDC przod, mam okazje (chyba) kupic zderzak w kolor sline kompletny za 1300 pln (sline, grill, halogeny, maskownice halogenow, pdc, dokladka platinium, ciegna i oslona dolna, pod kswnony) swoj wlasnie troche uszkodzilem dolem przy krawezniku :/ Zamiast naprawy mysle nad uzywanym wlasnie z pdc.
Ile jest roboty z tym podlaczeniem pdc (fabrycznie mam tylko tyl)? Jakie graty potrzebne?
emmmm wiązka głośniczek i 8 kanałowy sterownik...
aha no i przycisk pod mmi P :)
Hej, moduł 8kanałowy, brzęczyk, przycisk w deskę 4 czujniki i wiązkę. Koszty 500 +-, co do rezania to trochę jest....
