[ALL B5] Praca zawieszenia a pogoda.
Witam. Ostatnio zauważyłem, że "kultura" pracy zawieszenia mocno uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Najciszej i chyba najsprawniej całość pracuje podczas deszczu. Innych zależności nie potrafię znaleźć - raz jest płynnie i cicho, a raz jak w starym polonezie (oczywiście nie jest to dźwięk powybijanych wahaczy). Kiedyś myślałem, że mi się wydaje, ale ostatnio jechał ze mną mój kolega mechanik i zachwycał się fajną pracą zawieszenia, a kilka dni wcześniej określił stan zawiasu jako mocno wytłuczony. Czyżby to były opony? Jeżeli tak to może warto napompować je gazem, żeby ciśnienie było stałe niezależnie od warunków pogodowych?
To normalne, że w deszcz jest cicho a jak wyschnie zaczyna skrzypieć i pukać. Ciśnienie tu nie pomoże.
u mnie z kolei jak bylo cieplo, zawieszenie nie wydawalo dzwiekow
pojawily sie temperatury ponizej 0 i zaczelo skrzypiec, po przejechaniu kilkunastu metrow skrzypienie ustaje
norma, jesli ktos ma amortyzatory olejowe to wiadomo, ze jak sa przymrozki czy -20 to ten olej jednak troche stwardnieje
w swoim B5 kiedys też tak miałem .poprostu jest to chyba ich wada
Również potwierdzę, że w temp. grubo poniżej 0C słychać głośniejsze (bardziej dobitne) dźwięki. Dotyczy to w sumie niemal wszystkich elementów. Sama praca zimnego silnika jest głośna.
przy gazowych tez nie jest cicho wiec nie wiem czy amorki maja tutaj jakies znaczenie
Mam napompowane koła azotem ale nie zauważyłem różnicy w pracy zawieszenia :decayed:
:polew: :polew: :polew: :polew:
sorki ale nie mogłem się powstrzymać od :ot:
Kupić smar do łancuchów motorowych i w newralgiczne punkty zapodać
smar :blink: na elementy metalowo-gumowe :thumbdown: :doh1:
zgęstnieje ,ale nie na tyle by miało coś w amorze stukać :gwizdanie:
Kolega w pierwszym poście zapytał czy wpływ na pracę zawieszenia maja koła napompowane gazem-więc odpowiedziałem że nie
Zużyte amortyzatory, szczególnie tylne mają tendencję do "tłuczenia" się w ujemnych temperaturach
Więc wybacz ale Twoje komentarze to OT
czytałeś też to co cytowałem ? [br]Dopisany: 11 Listopad 2011, 14:09_________________________________________________bo wtedy byś zrozumiał moje OT ,które było następstwem :wink4: postów poprzedników
