B8 TrOOOOp
Panowie, oklejał ktoś grilla folią?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Koledzy świeci mi się kontrolka (miga świec żarowych) a po podpięciu wyskakuje błąd
1 Fault Found:
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [101] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 161106 km
Date: 2016.01.27
Time: 15:21:44
Readiness: 0 0 0 0 1
Cały odczyt http://przeklej.org/file/kbWKUh/Nowy.dokument.tekstowy.4..txt
Ktoś coś ??
na jaki kolor chcesz oklejać? Ja malowałem plastidipem i fajnie wygladało
Edytowane przez sikszak
Może ktoś polecić coś dobrego (marker) do malowania napisów na oponach.
Na czarno. Malowałeś cały, czy tylko ramkę?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 161106 km
Date: 2016.01.27
Time: 15:21:44
Ktoś coś ??
google i ognia
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18995.html
pomalowałem cały. Najfajniesze jest w tym że jak ci się znudzi bez problemu ściągniesz farbę
A jak z trwałością? Samo nie odłazi? No i chyba plastidip jest tylko matowy, prawda?
Jeszcze jedno, dam radę to prysnąć na aucie?
JA w A3 obklejałem Grill folią błyszczącą czarną. Bardzo fajnie wyszło :) Tam był problem tylko że folia się skurczyła od temperatury na ostrych (wewnętrznych) zagięciach - takich 90 stopni. Ale opalarka i po problemie :)
Panowie w B8 z 10' do bixenonu to D3S? Osram Cool Blue czy jest coś lepszego? :)
Oklejałeś wszystkie żeberka czy tylko ramkę?
Ramkę
Robiłeś to paskiem folii w kółko, czy dużym płatem, tak jakby z przodu?
Pogadaj z Krissem, on ma wprawe w takich rzeczach. Z tego co pamiętam na początku chyba pomalowal ramkę, ale farba schodziła, więc potem okleil czarna folią połysk i chyba jest gitara. Z tego co wiem oklejal całą dużą powierzchnia, środek idzie na straty
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Mi to akurat robił profesjonalista z ASP z Piaseczna, ale nie było łączeń wiec środek na straty :)
Chopcy, przerabiam lustra z a5 na a4. Czym ściągnąć tą je**na sprężynę?
panowie jak ma ktoś na sprzedaż licznik z kolorowym FISem o numerze 8K0 920 930 C to jestem bardzo zainteresowany kupnem
sprawdzałeś ofertę Grześka?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/346683-audi-a4-a5-licznik-kolor-pl-menu-polift-acc-radar/
Cocco, którego Krissa masz na myśli? Pytam, bo znalazłem dwóch, ale obaj nieaktywni od dawna.
