B8 TrOOOOp
Tak jak teraz patrzę to pierwszy rys nowej lini Audi nadała już A8, kształt tunelu, gałka, panel mmi, listwy.
Nowe q7 od początku mi się podobało, zwykle tak jest że na początku jest sceptycznie a później oczu nie można oderwać. A to że auto straciło z wyglądu czołgu to akurat jest na plus. Stare q7 jest ociężałe i nawet 300KM nie robi roboty w tym aucie, a w nowym mówią że właśnie to sie zmieniło.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
czy górne wahacze występowały o różnych parametrach, czy moze wszystkie są takie same ?
Pytam bo mój dolny wahacz "banan" ma np grubszą hydro-tuleję 75 mm i oczywiście jest droższy niż standardowe.
Po VIN autka mozna sprawdzić jakie były tuleje w wahaczu, zazwyczaj w pierwszych rocznikach były 65 mm
ma ktos moze pod reka numery przyciskow elektrycznych foteli poliftowych (te z chromem)? ile to w ASO kosztuje?
to jest zderzak s line?
To jest zwykły po lifcie, S-Line po lifcie ma kwadratowa klapkę na hak :).
Zwykłe około 20 zł za sztukę, ostatnio zamawiałem a chromy to masakra, juz nie pamiętam ale coś w granicach 120 - 150 za szt.
Czy może ktoś ma wiedzę czy przy montażu PDC z przodu można użyć czujników które były przewidziane na tył?
Mam akurat na zbyciu 4 sztuki i chciałem je zamontować z przodu.
Różnica na pewno polega na osadzeniu gniazda jedno jest czołowo drugie pod kątem.
Chodzi o zastosowanie czujnika 1S0919275A zamiast 1S0919275.
Może tam nie ma miejsca ?
Dzięki za odpowiedz ;)
a czy dokładki we wszystkich typach zderzaków są takie same? tzn czy dokładka z sline przedlift pasuje do zwykłego przedlifta?
ad. 2 ja płaciłem 200zł za komplet na 2 fotele czyli 4 przyciski
Kazda dokładka inna, każdy zderzak inny. Żadna dokładka z zwykłego czy to przed czy polift nie pasuje do zderzaka S-Line czy S4 i na odwrót. Jedynie zamienne są dokładki S-Line i S4 te pasują do zderzaków S-Line i S4 które są takie same.
200 za 4 szt... ASO ??
dzięki.
Tak ASO. nie chce mi się FV szukać. Było to ok 198zł brutto. nie pamiętam dokładnie. Wrocław.
Cena mega. Jak ja pytałem to mnie zastrzelili kwotą :).
jak będę przy okazji to zapytam jeszcze. Może coś się zmieniło?
Zwróćcie uwagę za co, bo jedni piszą o przełącznika szyb a drudzy o tych na fotelu. Więc czytajcie uważnie.
Nic się nie zmieniło w temacie tych suwakow poliftowych do foteli. Sztuka kosztuje ~50 PLN a są potrzebne 4
Panowie czy tapicerka w postaci podsufitki słupków uchwytów itp. przedlift i polift to to samo ?
tak to samo
jak dla mnie nie ma różnicy..
zakładałem 3 tygodnie temu tylne pdc na przód i działa i gra idealnie ;)
Dzięki za informację ... :hi:
Bałem się, że może być problem ze względu na inny kąt wtyku ...
Ale... w poniedziałek montaż :D
