[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
Tak : z jednej prostej przyczyny :) nie mogłem dostac nowego pipercrossa tego co chciałem (kosztuje 200 zł) i juz miałem kupowac nowego ITG (264 zł) ale odezwał sie poziek ze mi moze sprzedac swojego wiec sie dogadalismy bo miałem najtanszą opcje na to co chce :) Bierz ITG i nie wydziwiaj ;) :th:
Powiem wam panowie i panie ze ja sie u siebie poddałem. Wywalilem tą pałer rułe i silnik wyzdrowiał. Prawdopodobnie nie moze tej rury robic jakis taki czarnuch jak :kox: ja tylko musza tam byc zachowane jakies zasady, chociaz robilem prawie na wzór ori. Tak wiec stozo bedzie do sprzedania.
Musiałes cos skopac :cool1:
Musiałes cos skopac
nie mowie ze nie :embarrassed:
Ja będe miał do sprzedania dobrego kompletnego z łącznikami i wszystkim TIP-a wyspawanego pod stock K03 czyli 2,5" 70mm i stożek pipercrossa do tego, bo u siebie będe potrzebował 3" dolot.
Misior a ten twój Pipek to pewnie z wyjściem 70mm? :rolleyes:
dokladnie tak
hał macz $$? Moze byc na priv.
Witam! Panowie kupiłem ostatnio filtr ITG, JC60 78mm, gąbkowy. Po przeczytaniu instrukcji wynika, że gąbke nasącza się jakimś olejkiem :kwasny: a to miał być suchy filtr. Poziek ty masz już swojego ITG? Podziel się swoją wiedzą na temat tych filtrów, jeśli już jakąś masz.
Pozdro.
Pozdro.
Pipercrossa też się nasącza, niestety nic o tym nie mówią ale tak jest. Grunt to nie przesadzić z olejkiem...
Spray możesz kupić w tym samym miejscu co filtr, w zasadzie powinni sprzedawać to jako cały set.
Ty jeździłeś wcześniej na Pipku, nasączałeś go? i rozumiem, że nie miałeś żdnych problemów... .
Jak przeczytałem instrukcje to się troche zmartwiłem, no ale nie ma się co sapać bo innej możliwości raczej nie ma jeśli się chce większą moc. GT2X w AEB na ori puszce to byłoby jakieś nieporozumienie i nie miałoby to rąk ani nóg. A do wyboru mamy niestety tylko Pipka lub ITG.
Poziek -jaki olejek najlepiej zapodać na ten filtr????? Chodzi mi o firme, gdzie kupić najlepiej?
Bo od Re5pect dostałem sam filtr i żadnej informacji, że trzeba jakiś olejek właśnie.
A dzwoniłem do niego to powiedział, że aktualnie niestety brakło im tych olejków.
Kup sobie olejek K&N w jakims IC albo porzadnym sklepie.
Ojjj, a miało być bez olejków "takich jakie się stosuje do tych paskudnych i niezdrowych K&N-ów" po których przepływki padają...
Jedna z pierwszych wypowiedzi w tym temacie:
Wygląda bardzo fajnie :)
Pytanie odnośnie stożka. Macie jakieś swoje patenty aby połączyć go z przepływką?
Sam myślałem nad takim pipercrossem do mnie, ale odstraszyły mnie problemy z przepływką.
akurat to jest gabkowy filr, któredgo nie nasącza się żadnymi olejakmi itp.
możesz śmiało do 1.8T zakładać takiego :th:
No ja wiem, tylko wydaje mi sie ze wszystkie olejki sa identyczne. Ale moze sie myle :mysli:
Dzwoniłem tam gdzie kupiłem filtr ITG i sprzedawca doradził mi olejek w sprayu "Fucs - Sili Cloen" . Nie wiem co to, nie znam się na tym.. .
