B8 TrOOOOp
też mam lampy nówki sztuki
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja zakladalem lampy neon 10 godzin ;) ciężko bylo :)
Panowie planuję wymianę tylnych lamp na neon. Kto mi to zakoduje w województwie Świętokrzyskiem bądź w Warszawie/jej okolicach. Ile taka przyjemność może kosztować?
jak dobrze widzę masz zwykłe lampy to oprócz kodowania trzeba jeszcze pociągnąć kabelki, co moduł to inne kodowanie,
Mam Led przedlift. Chodzi mi usługę montażu, bądź zakup lamp z montażem. Na jaką kwotę trzeba się przygotować?
płacić 400-600zł za jedną usługę to lepiej zainwestować w kabelek troszkę pracy-zabawy i ewentualnie browarek i lampy zmienione, gdybyś był troszkę bliżej mógłbym pomóc
tu masz lampy
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/363294-lampy-avant-tyl-neon-polift-2014-rok/
Tyle, że montaż lamp neon to na forum praktycznie temat tabu.
Też mam fabryczne lampy led to chyba powinno być prościej?
Jak by się ktoś wiedzą podzielił, to pewnie bym montował sam.
Ja myślę, że to nie tyle tabu, co problemy z kodowaniem. Z tego co wiem, te kodowania różnią się w poszczególnych autach i pewnie nikt nie chce brać odpowiedzialności za upalenie cudzego komfortu.
Pytanie czy przy przejściu z ledów trzeba faktycznie coś kodować?
Tego nie wiem, choć myślę że tak. Ja konwertowałem ze zwykłych.
Z tego co wiem, o ile dobrze pamiętam, to kierunek w przedlifcie nie jest led a w polifcie jest. Chociażby przez to sama przekładka odpada.
Oczywiście, że po przejściu z ledów na polift jest wymagana zmiana kodowania.
W przedlifcie led jest tylko jako swiatla dzienne i drogowe oraz stop. W polifcie wszystko jest w ledzie poza światłami wstecznymi.
Jak robicie z ledow na ledy polift.Trzeba z błotników przeciągnąć przewody z lamp aby połączyć kierunki gdyż w przedlifcie kierunek jest tylko w błotniku. Etka i jedziemy wg schematów. A kodowanie jest banalne, wystarczy miec kabel VCP-Vagcanpro. Są tam opcje skróconego kodowania.
Np kodowanie lamp led, jednym kliknięciem sam zakoduje lampy.
Edytowane przez Dikson
A czy jednym kliknięciem zakoduje neony? Bo kiedyś tego nie było a dawno VCP nie odpalałem.
ile taki kabel kosztuje i gdzie to kupujecie? rozumiem, ze VCDS i VCP to dwa rozne kable, tak?
Edytowane przez Yoghurt
ok, to jest rozwiazanie dla warsztatow - a dla hobbystow jest jakis chinski odpowiednik?
A tak z ciekawości - nasze VCDS (mam ori) podejdą do B9? Wystarczy zaktualizować program, czy kabel będzie za słaby?
dziala wszystko ladnie :)
Czy emblemat quattro na grillu w b8 przed liftem jest przytwierdzony na stałe czy da się go zdjąć? Samochód ma quattro a na grillu znaczka nie ma.
raczej nie, ponieważ moduły z różnymi końcówkami mają różne kodowania chodzi tu zwłaszcza o jasność świecenia pozycyjnych,
ja w swoim szukałem przez kilka wieczorów zanim lampy zaświeciły jednakowo
Emblemat da się zdjąć, ale sam grill i tak jest inny pod Quattro i zostaje mocowanie.
Grill musiał być zmieniony.
przerobiłem ten temat, co chcesz wiedzieć
grill jest inny pod quattro? to chyba w przedliftach bo w polifcie grill to grill. inny jest tylko w S4
Wiem, że są potrzebne nowe wtyczki i przeróbka instalacji. Pytanie co i jak od A do Z.
I co z kodowaniem :)
Hmm, może coś faktycznie pomieszałem.
Na pewno gdzieś widziałem auto ze zdjętym logo, ale pod spodem było jakby wzmocnienie na grillu.
Ale może to nie w B8? :o
Edytowane przez komoornik
