[B5 APS] by czorny
zestaw mialem z b5, więc wszystko p&p.. :wink:
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
czad :) teraz możesz się przykulać i pokazać dzieło ... nawet postaram Ci się jakieś RS'a w tle postawić :grin:
Swietna sprawa ten air, ale czy do normalnego uzytkowania sie nadaje? Czy jest to delikatny system czy raczej trwaly, a w zime mozna na tym jezdzic czy nie?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wszystko sie da ludzie latają tym na codzień i chwala,wiadomo jak złe założysz lub masz pecha to poducha strzeli,wężyki sie wypna,zawory zamarzna itp. W pierwszych cayennach to było normalne zawieszenie tylko poduchy były obudowane bardziej i nic sie z tym nie działo:)
Ja przelatalem cala zime. Tylko raz mi zamarznal zawor osuszajacy pozatym zero problemow...
Pucuj sie co tam jest i kazdy robi powietrze u siebie :decayed:
I jakie koszty mniej wiecej?
Sie odkutasza, dzisiaj zrobiłem kolejne 200 km, jest sztos, a dodatkowo cos takiego dzisiaj wyszło, zastanawiam sie czy po środku nie zrobic jeszcze butli :whistling:
Ale że co wyszło? :what:
by Note 2
te guziory to lipa straszna:whistling: i wpakuj trzeci wskaźnik na środek, skąd dorwałeś ten zawias?:kox:, dobry farciarz jesteś:decayed:
guziory z mapetowego pilota, bo mam pod nie cala wiazke:wink:
pasowałoby cos elegantszego dorezac, bo te to jak z lampki nocnej:grin:
http://img.tapatalk.com/d/14/06/25/tyre4ede.jpg
masz miejsce to pakuj zegar od butli tez
---------- Post dopisany at 08:02 ---------- Poprzedni post napisany at 08:00 ----------
jak by ktos potrzebowal to tez mi sie takie guziory walaja.... nawet caly "panel" chowany do popiolki przedliftowej :decayed:
Czorny wstyd by Ci było to pokazywać, postaraj się bardziej i popraw to :wink:
Nie wiem co Ci sie nie podoba, pooglądam sobie na evencie, to moze mnie natchnie na cos innego
pewnie o te guziory z jelcza :wink:
Czorny mogłeś to nie wpychać do środka tylko zrównać z konsolą a teraz powstał taki schodek, co do guzików można było w tunelu obok zapalniczki wkomponować, tak jak masz teraz to ani wygląda ani wygodne pewnie nie jest:wink: Ale rozumiem że to etap przejściowy:whistling::wink: Na evencie jak Cie znajde pogadamy i zademonstrujesz co i jak :decayed:
Niestety chciałem to zrównać, ale raz, ze manometry dość mocno odstawały, a dwa zaginął sie przewód wiec nie było innej opcji, a co do guzików to póki co sa takie :wink:
Oo jest i moja ulubiona a4 ,piękny projekt widziany na Nysie dobrze szurał wtedy :grin: Powodzenia w dalszym modzeniu :wink:
Gość
