B8 TrOOOOp
Otwór centrujący nie taki!
Nie pasują
Otwór centrujący to nie problem bo można go roztoczyć do 66mm tak jak jest w b8, są firmy które tym się zajmują.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
przyda się komuś moduł 8t0 959 760 D ? :)
legal ?
to jest pamięci ? jak mam elektryko fotele to tylko dokładam moduł kodowanie i bangla ?? :)
wiadomo ze jeszcze tapicera ale to pikus :P
kupiłem fotele z s5tki i były właśnie z tym modułem :)
Nie odpowiedziałeś na pytanie, legal ? :D Jeśli nie to śmietnik
kolego powiedz mi jak to sprawdzić a to zrobię, kupiłem fotele razem z modułem, nie ukradłem ich.
Ja ci tylko mówie jaką wartość ma ten moduł w obu przypadkach. Jezeli nie masz pewności i nie chcesz mieć problemów to też śmietnik. Jeżeli pojedziesz z modułem z wędki do ASO to nie muszę tłumaczyć jakie będą z tego problem.
Jesli fotele kupiłeś z pewnego źródła to moduł tez będzie OK, jeśli nie jesteś pewien to odpuść.
Moduł pasuje do A5 Coupe
To juz nawet moduł z auta 3D do podejdzie do 4/5D ? :facepalm:
biorąc pod uwagę "chodliwość" tego modułu to cięzko raczej uwierzyć żeby sprzedawca nie wiedział co sprzedaje :/
komunikacja ze sterownikiem bedzie ...... tylko beda klopoty z kodowaniem oraz adaptacja polozen krancowych fotela
czyli są do wyrzucenia?
sprzedaj do A5 COUPE :hi:
dziek
Nie pasują
Dziekuje nawet nie zwrociłem uwagi na to
No własnie, A5 Coupe nawet jak nie ma pamięci to ma sterowniki w obu fotelach, odpowiadają m.in. za to że przy składaniu oparcia fotel elektryczny przesuwa się do przodu a potem wraca w to samo miejsce w którym był przed złożeniem, A4 i A5 Sportback nie potrzebuje tej funkcji.
Edytowane przez mumen
Dzięki :) Szkoda że nie ma w fotelach w elektryce automatycznego przesuwania w tył po otwarciu drzwi kierowcy dla lepszego dostepu tak jak to jest w cytrynach. Przynajmniej w żadnej audi tego nie widziałem , a możliwości są skoro w coupe może przesuwac się fotel przy żłożeniu oparcia
Witam. Panowie, czy ktoś dokładał maty do grzania tylnej kanapy?
w b6 kiedyś dokładałem do przednich foteli.. generalnie żadna filozofia wiec i kanapa tył poszłaby bez problemu..
Zaparowała mi lampa tylna prawa w blotniku a dokładnie w miejscu świecenia wstecznego, jest tam jakis odpowietrznik ? co mozna z tym zrobic ?
pytanie do ekspertów :-)
czy czteroramienna kiera z Q5 8R0419091 podejdzie do A4/B8 zamiast 8K0419091 ?
Czy Airbag z oryginalnej czteroramiennej kiery 8K0880201B będzie pasował do czteroramiennej kiery z Q5?