Ma ktos zdjecia z montazu lub obeszerrny opis i jaki filtr pipercrosa do 2,7 bi turbo pozdrawiam
seryjna puszka całkowicie ci wystarczy...no chyba że robisz jakies mocniejsze modyfikacje.... :gwizdanie:
Odświeżę trochę temat,
Mianowicie mam pytanie jakie konkretne elementy (rurki, kolanka, przejściówki) będą mi potrzebne do zamontowania filtra stożkowego w 1.8T (AEB)
Chodzi mi o wymiary tych elementów.
Myślę że parę osób przerabiało ten temat i mogło by się podzielić wiedzą.
Z góry dzięki za podpowiedz
W kwestii wątpliwości - filtry ITG i Pipercross są konstrukcyjnie filtrami mokrymi (jest jedna linia Pipercrossa która jest niby sucha ale to porażka)
Nasącza się je olejkami i czyści specjalnymi środkami.
wybaczcie ale ale olejek do K&N i jemu podobne do do gąbki się zupełnie nie nadaje
do filtrów piankowych są inne czyścidła i inne substancje do nasączania.
Np. ITG ma 2 rodzaje "olejków" i jedno czyścidło:
JDR-1 to lekki olejek do użytku sportowego (niemal identyczny z olejkiem Pipercross)
JDR-2 to użytku codziennego i wkładek
CLK-1 środek czyszczący na bazie nafty
Z produktów innych firm bardzo dobry jest preparat Fuchs'a - Silikloene for foam filters.
Dobre olejki do filtrów piankowych od olejków do bawełny różnią się konsystencją i "lepkością" np. JDR-2 ma konsystencję syropu Sunquick.
Taka konsystencja sprawia że jest niemal niemożliwe aby ten olejek prawidłowo nałożony znalazł się gdzie indziej w dolocie poda filtrem.
Skopiuje to samo co napisałem na racing forum:
Używam filtra ITG, gąbkowego. Bardzo sobie chwale ten filtr, bo jego konstrukcja sprawia, że nie mam żadnych kłopotów z przepływką jak narazie. Do tego olejek jakiego używam do tego filtra JDR-2 ma taką konzystencje, że psikając nim na filtr jest jak woda praktycznie i da się bezproblemowo rozprowadzić, a po kilku minutach wysycha i tworzy lepką bariere(jak lep na muchy) dla wszelkiego rodzaju kurzu czy zanieczyszczeń. Bez tego olejku kurz po prostu przeleci przez gąbkę, a tak przylepi się do lepkich ścianek gąbki. Nie ma takiej możliwości, aby silnik go zassał, ani też nie ma możliwości aby olejek osiadł na drucie przepływki i go przepalił(uszkodził). Na tym filtrze zrobiłem już ~13k km na jednym nasączeniu i po rozebraniu dolotu nigdzie nie ma ani śladu nawet chociaż kurzu albo pyłu mimo, że na ściankach dolotu znajdują się drobinki oleju z odmy i kurz bez problemu mógł by się do nich przykleić. Filtr w połączeniu z olejkiem JDR-2 jest dosyć skuteczny. Twierdze też wobec powyższego, że używanie go bez niczego na sucho jest bez sensu, jak również używanie go z innymi olejami różnego pochodzenia jest również bez sensu. Myśle, że na tym nie warto oszczędzać, bo lepiej kupić olejek za 35zł niż przepływke za 700zł. Podobnie z środkiem do czyszczenia... .
Mi przy wysyłce nasączyli w sklepie (re5pect) . Bo prosiłem o jak najszybsza wysyłke a nie dali rady i musiałem czekac... Wiec w ramach "wynagrodzenia" dostalem taki bonus :)
Olejek był koloru zielonego , dosc gesty ... Jak filtr przyszedł był jeszce mokry teraz juz jest suchutki ;)
Kiedys widziałem test filtrów i najgorszy okazał sie gabkowy pipercross drugi K&N a wygrał Apex'i.
Szkoda szlifować silnik pipercrossem Jak znajdę link z testem to podesle.
A do S4 b5 kupisz za 250zl k&n na allegro bo apexi ciężko znaleść
