B8 TrOOOOp
zaszalałeś z ET widzę :)
Tylko nie dawaj listwy progowej bo moim zdaniem popsujesz efekt, teraz jest kozacko. Nie obciera nigdzie? Gwint?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Krzysiu co Ty to opowiadasz, listwa będzie bardziej kozacka niz cała reszta :wink:
Może mi się nie podobać?
wejdz sobie na profil Boserona, on ma to koło na 1 BA tylko jego jest z A5 z ET29.
Te drugie to 18" ET chyba 43, szerokość 8j i 8,5j też chyba jest i ten wzór zdecydowanie ładniejszy.
Edytowane przez edraven
Trochę jest koza. Te drugie to na bank 18? Wyglądają ciekawie. Ile jest kolorów wnętrza w b8 przed i po lifcie? Mam jasny środek i kierownice poliftowe wydają mi się jakby w innym odcieniu były.
To VT ;) Ale już zachorowałem na to koło...
20" 9J ET35
Ta druga ma numer 8k0601025ap looknij sobie
felga 8J ET chyba 43 opona 225/45
może ktoś będzie wiedział o co chodzi ?
coś odwaliło mojemu klimatronikowi, temp. ustawiona na 21C dla kierowcy i pasażera, tryb auto, z nawiewu kierowcy leci zimno a z pasażera gorąco (fest) dopiero po skręceniu kilka stopni mniej zaczyna też lecieć zimne. Błędów brak.
Sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej - powinien być na przednim grillu przed chłodnicą, w specjalnym uchwycie. Kiedyś u mnie nie zamontowali w uchwyt po zdejmowaniu zderzaka i odczytywał zawyżoną temperaturę zewnętrzną, bo dotykał do chłodnicy. Klima wariowała, najczęściej wiała zimnym powietrzem.
Poza tym spróbuj zrobić testy elementów wykonawczych. Może jakiś silniczek od klapy się przyblokował, a błędy wyskoczą dopiero po testach?
Z tym czujnikiem coś może być na rzeczy bo zauważyłem to właśnie po zdejmowaniu zderzaka przez lakiernika. Jednak czujnik jest na swoim miejscu - za atrapą pod rejestracja po prawej stronie to to ? poza tym z jednej strony leci zimno z drugiej gorąco, czujnik temp wewnętrznej jest chyba jeden w krateczce na środku klimatronika.
Robiłem output test i basic setings - brak błędów.
Jak Wam się widzi?
:thumbup1:
Jak Wam się widzi?
Jesteś "miszczem" painta :D A tak na serio felga kozak, ale tak jak gadaliśmy, przy 9" ET 35 to chyba za mało, powinno być ciut większe, ale niech eksperci się wypowiedzą ;)
Jak Wam się widzi?
Miazga
fajna stronka :)
Ale koło i opona to jedno a jeszcze dochodzi do tego jak siedzi w nadkolu a tu moga być obcierki a tego na stronce nie uwzględniają.
Czyli tak jak mówiłem Ci przez telefon, będę wystawać o 6,5 mm bardziej niz moje, wiec z przodu mogą obcierac
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Zobacz jak powinien być osadzony ten czujnik: http://i.imgur.com/BHwEdju.png
Jak dla mnie to możesz mieć też walnięty któryś czujnik temperatury w kanałach nawiewowych. To jest chyba tak, że na każdą stronę masz dwa czujniki - jeden przy samej kratce nawiewu, a drugi na powrocie (w okolicach stóp). Pierwszy bada temperaturę powietrza, którą wydmuc**je, a drugi powietrze powracające. Na tej podstawie jest szacowana temperatura wnętrza auta. Jeśli np. czujnik powrotny pasażera zaniża temperaturę (ale błędów nie pokazuje), to automatycznie klimatronik będzie podawał więcej ciepłego powietrza. A że trochę tego ciepła poleci też na stronę kierowcy, to z kolei po stronie kierowcy będzie puszczało zimniejsze powietrze, żeby wyrównać temperaturę do ustawionego poziomu.
Ma to sens? :decayed:
Ale że do czujników trzeba trochę rzeczy wybebeszyć, to może lepiej upewnij się na 100% z tym zewnętrznym ;)
Kurrrna, niezła teoria. :wink:
Noo wytłumaczył na"chłopski rozum" :D
edit:
http://allegro.pl/audi-a5-s5-lampka-podsufitowa-wnetrza-8t0947135f-i5290294831.html
wejdzie to do a4? można podmienić pstryczek dachu na pstryczek klapy :naughty:
Edytowane przez wrzosu
raczy wejdzie Wrc mówił że takowe montował zapytaj naszego Mistrza :D
fajna stronka :)
9J ET35 nie będzie obcierać.
