B8 TrOOOOp
Czy może ktoś ma wiedzę czy przy montażu PDC z przodu można użyć czujników które były przewidziane na tył?
Mam akurat na zbyciu 4 sztuki i chciałem je zamontować z przodu.
Różnica na pewno polega na osadzeniu gniazda jedno jest czołowo drugie pod kątem.
Chodzi o zastosowanie czujnika 1S0919275A zamiast 1S0919275.
Może tam nie ma miejsca ?
Dzięki za odpowiedz ;)
jak dla mnie nie ma różnicy..
zakładałem 3 tygodnie temu tylne pdc na przód i działa i gra idealnie ;)
Dzięki za informację ... :hi:
Bałem się, że może być problem ze względu na inny kąt wtyku ...
Ale... w poniedziałek montaż :D
no u mnie nie było to i u Ciebie nie powinno być ja jedynie co to zrobiłem lustrzane odbicie czujek ale obstawiam że to nie ma żadnego znaczenia :D
więc udanego rezania ombre :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zakładasz do zderzaka pod PDC, czy będziesz sam wiercił otwory?
Edytowane przez sowiq
Miałem wiercić, ale udało mi się załatwić że będzie zderzak z S-line z gotowymi otworami (wcześniej przód był zwykły, nie S-line i bez PDC)
Naprawa była z OC sprawcy, a ja dopłacę różnicę :decayed: + graty które są inne.
Dodatkowo wpadnie Czarny grill S4 :D
Aczkolwiek, miałem ogromny dylemat bo chciałem czarny ale z ramką srebrną dookoła ... a będzie cały czarny bo takiego nie produkują jak ja chciałem :P .
no to lakiernik niech wyprodukuje ;)
Cały czarny najładniejszy :)
dekor w desce jest na wcisk nie?
Tak. Wyjmakiem podważ delikatnie są 3 zaczepy.
Edytowane przez Dikson
:hi: pędzę zmienić 1NK z Q na bez Q :decayed:
Pany jak ktoś ma coś do S4 lift to na priwa pisać proszę i szukam też bogatej instalacji do a4 avant :wink:
tak tylko podchacz kilkoma wyjmakami to nic nie urwiesz bo ten ponoć najciężej schodzi :D
Witam mam takie pytanko czy w aku AGM jest woda, można dodać ile ma być???
Ten bardzo mocno siedzi ma mocne zaczepy bo tam poducha to wiadomo względy bezpieczeństwa żeby w łeb ktoś nie dostał. Ja to wyjmuję schoweki od dołu wypycham, dwa razy wyjmowałem podważając i sie zerwały kołki, tak że bezpieczniej od spodu a schowek wykręcić to 5 min.
Poradziłem sobie podważając kilkoma wyjmakami po kawałku. Juz nie mam quattro:(
Poda ktos nr stelaża pod dekor licznika lift?
To trzeba było zostawić, dokupić grill z Q i emblemat na klapę i sprzedać auto później jako 4x4 , myślisz że ktoś by się zorientował od razu? :D
właśnie jak to jest zeby założyć Piano z polifta to trzeba zmienić ramkę i dekor tak ??
reszta typu licznik uchwyty , dziury w desce pasują ??
nie trzbea nić docinać doszlifowywać itp ??
Zmiana dekoru i stelaża pod. Tez będę piano wkładał:) zobaczę co mi podpasuje. Full piano czy piano w licznik, a reszta 1nK. Obawaim sie ze 2 opcja bd się gryźć
8K1 857 735 - numer stelaża
Do zmiany na polift potrzebny ten stelaż no i oczywiście dekor :).
Miał ktoś taki problem z tylnią klapą? Mianowicie otwiera się tylko do 1/3 i zatrzymuje się i trzeba ręcznie przy użyciu siły otworzyć wyżej. Po wciśnięciu guzika zamykanie opada normalnie w dół. Na kompie zero błędów jakieś sugestie gdzie szukać problemu?
zrob testy w 6D
w instrukcji jest info na temat ustawiania wysokosci na jaka ma sie otwierac - moze sobie zaprogramowales zeby tylko na taka wysokosc sie otwieralo?
